Yamaha Star Club • "Сопливит" масло - нужна помощь!
Сообщение Витамин » 08 окт 2019, 10:16
Доброго всем, уважаемые Маховоды! Стал на днях счастливым владельцем Машки мериканьской V-star 650 (Silverado) 2007 г.в., пересел с туриста, давно такая мысль крутилась). Восторг щенячий от мотака в целом!). Есть конечно много вопросов, стараюсь по возможности изучать форум и техническую сторону мотоцикла, но не всегда получается, работа щьёрт побьери…...Есть одна неприятная вещь: после поездки стал замечать под двигателем, в районе КПП небольшую, размером с 5 руб. лужицу масла. Уровень в норме, старый хозяин не доливал масло за 4000 с лишним пробега, хотя говорил что есть подтёки, типа через вестовую трубку может иногда давить. Всё осмотрел в гараже, как смог, никаких сливных трубок не увидел. Практически не видно, откуда течь, из-за конструктива мотоцикла, видно что нижняя часть движка в районе КПП слегка в масле. Подскажите варианты возможные, может и сам разберусь. Также неплохо бы узнать, есть ли клубный сервис в Москве или МО, лучше бы чтобы спецы глянули. Ровных дорог всем, спасибо!
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Мотоцикл: XVS V-Star 650
Re: "Сопливит" масло - нужна помощь!
Сообщение Огр » 08 окт 2019, 10:21
Привет, лучше бы фото низа пихла. Есть клубный сервис арчи-гараж на автозоводской возле боливар бара , прежде чем пониковать надо взять очиститель тормозов , замыть дрыгатель , после поездки будет ясно откуда течет :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Витамин » 08 окт 2019, 10:34
Дык не паникую я), просто вопросы). Спасибо за инфу, попробую замыть грязюку. А телефон Арчи или сервиса мона?)
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение Sebastian » 08 окт 2019, 10:55
Витамин писал(а): А телефон Арчи или сервиса мона?)
На форуме ветка есть тематическая по сервису Арчи, там всё есть))) и, кстати, гуглится превосходно на просторах тырнета, проверял :)
Sebastian
Сообщение Витамин » 08 окт 2019, 11:01
Спасибо, нашёл)
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение Алек » 08 окт 2019, 19:35
Витамин писал(а): Подскажите варианты возможные, может и сам разберусь.!
На XVS1100 сочится из под левой крышки двигателя там, где уплотнение выводов с генератора (три белые провода сечением квадрата три и с белой изоляцией).
На-ка-ти пята чину, ну помоги деньгами.
Считайте, что два рубля ты мне подарил.
Алек
Мотоцикл: чмы 1100 сфыещь
Сообщение Dock » 09 окт 2019, 20:50
Витамин писал(а):Доброго всем, уважаемые Маховоды! Стал на днях счастливым владельцем Машки мериканьской V-star 650 (Silverado) 2007 г.в., пересел с туриста, давно такая мысль крутилась). Восторг щенячий от мотака в целом!). Есть конечно много вопросов, стараюсь по возможности изучать форум и техническую сторону мотоцикла, но не всегда получается, работа щьёрт побьери…...Есть одна неприятная вещь: после поездки стал замечать под двигателем, в районе КПП небольшую, размером с 5 руб. лужицу масла. Уровень в норме, старый хозяин не доливал масло за 4000 с лишним пробега, хотя говорил что есть подтёки, типа через вестовую трубку может иногда давить. Всё осмотрел в гараже, как смог, никаких сливных трубок не увидел. Практически не видно, откуда течь, из-за конструктива мотоцикла, видно что нижняя часть движка в районе КПП слегка в масле. Подскажите варианты возможные, может и сам разберусь. Также неплохо бы узнать, есть ли клубный сервис в Москве или МО, лучше бы чтобы спецы глянули. Ровных дорог всем, спасибо!
щщательно протри шильдик!
хорлей походу :D
Давно во сне я не смеялся...
Dock
Мотоцикл: V-Star1300
Сообщение rockhound » 10 окт 2019, 00:50
То и дело под видом Ямахи пытаются Хорлей просунуть...
Ни Стида ни совести у людей.
Сообщение Витамин » 10 окт 2019, 14:51
Dock писал(а):щщательно протри шильдик!
хорлей походу :D
А в чём причина стёба? Похмелье, хорошее настроение или незнание сути ответа на вопрос?
Как бы флуда не было, можно как бы помочь собрату. Ну и опережая злобные выводы, с момента публикации поста достаточно времени изучал матчасть и примерно знаю, каким боком подходить к моту. Кстати, шильдик протёр, прикинь - Ямаха)
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение Dock » 10 окт 2019, 16:42
Вот чудак человек :)
Ты где это узрел то?
Dock
Сообщение Витамин » 10 окт 2019, 17:28
Да так, показалось). Шильдик протри, Харлей......ну фиг знает, похоже на стёб)
Бамбарбия! Кергуду!
Витамин
Сообщение rockhound » 10 окт 2019, 21:26
Между докторами очень часто и успешно практикуется обмен текстовыми описаниями, что один доктор пишет - другой понимает. Но... их для этого 6-7 лет учат, чтобы были одни и те же термины, и они их понимали одинаково.
А тут не все доктора, тут народ простой.
Мы картинки любим смотреть.
А так - шутливо начатое описание машки мериканьской получило своё шутливое продолжение.
Были бы фото - могли б сказать по делу.
А так - дыр в моторе тьма, а если картером об искусственную неровность асфальта приложить, то ещё больше становится, сопливить может откуда угодно.
Без фото - либо молчать, либо шутить, либо ванговать.
Не ссорьтесь парни.
Сообщение Мамкин байкер » 11 окт 2019, 04:35
А что там с трубкой вентиляции картера?)
Мамкин байкер
Мотоцикл: Yamaha Warrior
Сообщение bolt34 » 11 окт 2019, 07:06
не стоит реагировать на дружеский стеб. он не к Вам обращен.
есть мнение что рисомолки впринципе масло не кушают - нелюбят, а вот хОрлей наоборот, ощень любит это дело. как там было... если с хОрлея не капает масло - значит кончилось))))
по теме: навскидку, судя по описаниям может подкапывать из жгута проводов от генератора, как уже говорил Огр. по сути там практически нет никакого уплотнителя.
а уровень в норме? может просто перелили, вот его и давит через генер.
bolt34
Мотоцикл: К-750, YDS XVS 400 custom '97, YDS 1100A Classic'02
Сообщение Dock » 11 окт 2019, 17:44
bolt34 писал(а):не стоит реагировать на дружеский стеб. он не к Вам обращен.
Перелив, 9 против 1 :)
"лужа" :D размером с пятачок :o
Dock
Вернуться в Технические вопросы
