Yamaha Star Club • Нужна помощь коллективного разума.. XVS950.. Стучит (
Re: Нужна помощь коллективного разума.. XVS950.. Стучит (
Сообщение LexxSakhalin » 16 мар 2018, 00:27
А официалы что говорят?
Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe
LexxSakhalin
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe 2014
Сообщение freeezzzz » 16 мар 2018, 00:35
Ну, вот да, если бы проблема была в первичке, в корзине сцепы, она ведь в постоянном зацеплении с коленом. Но стук, как ты говоришь, проявляется при включении вторичного вала. Значит от этого союза и далее по схеме передачи, через вал, шкив.
Еще одна думка, а может ли ремень демпфировать этот стук? То есть, пока не скинули колесо, ремень, ведущий шкив, на нагруженном шкиве стук был? По идее ведь натяг ремня дает перекос напряжения на противоположный конец вала вторичного. :? Опять же, логичнее будет напялить колесо и послушать, чем откручивать ведущий шкив и (как по мне) попадать на новую гайку.
Сообщение zilot » 16 мар 2018, 00:55
С ремнем проверяли - так же.. Да и стук был на ходу изначально.. Сначала слабый, потом усиливался по мере роста пробега.. Сначала стук, потом открученная гайка шкива, потом уже разбор)))
Про первичку - была мысль болтания корзины.. И пока крутится только первичный - все ок, а как валы входят в зацепление - начинают долбиться своим нормальным здоровым люфтом.. Но болтание корзины, как будто бы откидывается путем замены всей корзины на новую.. Сцепление, разве что.. Хз, не верю, но буду проверять) Сегодня не успел, завтра буду пробовать другую сцепу..
LexxSakhalin писал(а):А официалы что говорят?
Я думаю, если бы их не останавливала корпоративная этика, то привезя им раскиданный мотор - они бы сказали "у#бывайте" )))))
Надо Огра вытаскивать в гости и поить пивом, как представителя официалов))))
Сообщение zilot » 16 мар 2018, 22:18
Сцепление подкинули другое..
Шкив сняли - торчит только вал..
Хер там.. (
Сообщение Огр » 16 мар 2018, 23:47
Я не бухаю из мелкой посуды! :D Только огненная Вода! Есть мысль по поводу коробки , когда меняли не накосячили ли, я к тебе приеду скоро с кнопошкой)))
Огр
рас3,14здяй
Мотоцикл: XV1900 Raider
Сообщение Огр » 19 апр 2018, 14:30
Ну и где продолжение!?
Огр
рас3,14здяй
Сообщение zilot » 19 апр 2018, 16:16
Продолжение в виде запчастей едет EMS-ом в Москву.. Как приедет - через сутки будут все детали..))
Но пока (Огр-то в курсе уже ))) все свелось к традиционному "если все самое невероятное не подходит - смотрите еще раз все самое очевидное"..
Цепь долбится о нижний металлический башмак-шарнир слайдера.. Все сложное - это просто простое, которое не заметили сразу.. Не увидели сразу, потому как раз когда снимали генератор (под которым все это и происходило) - делали это с четкой мыслью о том, что это подшипники.. Следующие разы генератор не снимался.. А именно под ним все и пряталось)
Сообщение freeezzzz » 19 апр 2018, 18:34
- Ненавижу, блять, цепи!
- Какой ты чувствительный, Томми
:pardon:
Сообщение Денис1980 » 27 апр 2018, 13:57
Разум восторжествовал! больше не стучит!
Денис1980
Мотоцикл: YAMAHA XVS-950
Сообщение zilot » 27 апр 2018, 14:47
Вот он виновник торжества, пол зимы пивший нашу кровь)))
Нижняя часть/крепление слайдера левой цепи ГРМ:
Сообщение freeezzzz » 27 апр 2018, 16:42
Аллилуйя! :)
ПС
нихерассе опыт!
Сообщение Огр » 27 апр 2018, 20:55
Если бы КТО ТО раньше прислал бы мне видос, то всё закончилось бы намного раньше :D
Да , я сама скромность :yahoo:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение zilot » 28 апр 2018, 01:28
Ну, ты ж в теме отписывался, я думал ты посмотрел))))
Сообщение greenphantom » 17 май 2018, 16:32
Приветствую! после 6500 пробега наблюдается треск, стук, по всей видимости тоже цепочка дребезжит и задевает что-то, с увеличением оборотов стук более заметен.
phpBB [video]
greenphantom
Мотоцикл: Yamaha XVS950
Сообщение zilot » 18 май 2018, 11:40
Цепь под сброс стучит чаще.. Или как в нашем случае - просто немного хаотично.. Тут прямо совсем ровно-ровно на всем диапазоне, без пропусков и пр., в прямой зависимости от оборотов..
С прогревом стук не меняется?
