Yamaha Star Club • XV950A - Err_1 и Err_2, не работает спидометр
Сообщение andr68rus » 14 июн 2018, 21:06
Всем привет!
Приобрел XV950A со следующим багом:
Включаешь зажигание, идет самодиагностика спидометра, загорается джеки-чан, потом показывает Err_1, секунд через 10 поочередно моргает Err_1 и Err_2. Спидометр и одометр не работают, на кнопки не Select и Reset не реагирует. При этом, движок работает и все остальное без нареканий. Пробовал включать зажигание с зажатыми Select+Reset - джеки чан тухнет, кнопки Select и Reset работают, спидометр не работает, после выкл/вкл зажигания опять джеки-чан.
Посмотрел код ошибки:
Er-1 - no incoming signal from the ignition module;
Er-2 - no outgoing signal from the ignition module;
Я так понял, что нет связи панели с ЭБУ? И всякие сбросы ошибок проблемы не решат? Подскажите, что можно посмотреть? Я так понял, можно подергать и прозвонить кабель межблочный между ЭБУ и панелькой? Или может еще какое решение может быть? История возникновения бага неизвестна. Стоят прямотоки V&H, лямбда зонд подключен (по версии продавца лямбда зонд - проблема, но что-то не похоже на правду судя по коду ошибки).
Заранее спасибо.
Suzuki Djebel 200 -> Honda CB400 -> Yamaha Virago XV1100 -> Yamaha XVS950A
andr68rus
Мотоцикл: YAMAHA XV950A
Re: XV950A - Err_1 и Err_2, не работает спидометр
Сообщение Spocker » 14 июн 2018, 21:18
Отсоедини аккум. Вытащи разъём из ЭБУ. Потом вставь разъём обратно. Подсоедини Аккум.
Burt Munro
Spocker
Сообщение andr68rus » 14 июн 2018, 21:50
Spocker писал(а):Отсоедини аккум. Вытащи разъём из ЭБУ. Потом вставь разъём обратно. Подсоедини Аккум.
Спасибо, в Понедельник до мота доберусь, попробую, отпишусь о результатах.
andr68rus
Сообщение andr68rus » 17 июн 2018, 18:08
К сожалению, не помогло. Разобрал приборку, прозвонил разъемы - вроде все в порядке. Получается это попадос на приборку или ЭБУ? Что еще можно посмотреть?
andr68rus
Сообщение Арчи » 17 июн 2018, 19:07
Ищи неправильно уложенные и перетертые провода.
Сообщение andr68rus » 17 июн 2018, 21:18
Арчи писал(а):Ищи неправильно уложенные и перетертые провода.
Покурив схему малость, я так понял, что ECU и Multifuntion-Meter общаются между собой по одному желто-синему проводу. Его то я как раз не звонил. Буду еще раз завтра перетряхать проводку. Питание-масса есть, так как приборка зажигается.
andr68rus
Сообщение andr68rus » 18 июн 2018, 14:44
Сегодня еще раз все проверил, проводка вся ОК, в мануале написано проверить желто-зеленый, его прям до ECU прозвонил.
Собственно осталось определить, что сдохло: ECU (ЭБУ) или Meter Unit (приборка).
1. Можно ли как то проверить ЭБУ/Приборку без наличия исправного экземпляра?
2. Где сохраняется пробег, а так же настройки иммобилайзера? Какие могут быть еще проблемы при замене ЭБУ? В наличии только один черный ключ, рабочий.
Так же может есть кто нибудь с XV950A с Тамбова/Воронежа/Рязани/Пензы (накрайняк Москвы), что бы потестить свою приборку/ЭБУ за магарыч на вашем моте?
Спасибо.
andr68rus
Сообщение Арчи » 18 июн 2018, 16:11
пробег в приборке. иммо - в мозгах наверное, хз.
в москве я тебе навскидку две 950 найду без проблем.
Сообщение andr68rus » 19 июн 2018, 07:57
Арчи писал(а):пробег в приборке. иммо - в мозгах наверное, хз.
Спасибо, если соберусь, чиркану в личку.
Смотрел на ebay - мозги можно тысяч за 7 взять, но вот про иммо они пишут:
"Immobilizer is loaded into some of vehicles recently produced. In this case, ECU (Engine Control Unit) has to be reset. So please make sure whether resetting ECU is possible at the bike shop nearby before bidding.".
Погуглил на тему отключения иммо: на алихе полно эмуляторов за 500р, но они подходят к Ямахам годов выпуска 2006-2009. Мой же 2010 года. Думаю, что год выпуска мозгов имеется ввиду, так?
andr68rus
Сообщение andr68rus » 28 июн 2018, 20:43
Проблема была в ЭБУ: Вообщем решил рискнуть, взял б/у ЭБУ на ebay от такого же мотоцикла, тоже 2010 года. Пришло за 8 дней с США, установил - все заработало. С иммобилайзером не было проблем - с моим ключем все работет.
andr68rus
Сообщение Lukich » 28 июн 2018, 21:06
Вот дерьмо, самый гнусный вариант выпал.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение andr68rus » 28 июн 2018, 21:12
Lukich писал(а):Вот дерьмо, самый гнусный вариант выпал.
Ну это еще норм, самый гнусный был если бы с новым ЭБУ ничего не изменилось)) Цена вопроса с доставкой 20 тыс (при цене на мегазипе нового в 57 тыс). В продаже были и дешевле (от 8 тыс, но что то подозрительные лоты и с японца 2009 года).
andr68rus
