Как раз после прогрева стук и появляется! При запуске не особо ощутимо! В начале сезона менял масло 10W40, после по 2000т. пробега (5700 общего) появился стук, заменил на 20W50, мотор стал тише работать, но после прогрева стук наблюдается
Клапана не смотрел. Вчера вечером как раз купил стетоскоп, для авто, прослушал со стороны гены и верх головок цилиндров, с подозрением на клапана, и в головках стук более прослушивается, странно если это клапана, по мануалу раз в 25000 т. регулировку производить надо.
