Yamaha Star Club • Мигает лампа низкого уровня топлива.
Сообщение Efrem » 07 авг 2018, 22:22
Всем добрый день. Внезапно на Рэйдере стала проявляться такая фигня: при уровне топлива примерно 1/2 бака стрелка ложится в ноль и лампа начинает моргать. Потом как повезет - может перестать моргать, и тогда стрелка показывает уровень, может не перестать. То работает, то не работает. Заливаешь полный бак - все нормально, как доходит до половины - опять все по новой. Подскажите куда копать, прежде чем датчик менять.
Efrem
Re: Мигает лампа низкого уровня топлива.
Сообщение Арчи » 07 авг 2018, 22:24
как минимум добраться до этого датчика.
Сообщение Efrem » 07 авг 2018, 22:31
Датчик, видимо, просто с обратной стороны бака?
Прокладка там, интересно, одноразовая? Или надо запасную иметь?
Efrem
Сообщение Арчи » 07 авг 2018, 22:44
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... 1-15455590
31 датчик, 32 прокладка. В баке снизу, с левой стороны по ходу движения мота.
Сообщение Spocker » 08 авг 2018, 08:06
Отсоединить и минут через 10 обратно подсоединить аккум. Вот и все лечение. Первая половина бака показывает по датчику, вторая рассчитывается программно. Глюк у тебя.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Арчи » 08 авг 2018, 14:28
Spocker писал(а):Первая половина бака показывает по датчику, вторая рассчитывается программно.
век живи - век учись, дураком помрешь
спасибо за инфу, Андрюх
Сообщение Andr705 » 08 авг 2018, 16:27
Spocker писал(а):Отсоединить и минут через 10 обратно подсоединить аккум. Вот и все лечение. Первая половина бака показывает по датчику, вторая рассчитывается программно. Глюк у тебя.
странный алгоритм однако , видимо ввиду конструкции бака нет возможности сделать замер по всей высоте....
Andr705
Сообщение Efrem » 15 авг 2018, 11:26
Два раза перезагружал мот, отключая клемму аккума. Особо ничего не изменилось, так же мигает лампа и стрелка ложится в ноль после половины бака. Какие еще могут быть варианты?
Efrem
Сообщение zilot » 15 авг 2018, 11:50
Краны открыты полностью и оба? До конца? Бенз через нормально вытекает, если снять?
Сообщение Efrem » 16 авг 2018, 08:14
Краны не трогал, сами же они не могут закрыться. На всякий случай погляжу. А какая может быть связь?
Efrem
Сообщение LexxSakhalin » 16 авг 2018, 09:08
Efrem писал(а):Краны не трогал, сами же они не могут закрыться. На всякий случай погляжу. А какая может быть связь?
Стрелка показывает уровень топлива в основном баке, а лампочка "резерва" когда в доп.баке уровень падает ниже датчика. Теоретически если краны закрыты, то топливо не перетекает из основного бака в дополнительный следовательно стрелка может показывать уровень в пол бака (т.к. топливо в нем есть), но и лампочка резерва будет гореть (т.к. в доп.баке топлива нет). Но в данном случае при заправке мотоцикла лампочка не должна гаснуть...а тут получается что гаснет.
У меня был такой замес когда на сервисе не открутили краны. Заправился ездил ездил и тут пердык - резерв, стрелка на ноль, думал бак пробил. Крышку бака открываю, а там полный. Приехал на стоянку, запарковался на ночь. Утром все ок, стрелка показывает полный бак - через 3 км. - опять пердык и ноль с резервом))) К концу дня мот заглох и не заводился, пока я этим мудакам в сервисе не ткнул носом с вопросом "А вы краны открыли?"
LexxSakhalin
Сообщение Efrem » 27 авг 2018, 09:21
Стал уже грешить на топливный процессор, может он какой кривой сигнал дает на форсы. Отключил, покатался - ничего не изменилось, вернул все на место. Но сейчас лампа мигает и стрелка лежит уже при полном баке, потом километров через 50 замирает на середине и через какое-то время опять падает. Видимо, дело все таки в датчике. Буду разбирать, смотреть.
Efrem
Сообщение Whitefoots » 20 май 2019, 19:56
Efrem писал(а):Стал уже грешить на топливный процессор, может он какой кривой сигнал дает на форсы. Отключил, покатался - ничего не изменилось, вернул все на место. Но сейчас лампа мигает и стрелка лежит уже при полном баке, потом километров через 50 замирает на середине и через какое-то время опять падает. Видимо, дело все таки в датчике. Буду разбирать, смотреть.
Вы добились чего нибудь?
Whitefoots
Мотоцикл: XV1900CT
Сообщение LexxSakhalin » 20 май 2019, 22:55
Whitefoots писал(а):Вы добились чего нибудь?
У меня такое было когда краны на нижний бак перекрыты были.
LexxSakhalin
Сообщение Efrem » 13 июн 2019, 11:25
Поменял датчик уровня топлива, стало все хорошо. На датчике есть три лапки-ползунки для контакта. На старом одна лапка была сломана.
Efrem
