Yamaha Star Club • датчик уровня топлива
Re: датчик уровня топлива
Сообщение Andr705 » 28 май 2018, 22:44
баки конечно разные идут , однако конструктив похожий - так же полость посередине,
радует , что в 400 под баком есть тоже воздушный бокс!
XVS-400
airbag 4VR-14431-00-00
fuel tank 5KP-Y2410-00-X5
XVS-1100
airbag 5EL-14431-00-00
fuel tank 5EL-Y2410-U2-06
Andr705
Мотоцикл: DragStar-1100A Classic
Сообщение Needless » 29 май 2018, 09:01
Если 3 первые цифры - принадлежность к модели, получается коробы одинаковые?
Needless
Сообщение rockhound » 29 май 2018, 09:06
Needless писал(а):Если 3 первые цифры - принадлежность к модели, получается коробы одинаковые?
Я бы не поверил что одинаковые, карбы уж очень разные по размещению.
Сообщение Andr705 » 29 май 2018, 10:22
воздушные коробы точно разные , так как на схеме у чесотки не показано , что он разборной!
и нет снизу отверстия для сапуна , как у литросто. Было бы неплохо глянуть в живую, но увы...
погуглил ... есть вот одна продажа на e-bay Б/У бака 1999 года чесотка
но нет фотки нижней части и торчит какой-то сосок в углублении приборки:
запросил продавана , чожет фотку сделает
аааа блин баки 1997-99 годов и 2000 отличаются - нет указателя уровня топлива!
на 90' - стоит 4TR
на 2000 - 5KR
и на схеме 90' отсутствует датчик уровня топлива .... облом...
Andr705
Сообщение Andr705 » 29 май 2018, 20:44
Погуглил по инету и вот наткнулся на данное видео:
(блок сопряжения стандартов EURO<--->USA сенсор<-->указатель уровня топлива)
показан пример работы без блока разных стандартов - можно начать просмотр с минуты 04:30:
https://www.youtube.com/watch?v=ytRu3JN ... e=youtu.be
Натолкнуло на мысль как установить датчик уровня топлива вверх ногами
где-то снизу бака , недалеко от краника , где максимальная высота бака ,
да так чтобы он показывал правильно уровень топлива!
Оказывается есть два стандарта датчиков и указателей:
EURO диапазон изменения сопротивления от 0 до 190 ОМ
получается когда сопротивление сенсора Ноль - стрелка прибора тоже на отметке Ноль.
USA диапазон изменения сопротивления от 240 до 33 ОМ
получается все наоборот , когда сопротивление сенсора максимально (240 ом) стрелка прибора на отметке Ноль.
Да вот, еще и разница примерно в 33 ом для Нулевой или МАКсимальной отметки ,
для этого в схемку добавим резистор 33 ом , чтобы стрелка в ноль уходила при пустом баке,
при стандартном верхнем положении EURO датчика сопротивление будет только 190 ом,
а надо чтобы было 240 ом - в таком случае стрелка указателя USA станет в Ноль!
Надо будет конечно подобрать добавочный резистор R ~33 om , думаю чуток побольше около 45 ом,
чтобы стрелка доходила как можно ближе к нулю и максимальному положению , так как
190 ом + 33 ом = 223 ом , а не равно 240 ом!
Используем дискретный датчик (сенсор) на герконах с магнитным поплавком ,
как на предыдущей странице номер 4 , спасибо Ивану (Soloma_84) :
надо только выбрать длину сенсора (датчика) , видел в продаже 150 мм ,
думаю должно по высоте быть самое оно. На выходных буду делать замеры по месту
и искать место установки.
Берем датчик (сенсор) стандарта EURO (0-190 ом) и подсоединяем указатель уровня топлива
стандарта USA (240-33 ом) типа такого:
Теперь перевернув датчик вверх ногами получаем показания наоборот:
где был Макс - стал Ноль и т.д.
Менять местами сенсор-указатель по стандартам будет неправильно , должно быть так:
сенсор (датчик) стандарта EURO (0-190 ом) и указатель уровня стандарта USA (240-33 ом),
но ни наоборот!
вот примерная схемка:
очень подходящие приборы можно найти здесь:
хтппс://vodnik.1000size.ru/lodochnye-pribory
Последний раз редактировалось Andr705 30 май 2018, 11:53, всего редактировалось 4 раз(а).
Andr705
Сообщение Needless » 30 май 2018, 11:18
В теории красиво, должно работать. В крайнем случае придется поиграть добавочным резистором... Вопрос как приладить сам датчик, погуглил по картинкам- у большинства достаточно большая опорная площадка, да ещё и круглая. Самое высокое место в баке- сбоку, там острый нижний край. Да ещё и закругление идет, кмк даже 150 встанет под наклоном
Needless
Сообщение Andr705 » 30 май 2018, 11:53
Needless писал(а):Вопрос как приладить сам датчик, погуглил по картинкам- у большинства достаточно большая опорная площадка, да ещё и круглая. Самое высокое место в баке- сбоку, там острый нижний край. Да ещё и закругление идет, кмк даже 150 встанет под наклоном
Посмотрел сегодня бак , вполне достаточно места возле краника врезать датчик снизу,
поверхность практически ровная , но можно доработать площадку молоточком рихтовщика.
Вот фотка снизу бака - площадка возле краника:
длина примерно 180 мм надо , но тут надо будет экспериментировать после сверления отверстия,
смотреть сколько влезет до верхней стенки бака.
Пока думаю заказать датчик длиной 150 мм , а потом уже после сверления и тд п,
буду мерять наибольшую длину , которую можно вставить.
На сайте водника есть 175 мм - думаю должно быть самое оно.
На выходных эндоскопом китайским погляжу через пробку левую часть бака
на наличие там всяких ребер и тд тп , которые могут помешать поставить туда датчик.
Бак снизу имеет практически ровную поверхность , поэтому большая часть топлива в передней дутой части,
но с уменьшением уровень будет приблизительно один.
приваривается вот такой вот фланец в месте сверления бака , а к нему уже крепится датчик:
Andr705
Сообщение Andr705 » 30 май 2018, 20:40
делал замеры по трафарету фланца
снизу выглядит так:
но вот посетила мысль сделать аля фальш вторая заливная крышка слева!
почему нет? тогда можно смело ставить и датчик и указатель одного стандарта EURO
площадки для врезки датчика конечно не горизонтальные , но тут выход найдется:
вставляем коротенькую трубку длиной 1-2 см внутрь по диаметру отверстия и варим аргоном
по окружности , потом сверху уже фланец устанавливаем по горизонтали и внутри обвариваем
аргоном с трубкой.
Сверху примутить накладку родную от заливной пробки либо сделать накладку из нержавейки
под стиль заливной пробки , чтобы повторяла округлую поверхность бака.
Вариант 2: если диаметр родной заливной пробки будет хватать чтобы спрятать датчик,
тогда еще проще: делаем горловину по типу заливной , только внутрь поставим датчик ,
а сверху родной крышкой закрыть.
провода пустим внутри трубки из нержавейки в нужном направлении ....
высоту датчика можно точно измерить через настоящую горловину , которая симметрично справа.
завтра сделаю замеры и попробую глянуть эндоскопом в левую половинку бака
думаю после замеров заказать датчик и указатель и уже по месту плясать.....
как-то так мысля есть ....
Andr705
Сообщение Andr705 » 08 июн 2018, 22:01
Сегодня получил сенсор и указатель топлива , соединил навесу , добавив 30 Ом в цепь датчика ,
без сопротивления стрелка не доходит до нуля и чуток переходит через максимальную отметку:
потестил , вообщем неплохо , но есть чуток нелинейность в середине , а так все устраивает:
phpBB [video]
будем монтировать теперь в бак снизу , вернусь как будет готов бак.....
Andr705
Сообщение Andr705 » 31 июл 2018, 10:45
сегодня получил указатель топлива из Taiwan , продаван даже по запросу
сделал USA-стандарт 240-30 ом , правда пришлось подождать 3 недели.
Качество отменное , походу Луис раньше у них делал свои приборы "MotoDetal"
как вот здесь на фотке остальные приборы:
viewtopic.php?f=35&t=2619&start=60
очень уже схож дизайн , сравнил со своими указателем температуры и тахометр:
кому интересно , вот у этого покупана есть еще вольтметр такого же плана:
хттп-не реклама://www.ebaystores.com/IGauge-Chou/Motorcycle-Gauge-/_i.html?rt=nc&_fsub=10508867012&_mode=preview&_sid=1281635862&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=1
Andr705
Сообщение Pit8ull » 24 дек 2018, 15:59
Так чем в итоге закончилась эта эпопея? :)
Жизнь без МОТО — все равно что любовь в резинке. Движение — есть, а кайфа — нет!
Pit8ull
Мотоцикл: XVS1100 Custom
