Yamaha Star Club • Yamaha XVS950 Bolt c-spec сломался "носик" бензонасоса.
Обсуждение Yamaha XVS950, XVS1300, XVS1900 Midnight Star, Stryker, Roadliner, Stratoliner, Raider, Bolt, Star Venture, Eluder
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 09:39
Всех приветствую!
Возникла проблема, отломился под корень носик бензонасоса, требуется совет в лечении. Пробовал разобрать, не вышло, может руки кривые, а может момент какой важный упустил. Что посоветуете, может кто сталкивался с такой проблемой. Новый покупать не хочется, цена нового 22+.
и на Е бывает и на Ё бывает
Maxim175
Мотоцикл: Bolt c-spec
Re: Yamaha XVS950 Bolt c-spec сломался "носик" бензонасоса.
Сообщение LexxSakhalin » 17 апр 2019, 10:27
А фото есть?
Yamaha XV1900 Stratoliner S
LexxSakhalin
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 12:21
https://yadi.sk/d/8pnENlBlcwngZQ ссылка на папку с фотографиями.
Maxim175
Сообщение Lukich » 17 апр 2019, 12:49
не вижу способа починить, если только не приклеить новую площадку с аналогичным носиком от какого-нибудь топливного фильтра ...но это по-моему, дрочь... есть еще вариант заколхозить бензонасос от десятки жигулей, но тут нужны спец навыки и переделка электрики внутрибачной.
PS/ странный какой-то они насос придумали.
Lukich
Мотоцикл: H-D XL1200N
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 12:58
Бак что-ли новый замутить с насосом попроще!? :?
:D
Вобщем понятно, вариантов нет и холодная сварка не спасет положение.
Печально, придется искать бу.
Открыт для предложений по продаже интересующего меня насоса!! :hi:
Maxim175
Сообщение Ferzy001 » 17 апр 2019, 13:31
а сам носик и корпус из чего сделаны? на фото не понятно, это пластик или металл?
Холодная сварка не поможет по любому.
Если металл, то вскрывай корпус, нарезай в нем резьбу и на герметик металлический штуцер подходящий по размеру вместо обломанного носика вкрути, или приварить его вообще. А если и крышка и носик пластиковые, то тоже разбирать, отверстие в крышке расширять, чтоб носик плотно влез во внутрь этого отверстия и паксиполом с двух сторон тщательно замазывать, или эпоксидкой попробовать. Может еще паяльником попробовать шов между носиком и крышкой пропаять перед тем как паксиполом клеить, чтоб жесткость придать какую то.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Lukich » 17 апр 2019, 13:38
Судя по излому там жёсткий пластик по типу эбонита, к нему хрен чё приклеить и припаять.
Стесняюсь спросить, а как так получилось то? Через силу снимал с разъема?
Lukich
Сообщение Ferzy001 » 17 апр 2019, 13:53
а если действительно как Игорь говорит, там все из такого материала, типа эбонита, то может на носике нарезать наружную резьбу, в корпусе пару ниток внутренней резьбы и на герметик вкрутить и обмазать все вокруг с двух сторон.
Ferzy001
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 14:59
Удалось разобрать, правда не без потерь (отломился внутренний ограничитель, не страшно, ремонтопригодность будет, если с носиком разберусь) материал пластик, очень жёсткий, возможно и эбонит не разбираюсь в тонкостях пластикостроения. Дозагрузил в папку фото после разборки https://yadi.sk/d/8pnENlBlcwngZQ
Сам штуцер отломился после мелкого, но очень неудачного ДТП, бак сорвало и поломанный носик и помятый бак можно сказать единственные повреждения.
Maxim175
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 15:07
Ferzy001 писал(а): может на носике нарезать наружную резьбу, в корпусе пару ниток внутренней резьбы и на герметик вкрутить и обмазать все вокруг с двух сторон.
Нарезать можно, а будет ли держать давление? Ссыкотно если бенз начнет течь в момент движения, факелом кататься не тянет)
Но идея хорошая, на мой взгляд рабочий вариант.
Maxim175
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 15:37
А что думаете насчёт того, что бы отломившийся штуцер поставить на место и залить паксиполом (отломился с площадкой, есть на что паксипол намазать)?
Maxim175
Сообщение zilot » 17 апр 2019, 16:36
Резьбовую трубку + два уплотнительных кольца с обоих сторон и стянуть гайками (с обоих сторон)
Поксиполы и пр. - будут держать довольно условно, а облить бензом мотор сверху - так себе лоттерейка :)
Мотоцикл: Honda X11
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 16:53
zilot писал(а):Резьбовую трубку + два уплотнительных кольца с обоих сторон и стянуть гайками (с обоих сторон)
Затруднительно осуществить ввиду того, что внутренняя часть не имеет "лишнего" пространства, все подогнаноесли не до микрон, то до миллиметра точно.
Родилась идея следующая проблема штуцер, залить поксиполом и пока он не застыл сверху наложить шайбу подходящую по диаметру штуцера и внешней части цилиндра безонасоса, стянуть хомутами да застывания. Потом после сборки насоса также стянуть хомутами. Колхоз безграничный конечно)) какие мысли насчёт такой конструкции?
Maxim175
Сообщение zilot » 17 апр 2019, 17:52
Тогда найти токаря, который сделает резьбовую трубку с шайбой на дне.. Или самому из трубки, шайбы и сварки :)
Штуцер родной, отломанный - под что? быстросъем? или просто шланг одевается?
Мотоцикл: Honda X11
Сообщение Maxim175 » 17 апр 2019, 18:31
Просто шланг одевается под хомут.
Maxim175
Вернуться в Yamaha Midnight Star, Raider, Stratoliner/Roadliner, Stryker, Bolt, Star Venture, Eluder
