Yamaha Star Club • Длинные ручки
Длинные ручки
Длинные ручки
Сообщение cool_S » 12 фев 2019, 15:55
Итак, меняю руль. Руль толстый с утонченными до 25 мм местами под ручки и крепление к траверсе.
Так вот место под крепление ручек после установки пультов и рычагов остается всего 12 см.
Ручки, которые нравятся - длинной 14 см с посадочной глубиной 13 см. То есть если ставить, то 1 см будет как бы в воздухе.
Если ручки металлические, то на сколько это критично. Может в пустоту что-то проложить, чтоб ручка случайно при давлении или ударе на пульты не налезла.
Хочу такие: https://spb.partibus.ru/ruchki-rulya-gr ... khrom.html
Или может кто знает какие есть ручки длинные с посадочной глубиной 12 см, а наружной длины 14.
Последний раз редактировалось cool_S 12 фев 2019, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
cool_S
Мотоцикл: XVS400 Custom
Re: Длинные ручки
Сообщение zilot » 12 фев 2019, 15:58
Да не критично, но при падении ее, конечно, свернет в дугу.. И если с левой пофиг, то правая может зажать газ..
зы: "грипсы" это, а не ручки)
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Re: Длинные ручки
Сообщение RamonPro » 12 фев 2019, 19:37
У меня стоит система скрытого тросика газа, если видели, это такая штука, длиной сантиметров 5, соответственно ручка правая торчит дальше и левую я вынес так же для симметрии, ну какое то время так ездил и ничего, потом нашёл болт похожий по размеру и вкрутил его в руль, одел ручку. Так что 1см не критично.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Re: Длинные ручки
Сообщение cool_S » 17 фев 2019, 13:53
Грипсы :) купил. Прикинул. У меня место для них 12см, а по глубине посадки они 13.7. То есть "в воздухе" больше 1 см. Но так как ручки металлические, то держится все достаточно жестко. Зеркалом "газели" не сломается :D
Спасибо всем за отклики.
cool_S
Re: Длинные ручки
Сообщение freeezzzz » 17 фев 2019, 18:46
cool_S писал(а):Итак, меняю руль. Руль толстый с утонченными до 25 мм местами под ручки и крепление к траверсе.
Померил пульт - 45мм ширины. Померил грипсы, без уточнений, короткие они или длинные - 135мм, у грипсы газа 155мм. В принципе, провис в полтора сантиметра не смертелен... наверное :?
BULC RATS AHAMAY :)
Re: Длинные ручки
Сообщение Islander » Вчера, 12:32
У литродраги грузики как раз на 1см примерно "удлинняют" руль. То есть если выкрутить грузик, грипса на 1 см торчит из трубы.
На чесотке не так, но можно подумать над подобным решением.
Islander
Мотоцикл: Белая XVS400 Custom -> черный XVS1100A Classic
