Yamaha Star Club • Прокачка сцепления XV1900
Re: Прокачка сцепления XV1900
Сообщение Папец » 24 апр 2019, 09:32
Да уровень я проверял.. Вроде в норме.
Я просто чутко отношусь к этим вещам. И когда замечаю какие то незначительные изменения - сразу начинаю паниковать.
А так по большому счету - решил перебрать сцепу, заменить диски и пластины. Все таки 66 т. км. уже накатано..Думаю лишним не будет.
Папец
Сообщение Ferzy001 » 24 апр 2019, 16:25
Ну не знаю. 66 тыщ это не показатель для сцепы страта. Смотря как катали все кто до тебя (наприме Я 8-) ) и как катаешь ты)))
Если предпосылок никаких нет, все работает четко, то зачем трогать?
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение Alixan » 25 сен 2023, 11:37
Здравствуйте, подскажите решение. Рэйдер 1900 2009 года,проскальзывает сцепление иногда, с первой на вторую, и с второй на третью, повторюсь бывает редко, при этом ещё рычаг сцепления бывает отрабатывает в самом конце, что пальцы не достают. Один сказал, что Ликви моли масло не подходит(хотя оно по допуску) из за молибдена, который наносит пленку на диски и они проскальзывают. Сталкивался может кто?!На масле проехал 1500миль, до этого все работало четко. Ещё снимал курок для замены бронзовой втулки, как раз почти перед этим.
Alixan
Мотоцикл: Yamaha Raider
Сообщение Григорий76 » 25 сен 2023, 17:07
Привет. Ликви нормальное масло (если это конечно не то, которое серое с молибденом, для автомобилей). Наверное просто сцепе время пришло на выход, снимаем крышку, меряем диски- если в допуске, то смотрим прижимную пластину
Григорий76
Сообщение Alixan » 25 сен 2023, 18:05
Нет, вроде мотоциклетное смотрел по допуску , плюс 20/50, бывалые говорят, что сцепа так не буксует, во первых это происходит 1-2 раза в неделю, в остальное время Мот прёт как умалишенный, а во вторых первая вторая передача. Это случается один раз за поездку, после езды дальше после этого, все работает как обычно, то есть хорошо. Пробег 40000 тыс км. Может какая то из машинок воздух хапанула?
Alixan
Сообщение Григорий76 » 25 сен 2023, 20:19
Можно качнуть -посмотреть, но вряд ли. Оно так и помирает обычно, сначала иногда замечаешь что пробуксовывает, а потом -все чаще и чаще…
Григорий76
Сообщение Max-the-Evil » 26 сен 2023, 07:55
На гидравлическом сцеплении в рычаге устанавливается втулка, через которую поршенек нажимается. Вот эта втулка любит чистку и смазку
Сообщение Alixan » 26 сен 2023, 08:27
Благодарю, парни, сегодня займусь.
Alixan
Сообщение zilot » 26 сен 2023, 13:43
Max-the-Evil писал(а):На гидравлическом сцеплении в рычаге устанавливается втулка, через которую поршенек нажимается. Вот эта втулка любит чистку и смазку
.. а в противном случае - регуляпную замену :)
Сообщение Alixan » 26 сен 2023, 22:05
В общем отпишусь, вдруг кому пригодится. Прокачал сцепление, и курок стал мягок как ласковый плюшевый мишка, передачи ложатся как снег на поляну (до этого был иногда небольшой хруст), весь вечер поездок и пока никакой пробуксовки сцепления. Если опять появится, отпишусь, всем спасибо, и ровных дорог.
Alixan
Сообщение Max-the-Evil » 27 сен 2023, 13:11
Если после таких вводных опять появится, то искать негерметичность и проверять укладку магистрали. На ВТХ случилось, что трубка выпала из держателя и прилегла на цилиндр. На холодную отлично, а в пробках мот просто вставал
Сообщение Alixan » 12 окт 2023, 21:14
Прошло несколько недель, все хорошо, видимо машинка сцепления(Верхняя) хапанула чуть воздуха. После прокачки все нормализовалось по сей день. Тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить. Всем спасибо!
Alixan
