Yamaha Star Club • Садиться на оппозит или ходить пешком?
Другие мотоциклы Yamaha и не только.
Re: Садиться на оппозит или ходить пешком?
Сообщение Арт » 16 янв 2020, 22:18
Да ,это точно.
Вилку кстати можно самому сделать ,если под боком есть ребята с трубогибом и токарка.
На одиночке эта вилка не нужна вообще ,смотрится очень странно))
И в повороты закладывать-по ощущениям абасраться можно) Маятник этой вилки на сайлентах гуляет)
А телескоп на колясыче на скручивание хуева и быстро очень начинает течь .
Потом в обратку бить. Ну это если гонять.А так спереди получается простые амортики ,которые можно регулировать на сжатие.
Зажигание себя я запилил бюджетно ,катушка от волги 406 мотор,коммутатор ваз 08,холл 08.
Модулятор приварил к штатному механизму опережения .
На зажигание колдуна Сарумана жаба не дала потратиться, а СОВЕК и подобное гавнище.
Сахар дрожжи и вода-это да!
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение RamonPro » 17 янв 2020, 05:06
Я сам тот парень с трубогибом, а в том гараже, где я буду делать мот, там еще один трубогиб и сварка, электронная, правда, но на работе есть полуавтомат, если че, там проварю нормально. Уже поговорил с кентом, будем и ему и себе делать самопальные рыгажные вилки. На выходных заберу у другого кента головки, плапанные крышки, прокладки, толкатели,кэ коромысла, траверсу. Вроде все перечислил, за все 2 тонны.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение Max-the-Evil » 17 янв 2020, 08:01
И понеслась душа в Рай - точнее, в тюнинг))))
Мотоцикл: VTX 1800T
Сообщение RamonPro » 17 янв 2020, 08:56
Ну я как бы давно уже в теме кастомайзинга, и любил свои мотоциклы делать под себя. По вилке просто так получилось, что я бы и на телескопической погонял бы, кориш мой хочет взять рычажную, и я про нее давай узнавать и предложил ему сварить две рычажные вилки. Если уж и строить Урал, то сразу под себя. Посмотрел на фото какие они современные прикольные, и чет подобное захотелось сотворить. Все равно ездить буду в основном по горе, что рядом с домом, да мож по городу иногда. Другой друг любит по лесу на Уралу гонять, меня уже грозился повозить по этим ебуням. Я так и подумал, а че бы и нет... Посмотрел, как они современные лифтованные сделаны, и прям зашло...
https://yandex.ru/images/touch/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%8C%D1%8F&pos=61&p=4&img_url=https%3A%2F%2Fyt3.ggpht.com%2Fa%2FAGF-l7-nBSu_6sKdwxzIiDPdTPnszfss8Shw8bhpDw%3Ds900-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo&rpt=simage&ts=1579240749280 типа такого
RamonPro
Сообщение Max-the-Evil » 17 янв 2020, 09:42
...мммм....может, попутно Спрингер освоить? Очередь выстроится)))
Мотоцикл: VTX 1800T
Сообщение rockhound » 17 янв 2020, 10:08
Max-the-Evil писал(а):...мммм....может, попутно Спрингер освоить? Очередь выстроится)))
...и не тока среди оппозитчиков.
ЯмахаСтарЯМАХАклуб, столь уже малочисленный в наши дни, тоже подтянется :)
Сообщение Арт » 17 янв 2020, 10:36
RamonPro писал(а):Я сам тот парень с трубогибом, ......
Ну вообще огонь тогда! Можно хуеву тучу денег сэкономить и сделать все качественно.
Арт
Мотоцикл: XVS1100
Сообщение RamonPro » 18 янв 2020, 12:07
Ну вообще у меня есть самодельный стапель для рам, и так же я планировал на нем и варить спрингер, но спрингер будет уже не на этот мот, а на кастомный чоппер, а на колясыча рычажная вилка.
RamonPro
Сообщение AlexxS » 18 янв 2020, 12:18
Иметь столько добра и еще думать, делать ли самому из Урала Урал? ;)
AlexxS
Сообщение RamonPro » 18 янв 2020, 14:42
Ну просто Урал это не просто мотоцикл, это целая алко-гаражная-диаспора
RamonPro
Сообщение bolt34 » 20 янв 2020, 15:07
эх, пошла темка. копнули, задели за живое... :D
я себе осенью взял 8.103.10, 93 года, с пробегом 4 тык..
разобрал под порошковую покраску, зажигание поставил как Артур выше писал: бюджетное - катушка 406, все остальное(коммутатор, холл) от 2108, шторку на механический штатный ФУОЗ приварил.
карбы пока не решил, есть у меня в загашнике советские К301, новые 2 шт, но их планировал на К-750 оставить. Может PZ-30 с алика притащу.
хочу себе собрать Saharu.
сейчас колдую со ступицами под дисковые тормоза (диски от литродраги, машинки и супорта от ATV)
подыскиваю маятниковую вилку, но тоже вынашиваю идею собрать самому, не могу вменяемого токаря найти... проблемы с этим.
вообще задумок много, хочу собрать именно колясыч, одиночку не хочу их урала пилить.
сломал голову какой же всетаки руль ставить 22мм или 25мм.
на алике много прикольных пультов, грипсов, тормозных машинок и т.д. именно под руль 22мм.
хотя может я плохо искал.
и еще один вопрос мучает:
хочу покрасить движку черным порошком, как на современных уралах, но как быть с цилиндрами и головками, так как порошковая краска, обычная, наноситься при температуре 180 градусов и есть сомнения что слезет она в районе выхлопа на головках и цилиндрах.
да и толстый слой порошка ухудшит охлаждение.
bolt34
Мотоцикл: К-750, YDS XVS 400 custom '97, YDS 1100A Classic'02
Сообщение RamonPro » 22 янв 2020, 11:25
Кастомайзеры красят движки в порошок и все норм же! Я и сам хочу цилиндры с головками в черный покрасить, порошок или по бюджетному - с баллончика. А потом края ребер зачистить типа как на наших ямахах.
RamonPro
Сообщение bolt34 » 22 янв 2020, 19:43
насчет покраски цилинлров и головок порошком: спорить не буду, кастомайзеры красят, но они врядли проезжают на своих шоустопперах более 1000км за сезон, стоят на них в пробках или дубасят по проселочным дорогам в грязь. А у отечественных оппорзитов и так очень термонагруженый двигатель, тут на обычном то ураловском моторе в пробках в жару выкипаешь, а если еще цилиндры покрыть 1,2...1,5мм слоем пластика, поплывет все...
хотя может я и ошибаюсь.
А с болоньчика я себе на касике цилиндры, трубы и глушители "огурцы" красил, сезон проехали иии.... ржавчина, особенно на чугуне цилндров снова торжествует. это конечно бюджетное и быстрое решение, но временное
bolt34
Сообщение RamonPro » 22 янв 2020, 20:45
Ну возможно канеш и слой краски лишний, но опять же, не будем забывать, что черный цвет отдает тепло лучше
RamonPro
