Yamaha Star Club • XV 1900A не запускается двигатель
Обсуждение Yamaha XVS950, XVS1300, XVS1900 Midnight Star, Stryker, Roadliner, Stratoliner, Raider, Bolt, Star Venture, Eluder
Сообщение LocomotiveBreath » 08 сен 2018, 18:18
История короткая и простая: доехал до заправки, залил бак и не запустился.
Думал поначалу на аккумулятор, даже поменял (старый с подтеками, 7 лет все-таки). На новом то же самое: при повороте ключа шумит насос, стрелки на панели оживают), нажимаю на пуск - щелчок реле и тишина.
Из непонятного: стрелка количества топлива лежит на нуле, хотя бак полон по пробку.
Ошибок на приборке мот не показывает...
Памагити! :)
LocomotiveBreath
Мотоцикл: XV1900A MidnightStar
Re: XV 1900A не запускается двигатель
Сообщение LocomotiveBreath » 08 сен 2018, 18:27
А, не, вот: если долго держать кнопку пуска выпадает 12 ошибка. Датчик коленвала умер?
LocomotiveBreath
Сообщение Spocker » 08 сен 2018, 20:11
Да. Проблема именно с ним. Смотри ещё проводку. Что делали с мотоциклом в ближайшем прошлом?
Burt Munro
Spocker
Сообщение LocomotiveBreath » 08 сен 2018, 20:25
Меняли масло, тормозную, масло в передаче. Больше никто никуда не лазил, но это при мне, а я всего 2 месяца владелец.
Возможно, это связано с тем, что я в то день как-то случайно (ну, опыт у меня тоже не сильно-то) воткнул первую передачу не выжав сцепление на холостом...
Но не должно же? После этого запустил и поехал... до заправки. :?
А по проводке куда посмотреть?
LocomotiveBreath
Сообщение LocomotiveBreath » 08 сен 2018, 21:34
Народ, где датчик? Уже и в мануале и в Megazip'е посмотрел его расположение. В сервисном мануале просто точка внизу, у коленвала, без пояснений. Типа, все и так понимают. Но вот я - другое дело, я не знаю :(
LocomotiveBreath
Сообщение Spocker » 08 сен 2018, 22:36
Датчик стоит внутри крышки сцепления. С левой стороны двигателя. Снимать надо всю большую крышку. И не забудь купить новую прокладку под неё.
Burt Munro
Spocker
Сообщение LocomotiveBreath » 08 сен 2018, 22:41
М... если я правильно понимаю, то сцепление мокрое; т.е. и замена масла?
LocomotiveBreath
Сообщение Spocker » 08 сен 2018, 22:45
LocomotiveBreath писал(а):М... если я правильно понимаю, то сцепление мокрое; т.е. и замена масла?
Не обязательно. Можно завалить мот на правую сторону и все. Я так делаю когда меняю сцепление на XV1900.
Burt Munro
Spocker
Сообщение LocomotiveBreath » 08 сен 2018, 23:50
Вопрос: хто может помочь с этим делом?
Сразу скажу - написал Spocker'у - он не может сейчас, так что можно не советовать :)
Среди меня мало надежды на свои умения... Эх.
LocomotiveBreath
Сообщение zilot » 10 сен 2018, 13:17
К нам можно, осташка, к Арчи на автозаводскую (но тут уж он сам отпишет что там у них с загрузкой)..
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Арчи » 11 сен 2018, 17:50
Завтра оклемаюсь. Можно приехать, глянем. Что-то в этом году много датчиков колена накрылось.
Сообщение RazDva » 11 окт 2018, 13:51
Вот тоже столкнулся с таким явлением, но причину нашёл достаточно быстро. Где-то тут читал про отвалившиеся магниты в стартере :? В общем снял стартер, воткнул напрямую, и дальше как в популярной передаче: О! Ничего не происходит! Разобрал, сделал пасочку из графито-медной пыли и красиво цветочком прилепил магниты снаружи статора.
Изображение Изображение
Ну а дальше, как говорится, если скотч не помогает - значит не достаточно скотча. :geek:
Никогда не понимал людей, которые говорят на китайском.
RazDva
Вернуться в Yamaha Midnight Star, Raider, Stratoliner/Roadliner, Stryker, Bolt, Star Venture, Eluder
