Yamaha Star Club • Ветровое стекло
Ветровое стекло
Ветровое стекло
Сообщение Свиж » 14 фев 2020, 09:12
Всем доброго дня!
Надумал на этот сезон взять себе ветровое стекло на XVS 1100 Custom , т.к. планирую небольшой круиз. В интернете столкнулся с такой картинкой и немного озадачился:
Я хочу взять высокое стекло, т.е. если верить картинке, то с таким стеклом я буду дышать пылью и выхлопами?) Нуждаюсь в совете, какого размера лучше взять?
Мой рост 184
Свиж
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 custom
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dimblch » 14 фев 2020, 10:14
Тоже присоединюсь к вопросу, но для классика.
Слышал так же, что при высоком стекле начинает задувать снизу, от бака (может и байка). Может кто чего еще добавит из личного опыта?
Dimblch
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100 Classic
Re: Ветровое стекло
Сообщение akaKot » 14 фев 2020, 10:15
Я тут по осени наэкспериментировался с батвингом...
Первая картинка правильная. И не только с точки зрения аэродинамики, но и здравого смысла. Глаза должны быть выше кромки стекла. Иначе очень ограничиваешь видимость дороги. Особенно когда мокро и грязно. Тут вообще «туши свет» будет.
А вторая картинка даст тебе плохую видимость и дикую болтанку головы.
Срез стекла должен находится примерно на уровне подбородка-рта. А дальше подбирать на ходу положение. У всех посадка-рост разные...
Вот тебе ещё картинка для лучшего понимания процесса:
Мотоцикл: XVS 1100 Classic
Re: Ветровое стекло
Сообщение Свиж » 14 фев 2020, 10:31
Спасибо! надо будет замерить под себя и смотреть по рынку , что подойдет под такие параметры
Свиж
Re: Ветровое стекло
Сообщение Sebastian » 14 фев 2020, 10:46
Сезон эксплуатации фейринга с двумя вариантами стекол: снизу дует в обоих случаях, но с высоким стеклом это более заметно. По идее, должно лечиться установкой дополнительных дефлекторов и/или корректировкой конфигурации батвы. Кроме того, бликует подсветка приборки, отвлекает ппц как (очень хочецца козырёк, видел на одной бордовой пианине такую штуку, но никак найти не получается). Внешний вид: с высоким стеклом более органично смотрится при наличии центрального кофра, без оного - немного не айс.
Sebastian
Re: Ветровое стекло
Сообщение zilot » 14 фев 2020, 13:33
Снизу дует на всех стеклах... И весьма ощутимо, если стекло не очень сильно закрывает нижнюю часть вилки..
Что до высоты - тут индивидуально, это надо спрашивтаь конкретно драговодов с таким же как у тебя ростом.. И это зависит не только от высоты, но и от угла установки...
Так или иначе - стекло не должно быть выше глаз, потому что иначе в дождь - ветер будет меньшей из твоих проблем) Ты просто не будешь ничего видеть, кроме мокрого и грязного стекла перед глазами..
Мотоцикл: Honda X11
Re: Ветровое стекло
Сообщение p0rn » 14 фев 2020, 15:45
У меня такое стояло.
Изображение Изображение
Спокойно разгонялся до максималки, по трассе шёл 130-140 без проблем.
За счёт изгиба в верхней части, не было шума, завихрений и т.п.
Пробовал без стекла - разница огромна. Больше не пробовал)
В общем, был очень доволен тем стеклом.
Досталось оно вместе с мотом, так что никаких подробностей про само стекло не подскажу, а мота того нет давно.
_____________
ČZ 350 => Honda VF 750S Sabre => Honda Bros 650 => Kawasaki Zephyr 1100 =>Yamaha FZX 750 => Honda CB900F Hornet => Yamaha DragStar 1100 Custom => Yamaha Wild Star 1600 => Honda GL1800C Valkyrie
p0rn
Мотоцикл: Honda gl1800c Valkyrie
Re: Ветровое стекло
Сообщение akaKot » 14 фев 2020, 15:59
p0rn писал(а):Изображение .
Такое стекло на Custom смотрится гармонично.
Большое или батвинг будет как на корове седло :-)
Re: Ветровое стекло
Сообщение akaKot » 14 фев 2020, 16:01
Sebastian писал(а):По идее, должно лечиться установкой дополнительных дефлекторов
Подтверждаю, лечится.
В случае Custom'a, надо только их из поликарбоната делать, чтоб не бросались в глаза и меньшего размера чем обычно делают.
Свиж писал(а):Надумал на этот сезон взять себе ветровое стекло на XVS 1100 Custom , т.к. планирую небольшой круиз.
Сергей, приезжай как я предлагал, сделаем тебе дефлекторы :-)
Поликарбоната 3 мм и нержавейки 1 мм осталось много, за пивасом сделаем :-)
Re: Ветровое стекло
Сообщение Свиж » 14 фев 2020, 16:21
akaKot писал(а):Сергей, приезжай как я предлагал, сделаем тебе дефлекторы :-)
Заеду, но дефлекторить не хочу, не сторонник громоздких обвесов.
Батвинг на кастом точно нет) А вот вариант стекла как у Андрея мне понравился.
Андрей, а рост какой у тебя?
Свиж
Re: Ветровое стекло
Сообщение p0rn » 14 фев 2020, 23:19
172 примерно
Вот ebay подкинул вариант, думаю, подобное вполне подойдёт.
https://www.ebay.com/itm/172014557881
_____________
p0rn
Re: Ветровое стекло
Сообщение akaKot » 17 фев 2020, 14:19
Свиж писал(а):Батвинг на кастом точно нет) А вот вариант стекла как у Андрея мне понравился.
У Memphis Shadеs есть очень прикольные варианты стёкол для Custom:
