Yamaha Star Club • Вытекает тормозуха из бачка
Сообщение Fesiy » 03 дек 2019, 14:25
Камрады привет, такая беда... начала вытекать, точнее сочиться тормозуха с главного бачка xvs1100. Сочиться каплями при езде, видно как ветер гонит их по бачку на ручку, так же когда мот стоит горячий, капает по раме. Бачек разобрал (снял крышку), визуально трещин, царапин нет, резиновая прокладка целая, без заминов, без трещин (насколько позволяют увидеть мои глаза).
Вытекает именно спереди бочка по узкой части...уже сломал всю голову. На бачке есть потертости и счес как после скользячки, но оттуда не течет.
Или проще заказать новый цилиндр? Смотрел на али, цена вопроса 1000-1500, но хз как по качеставу, и банджо болт там чуть по другому стоит. Что делать??? Подскажите, новый заказывать 8 тыщ +доставка (жаба)
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Мотоцикл: VSTAR 1100 (Дори)
Re: Вытекает тормозуха из бачка
Сообщение freeezzzz » 03 дек 2019, 14:59
Фото бы прицепил...
Сообщение Fesiy » 03 дек 2019, 21:23
Эм... фото будет, но потом, дня через 2-3, и что нужно сфоткать? Сам бачок? Или разобрать и крышку сфоткать?
XVS 1100 (Дори)
Fesiy
Сообщение rockhound » 03 дек 2019, 22:46
Что ты делал с бачком?
Вспомни.
Не менял крышку?
У крышки есть металлическая прокладка - отдельная деталь.
Без неё бачок течёт.
Разбери. Проверь что всё есть, что резинка не замята, собери и будет всё ок.
Сообщение AlexxS » 04 дек 2019, 01:18
Сфотать лучше всего сам бачок и обвести место, откуда течет, не совсем понял, что такое "спереди по узкой части". Разбирал давно, мануал листать лень, но там вроде бачок, сверху резиновая... мембрана, сверху прокладка, кажется, пластиковая, и все это прижимает металлическая крышка. Если поддавливает через прокладку, то смотрим, что там не так - либо что-то не так положил, либо не дотянул болты, прижимающие верхнюю крышку, возможно, что-то попало в отверстие, в которое вкручивается болт и мешает ему полностью вкрутиться, возможно, что-то попало под крышку и мешает плотно прижаться
AlexxS
Сообщение Алек » 06 дек 2019, 14:26
AlexxS писал(а):что там не так - либо что-то не так положил, либо не дотянул болты, прижимающие верхнюю крышку, возможно, что-то попало в отверстие, в которое вкручивается болт и мешает ему полностью вкрутиться, возможно, что-то попало под крышку и мешает плотно прижаться
Крышка бачка может со временем деформироваться, если сильно тянуть винты. Получаются щели между крышкой и бачком в аккурат по середине, спереди и сзади.
Вообще на драгах в главном, тормозном цилиндре бывают резиновые мембраны, либо полиэтиленовые с вентиляционным отверстием. У меня второй вариант. После падения деформировался бачек, и начала сочиться тормазуха. На сколько смог выправил бачёк, затем выровнял плоскость бачка (к каторой прилегает мембрана) и на по следок посадил мембрану в крышку на герметик (сохранив вентиляцию). В результате все равно по чуть чуть, но просачивается.
На-ка-ти пята чину, ну помоги деньгами.
Считайте, что два рубля ты мне подарил.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Сергей Д » 04 фев 2020, 13:15
Друзья, привет. А как тормозной бачок разобрать подскажите, пожалуйста. У меня тоже течет, я нашел откуда - куда нажимается, так вот я новую эту штуку купил, а старая не вытаскивается. А я сегодня покататься хотел
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение AlexxS » 04 фев 2020, 19:40
Который на руле? Крестовая отвертка, два винта, возможно, у тебя какие-то заглушки, прикрывающие шлицы винтов, либо декоративная крышка, натянутая сверху.
Что там куда нажимается, о какой "новой штуке" речь и что именно не вытаскивается, я не понял
AlexxS
Сообщение Сергей Д » 07 фев 2020, 01:21
Что я купил - новый поршень тормозного цилиндра на руле. Полдня ковырялся и понял что мне не хватает каких-то мегащипцов чтобы схать стопорное кольцо. Фотки сюда не умею прикреплять
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение Ferzy001 » 07 фев 2020, 10:19
Сергей Д писал(а):Что я купил - новый поршень тормозного цилиндра на руле. Полдня ковырялся и понял что мне не хватает каких-то мегащипцов чтобы схать стопорное кольцо. Фотки сюда не умею прикреплять
Если 2 минуты поизучать разделы форума, то легко находится инструкция по выкладыванию фоток
viewtopic.php?f=2&t=574
а еще можно просто ссылку на любой фото хостинг скинуть.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение dYura » 07 фев 2020, 14:02
Что бы не плодить темы напишу в этой. У меня треснуто (как будто расплавлено) смотровое окошко на тормозной машинке. Возможно заменить только окошко? Или придётся менять всю машинку?
dYura
Мотоцикл: Yamaha XVS400 classic
Сообщение rockhound » 07 фев 2020, 14:11
dYura писал(а):Что бы не плодить темы напишу в этой. У меня треснуто (как будто расплавлено) смотровое окошко на тормозной машинке. Возможно заменить только окошко? Или придётся менять всю машинку?
Люди просто заваривают окошко у аргонщика.
Либо вставлять что-то типа https://www.aliexpress.com/item/32967818715.html
Сообщение AlexxS » 07 фев 2020, 19:50
Бюджетный вариант - монета и клей типа поксипола.
AlexxS
Сообщение Сергей Д » 08 фев 2020, 12:19
Вот это я купил
https://cloud.mail.ru/public/4DS4/3d2T3yD6G
И хочу это вставить сюда
https://cloud.mail.ru/public/27CL/26SxvXga1
https://cloud.mail.ru/public/2kJk/3HxTPKxqq
Но тут нужны спец щипцы чтобы стопорное кольцо сжать, подскажите, пожалуйста как они выглядят. Обычные тонкие плоскогубцы не подходят, а мне казалось они сверхтонкие)))
Сергей Д
Мотоцикл: Xvs400
Сообщение sea1sea » 08 фев 2020, 17:05
картин картинки
Уж чего проще.
sea1sea
