Yamaha Star Club • Тяжело крутит стартер на Raider.
Сообщение Илья+ » 13 апр 2018, 10:58
Всем привет! Проблемма при заводе двигателя (аккум 12,9В). При первом запуске стартер прокручивает с трудом, три оборота с переодичностью в 1-2 секунды. Ничего. Выключаю зажигание, жду 5-10 сек, повторяю.На четвертый завод ощущение, что аакум сдох (хотя по прибору 12,5В) и начинается треск, подозреваю, что реле...стартера или еще чего. Прикуриваю от машины - заводится с первого раза и крутит бодрее. На горячую заводится и крутит чуть веселее. Слышал, что у многих была такая проблема. Завтра поеду в сервис на ТО. Заодно спрошу про проблему, но может подскажите, где "копать"?
Заранее спасибо!
Илья+
Мотоцикл: Yamaha Raider
Re: Тяжело крутит стартер на Raider.
Сообщение Арчи » 13 апр 2018, 11:27
Попробуй все же другой акб для начала.
Сообщение zilot » 13 апр 2018, 11:30
Аккум или умирает или просто очень низкий стартовый ток.. Для XV1900 это довольно критично..
Сообщение Илья+ » 13 апр 2018, 11:58
Да, начну с аккума. Выпрошу у братульца со СТРАТА. Они думаю одинаковые. Только на своем я стартовый ток не нашел. Только вот: GT14B-4,12V 12Ah\10HR
Илья+
Сообщение Арчи » 13 апр 2018, 12:07
Просто нагрузочной вилкой проверь. В любом магазине где акб торгуют, или к нам заедь если ты в мск
Сообщение Илья+ » 13 апр 2018, 12:11
Арчи писал(а):Просто нагрузочной вилкой проверь. В любом магазине где акб торгуют, или к нам заедь если ты в мск
А к Вам это куда?
Илья+
Сообщение zilot » 13 апр 2018, 12:14
Ну вот новая в спешке купленная китайская Дельта на страте после первых полу-оборота - вообще затихал, главное не отпускать кнопку стартера.. Еле-еле проворачивал, потом заводил.. Во время заводки просаживалось все, тухла приборка, свет и пр. Каждый раз на долю секунды появлялось ощущение, что все, приехали - не вытянет аккум.. Но заводил) Хотя аккум был новый, свежий и исправный.. И даже под нагрузочной вилкой показывал 10-10,5 вольт..
Бош - крутит бодренько, без симптомов "вот-вот сдохну" ))
Сообщение Арчи » 13 апр 2018, 12:17
Илья+ писал(а):А к Вам это куда?
1й Автозаводский проезд 4к1, возле бара Боливар.
Archie's Garage.
ТО тоже можно у нас сделать, если что. Только на ТО уже по записи, очередь..
Для связи 89653379522 мой или 89265377806 Леха. Оба номера лучше WhatsApp.
Сообщение Илья+ » 13 апр 2018, 12:19
А какой аккумулятор посоветуете? Понятно, что ща все КИТАЙ.
Илья+
Сообщение Арчи » 13 апр 2018, 12:21
Оригинал Yuasa идёт.
Если цель сэкономить не стоит, бери aliant, он маленький и зелёный :)
Сообщение Alexey » 13 апр 2018, 12:24
Я бы взя Yuasa 14B-BS. Это родной. И лет на 6-7 забыть о проблемах с аккумом. Стоит 7000-7800.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение Арчи » 13 апр 2018, 12:44
Забыть при условии правильной эксплуатации. А с учётом ценника на Уасю уже можно и алиант глянуть
Сообщение Илья+ » 13 апр 2018, 12:44
Проверил под нагрузкой, 8,5в. Все стало ясно )
Илья+
Сообщение Арчи » 13 апр 2018, 12:45
Ну дык!
Сообщение Alexey » 13 апр 2018, 13:11
Не вижу смысла в алиант. Он дороже. срок службы до 7 лет. Он маленький и будет болтаться в посадочном месте. И он короче, надо что то мудрить. Это, мне кажется, больше для спортов.
Alexey
Мотоцикл: Raider
