Выручайте други.. После переборки движка( 3я передача) Все собрал протянул..Пришла пора заводиться.. Завелся с полтычка!! Но нет сцепления!!! Жижу менял мотюлевский дот3-4.. Внизу возле штанов где сливное отверстие подсоединял шланг со щприцом.Прокачивал жижу рычагом сцепления из машинки в шприц...Пока не переставал идти воздух... потом обратно из шприца в машинку.. И так несколько раз..Результат таков.. При нажатом рычаге сцепления (усилие на рычаге вроде нормальное) включаю первую передаче (при выключенном моторе). пытаюсь катить мот а он не едет !! нет расцепления колеса и мотора!!! Получается что не происходит расцепления!! Подскажите куда смотреть что проверять?? С гидравлическим сцеплением столкнулся первый раз..до этого все было с тросиком!!
Уж очень катать хочется!!)))
