Yamaha Star Club • XVS 650 не заводится после зимы
Re: XVS 650 не заводится после зимы
Сообщение stasyara » 02 июн 2020, 18:30
Приветствую, господа мотоциклисты. Спешу поделиться хорошей новостью.
Спустя два года оживили мотоцикл.
Спасибо всем участникам форума кто давал ценные советы.
Особенное спасибо администратору форума ОГРу.
stasyara
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Сообщение sea1sea » 03 июн 2020, 08:22
Что по итогу было? в чем проблема то.
sea1sea
Сообщение stasyara » 03 июн 2020, 22:27
sea1sea писал(а):Что по итогу было? в чем проблема то.
Проблема в мастерах наверное. В итоге наш местный мотоциклетный гуру, долго гоняя вату вынес диагноз, сгорели мозги. Только теперь я понял, что ему сразу надо было костыль железнодорожный в голову забить. Расковырял он мозги моей Драги как старый извращенец. Когда обратился к толковому автомобильному электрику, то он сразу сказал, что скорее всего сгорел блок приемник сигнала ключа и мозги спалить тяжело. Выдал мне приблуду в виде катушки и диода. Катушку на замок, ключ в замок, не горит диод, значит точно ИММО. Снял блок фирмы Моритс с замка, отвез и через пару дней, бензонасос закачал, но искры нет.
Отвез расковырянные мозги этому человеку, вроде сделал и вернул на место то, что прошлый мастер посносил. Поставил и о чудо, мотак завелся, но загорелся чек, обрыв вторичной обмотки второго цилиндра. Решил поменять местами катушки, но не вышло, так как провода на катушках разной длинны и не сьемные. Нашел в ВК парня из Питера, вот он тоже сильно помог, так как от занимается ремонтами блоком ЭБУ, сказал поставить катушку от ваза, любую, только двух контактную. Сдернул большую катушку с НИВЫ, вкорячил на второй горшок ошибка та же, вкорячил на первый тоже самое. Сказал меняй местами ключи управления катушками на мозгах. Мастер делавший мне ЭБУ при выпайке ключей нашел еще один отсутствующий транзистор, впаял и все заработало.
stasyara
Сообщение merc270 » 19 июн 2020, 10:12
Дабы не создавать новую тему, напишу здесь.
Тоже не заводится после зимы.
С выжатым сцеплением на подножке не крутит. При включении передачи сразу глохнет
попытался снять датчик положения подножки - верхний болт не откручивается. да и разъема там нету - провода тупо внутрь датчика заходят
Как быть? куда лезть?
посмотрел, куда идет провод от него. там пластиковая накладка. Как ее снять - не понимаю, вроде болт открутил, а она не снимается.
Есть мануал какой-нибудь на 650?
а еще заметил, что поворотники быстро мигают, хотя все лампочки целы
merc270
Мотоцикл: Drag star 650
