Yamaha Star Club • Доработка крепления кофров. Замки на кофры.
Сообщение Navivan » 31 дек 2018, 12:36
Итак, после покупки мотоцикла, я решил заняться кофрами, которые прилагались к нему. Обычные кожзамовые, highway1. То, что они висят на одной лишь молнии меня сразу не устроило. Первое это ненадежность самой молнии и простота снятия их с мота. Подошел, отстегнул, ушел. На 2 кофра меньше 15 сек. Те тоненькие ниточки сбоку даже не беру в расчет, толку от них ноль. Ну и при езде они как уши спаниеля прыгали)
Но надо сделать еще и так, чтобы снимались не долго. Решил крепить кофры к дуге при помощи металл. пластин и болтов с гайками, но тогда снимать очень долго пришлось бы. Поэтому через месяц обдумываний пришли много идей.
Сначала сделал каркас, чтобы не обвисали (композит и пвх панели). вес немного увеличился.
В итоге низ ставится методом зацепа, при этом плотно и не болтается. С одного бока та самая пластина, на болтах с гайками-барашками (чтобы они не откручивались, просверлил отверстия и сомкнул скрепкой). С другого бока решил сделать замок. Булат со съемной дужкой.
Получилось так, что снять быстро можно, при этом имеется замок. На фото все видно.
Еще что меня очень сильно волновало, так это отсутствие замков, типа как на пластиковых кофрах. Да, понимаю что можно и прорезать, но все же от дурачка хочется защититься, тк планирую возить маленький компрессор и не много шмурдяка и инструмента.
Поиски в интернете, кроме хотелок владельцев кофров сделать замки, результата не дали. Реально все хотят но никто не делает. Пришлось думать.
Походы по рынкам и магазинам давали плоды, придумал несколько вариантов. В итоге сделал так, как на фото.
При этом замок не виден, т.к. не хотелось колхозного вида.
Повешу только весной, поэтому может что и поменяется не много.
Готов выслушать замечания или может советы какие по улучшению. Ну и отвечу подробнее, если кому интересно.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Navivan
Мотоцикл: Yamaha XVS1100
Re: Доработка крепления кофров. Замки на кофры.
Сообщение Арчи » 31 дек 2018, 13:30
Че-то навертел всего и сразу :)
Сообщение AlexxS » 31 дек 2018, 21:27
Отличная работа!! Осталось открыть фирму Navivan's Case и поставить на поток!!
AlexxS
