Yamaha Star Club • Пропало сцепление на Стратолайнере
Сообщение Alexandus » 03 май 2018, 14:13
Выручайте други.. После переборки движка( 3я передача) Все собрал протянул..Пришла пора заводиться.. Завелся с полтычка!! Но нет сцепления!!! Жижу менял мотюлевский дот3-4.. Внизу возле штанов где сливное отверстие подсоединял шланг со щприцом.Прокачивал жижу рычагом сцепления из машинки в шприц...Пока не переставал идти воздух... потом обратно из шприца в машинку.. И так несколько раз..Результат таков.. При нажатом рычаге сцепления (усилие на рычаге вроде нормальное) включаю первую передаче (при выключенном моторе). пытаюсь катить мот а он не едет !! нет расцепления колеса и мотора!!! Получается что не происходит расцепления!! Подскажите куда смотреть что проверять?? С гидравлическим сцеплением столкнулся первый раз..до этого все было с тросиком!!
Уж очень катать хочется!!)))
нех-ибо-нах-хотя-пох
Alexandus
Мотоцикл: Stratoliner XV1900
Re: Пропало сцепление на Стратолайнере
Сообщение Fil » 03 май 2018, 15:41
А там теплового зазора нет, как на драге?
Fil
Мотоцикл: Белый Роялище
Сообщение Spocker » 03 май 2018, 16:02
Не нету. А сцепло просто слиплось. Либо срывать, либо просто разобрать и собрать все взад. Ничего сложного. Прокладка только под крышку скорее всего понадобится, если старая стоит. Если ставили при сборке мотора новую, то прокладку можно не менять.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Alexandus » 03 май 2018, 17:23
Ну чтож..вектор движения понятен..будем копать в эту сторону!
Alexandus
Сообщение VadimTS » 03 май 2018, 18:17
У меня такая же хрень после каждого зимнего хранения. Первый раз я катал по полу мотоцикл, пытаясь его сорвать, зае...ся в усмерть и нихрена... Потом все же сделал как Андрей советует, все перебрал и заменил прокладку под крышку. Этой зимой даже заранее новую прокладку купил, готовясь к переборке сцепления к сезону. Как и ожидалось оно залипло снова.
Но случайно нашелся метод легко и быстро его разлепить. Попробуй так:
- прогрей хорошенько пихло, чтобы стал горячим
- заглуши
- воткни вторую передачу
- убери подножку
- выжми сцепление
- кратковременным нажатием кнопки крутани стартером
Я так решал проблему зимой дважды.
VadimTS
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Alexandus » 03 май 2018, 18:34
Ооо..попробую...Кстати заметил что когда прожимшешь сцепление в движке слышна ответная реакция..что то типа легкого стука метал о метал а масле..глухой такой еле слышный стучок..
Alexandus
Сообщение Fil » 03 май 2018, 20:39
А причина залипания так и не ясна? Это же не нормально...
Fil
Сообщение Alexandus » 03 май 2018, 21:37
Движок перебирал..после этого мот стоял без масла почти полтора месяца...может это и будет причиной..завтра попробую сдернуть сцепу по вышеописанному методу...отпишусь обязательно..
Alexandus
Сообщение Alexandus » 04 май 2018, 10:03
Увы..сдернуть сцепление вышеописанными метрдами не получилось...(( Буду вскоывать крышку..
Alexandus
Сообщение Alexandus » 10 май 2018, 09:14
Ну что ж.. Как говорят понятно что ничего не понятно... Слил масло..снял крышку... Все было собрано правильно.. При нажатии на рычаг сцепления диски расходились...но расцепление так и не происходило... Разобрал корзину..посмотрел..почесал репу... собрал все обратно в том же порядке..и о чудо...все заработало..Хз что было...но теперь все в порядке..
Alexandus
Сообщение Needless » 10 май 2018, 09:49
Может диски отлипли, пока разбирал?)
Needless
