Yamaha Star Club • Yamaha XV1900 Stratoliner
Обсуждение Yamaha XVS950, XVS1300, XVS1900 Midnight Star, Stryker, Roadliner, Stratoliner, Raider, Bolt, Star Venture, Eluder
Re: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение LocomotiveBreath » 10 июл 2018, 21:34
+ 1, тоже такая мысль сразу возникла, что рычаг чуть ли не одним пальцем выжал
Ну, я аж в гараж зашел. Если немного напрячься, то можно выжать указательным и большим. В целом ход не жесткий, но без провалов - однородно мягко. Но выжимается до ручки, да.
P.S. И два вопроса:
Лео писал(а):И да, жижи менять, колёса тоже, особенно если данлоп, темы по данным вопросам есть, читай, действуй и в путь!
Про Данлоп поискал на форуме - я так понял, это вопрос личного выбора каждого или все-таки есть устоявшееся мнение сообщества? Я читал и тему по рекомендациям запчастей от Spocker'a, снимаю шляпу, но все-таки?
И второй про масло.
Нет, не в тему маслосрача :D
Рекомендованное мануалом масло Yamalube4 20w40 в наших широтах, видимо, музейное.
Есть рекомендация, я видел, про Yamalube 20w50.
Однако в продаже также Yamalube4 10w40 - оно позиционируется как масло для 4-х тактных двигателей моторных лодок Yamaha - это совсем другая история?
Еще раз обращаю внимание, что религиозный смысл выбора в вопросе отсутствует :twisted: залью любое, которое подойдет.
LocomotiveBreath
Мотоцикл: XV1900A MidnightStar
Сообщение Bone » 10 июл 2018, 22:53
LocomotiveBreath писал(а):И второй про масло.
Езжай к официалам, замена контура масла 1000 р.,оригинальное Yamalube, и в двигатель и в среднюю передачу. В районе 9000 отдашь с учетом фильтра и поедешь домой своим ходом. Ближайшие официалы на Ярославском шоссе. Торозуху могу помочь заменить я, в сцеплении и в переднем/заднем контурах.
Резину сменишь следующим шагом.
Bone
Мотоцикл: R1200G '08
Сообщение LocomotiveBreath » 10 июл 2018, 22:58
Сурово за смену масла...
LocomotiveBreath
Сообщение Bone » 10 июл 2018, 23:01
LocomotiveBreath писал(а):Сурово за смену масла...
Масло по 900 рублей за кварту, нужно 6 бутылок, плюс в среднюю передачу и фильтр.
Можно залить М8, без замены фильтра, выйдет дешевле...
Ты Страт обслуживать собрался или Иж Юпитер?
Bone
Сообщение voltrun » 10 июл 2018, 23:22
Ямалюб за 780 руб можно взять. Позвони или напиши по этому объявлению.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 10 июл 2018, 23:39
Про мануальные значения и рекомендации, ребят, смотрите обновления и исправления от ямахи. Они каждый год чего-то там фиксят и делают релиз. У амеров с этим четко, у наших балбесов всегда с инфой голяк. По стратам не знаю, но по роадам в ходу старый мануал, первых выпусков, там масло 10w40, а, если память мне не изменяет, в 2004 году ямаха выпустила релиз с обновленной реко по маслу - 20w50.
BULC RATS AHAMAY :)
Сообщение Ferzy001 » 12 июл 2018, 17:04
Ну Голицино все же не Аляска, до Москвы рукой подать, а на хорошем то мотике одно удовольствие прокатится (например за маслом и прочими расходниками :oops: 8-) )
А вообще про масло на форуме уже терли-перетерли, но все же еще раз свое личное выскажу. Лил и в драгу и в страты Мотюль 20W50 и горя не знал. Пробки, жара - по фиг, коробка работает четко, движок чувствует себя отлично! Вот при вязкости 10W50 и 15W50 коробка на жаре становилась ватная, слишком мягкая и пропадал характерный звук при переключениях. Мой дружок на ХД Фэтбой катает 4-й сезон - тоже льет только Мотюль 20W50 - все прекрасно :good:
Один момент только по матюлю - покупать нужно исключительно в нормальных магазинах, легко можно нарваться на подделку((
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Gaspel99 » 12 июл 2018, 19:06
Пацаны, зачем нужен Exup клапан на стратике? ?? У меня была такая проблема : к 3000об/мин стоял дикий пердеж , как будто в воздушный фильтр хлопало. .. и тяга так себе была. Снял тросики с заслонки , открыл ее на всю и мот поехал, и пердеж пропал. Как я понял заслонка не открывалась на ходу, а при включении зажигания вжик - вжик туда сюда делала. какая польза вообще от нее???
"Мечтай так, как будто будешь жить вечно. Живи так, как будто завтра умрёшь." В.Цой
Gaspel99
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение LocomotiveBreath » 12 июл 2018, 20:33
Если я правильно понимаю, то заслонка прикрыта при низких оборотах и должна открываться при высоких.
Служит для более полного сгорания топливной смеси.
voltrun писал(а):Ямалюб за 780 руб можно взять. Позвони или напиши по этому объявлению.
Спасибо!
Ferzy001 писал(а):Ну Голицино все же не Аляска, до Москвы рукой подать, а на хорошем то мотике одно удовольствие прокатится (например за маслом и прочими расходниками :oops: 8-) )
Иногда мне кажется, что Аляска :)
LocomotiveBreath
Сообщение Alexey » 13 июл 2018, 16:57
Заслонка исправляет провал в небольшом диапазоне оборотов, который не мозгами не чем не поправить.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение Lukich » 14 июл 2018, 00:12
Это по задумке Ямаха. Плюс конечно, экологию поправляет. А на деле, предположу, эта фича только добавляет головняков , когда через 3-5лет зависает и клинит.
Пс. Прикольно про провал в мощности у двухлитового дурака))) первична думаю, экология. Это уж лет двадцать назад у конструкторов стало в приоритете, и срать на мощность и расход.
Lukich
Мотоцикл: H-D XL1200N
Сообщение Alexey » 16 июл 2018, 13:08
Мне мастер, который перепрописывает мозги на стенде обьяснял. Что на определенных оборотах создается какое то завихрение, которое уменьшает отдачу мотора, заслонка это дело исправляет. Хоть три литра мотор.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение zilot » 16 июл 2018, 13:39
Впускные клапана открываются в момент, когда еще не до конца закрылись выпускные.. И выпуском, вытягиваемым наружу - затаскивает топливную смесь в цилиндр.. Если стоит совсем прямоток - там уже давно все вышло и наполнение цилиндра чуть ухудшается.. В зависимости от оборотов - некоторый подподр выхлопа - все равно нужен.
Именно поэтому пропадают низы после установки прямотока (где-то это заметно, как на 400-ках, где-то не так сильно)
Ну и экология, само собой ))) Но в ней я нихрена не понимаю :)))
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Alexey » 16 июл 2018, 17:01
На 1,9 тоже заметно. Я на Рэйдере поэтому и поехал на стенд. Да увеличить мощность или момент не удалось, совсем чуть чуть, незаметно. Но удалось на малых оборотах поднять достаточно сильно момент, убрать провал. И настроить потребление бенза на круизерных скоростях. Суздаль показал 5,95/100, с учетом пробок и иногда скорости в 160. Корректировали PCIII, еще лучше результат можно получить на 5ом., а совсем хороший при перепрописке мозгов. Но чет очканул. Хотя народ пишет и Хорлеи новые и Дукати там всякие.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение ТОЧНЫЙ » 16 июл 2018, 17:54
Где делал сам?
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
Мотоцикл: Урал→BMW K100RT→Kawasaki VN800А→Kawasaki VN1600MS→Suzuki GSX1400→Suzuki VS1400→Yamaha XV1900 Raider
Вернуться в Yamaha Midnight Star, Raider, Stratoliner/Roadliner, Stryker, Bolt, Star Venture, Eluder
