Yamaha Star Club • Stratoliner течь масла
Re: Stratoliner течь масла
Сообщение Gaspel99 » 12 мар 2018, 13:06
или ты открутил двигатель и поднял его на сколько возможно не снимая клапанных крышек и так смог подлезть ? расскажи пожалуйста подробнее, хочу до замены масла перед сезоном с этим разобраться.
Gaspel99
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение KareL » 12 мар 2018, 14:38
Gaspel99 писал(а):Алексей, а что в итоге заменить пришлось? там прокладка , есть парт номера ее и фильтров сечатых? так ты двигатель в итоге снимал с рамы?
Фильтра идут с прокладкой, сейчас кину парт номера с партсзиллы. Двигатель чуть домкратил, болты старые пришлось срезать болгаркой, иначе не выходили (нижние). И по итогу установил два нижних на пару мм короче. Почему текло, заметно не было. Но замена всё решила.
KareL
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner Midnight
Сообщение KareL » 12 мар 2018, 15:07
SEAL, OIL STRAINER 1D7-13415-00-00, так они называются, менял сразу две, ибо лезть туда ради одной, не вижу смысла.
да, откручивал весь двигатель, приподнимал, наклонял, на сколько это было возможно. добавил еще чутка силикона при сборке, ибо что бы достать и установить эти два болта, пришлось раскрутить весь мот, можно было сразу третью менять!!! :)))
Чем больше нас, тем меньше их!!! (С) А. Крупнов
KareL
Сообщение Gaspel99 » 13 мар 2018, 02:39
Спасибо тебе большое, закажу два фильтра на днях к сезончику приедут как раз , а там уже и поменяю сам или в мастерской.
Gaspel99
Сообщение KareL » 13 мар 2018, 11:52
Да не зачто! Еще проверь как шкиф затянут, а то у меня еще вал размолотило, из шестерни звезда получилась, пришлось менять.
KareL
Сообщение Gaspel99 » 13 мар 2018, 12:30
ок. по теплу поеду в гараж к одному проверенному мастеру пусть проверяет все от и до. 77тыс км пробега все таки .
Gaspel99
Сообщение Ferg » 27 мар 2019, 16:25
Gaspel99 писал(а):ок. по теплу поеду в гараж к одному проверенному мастеру пусть проверяет все от и до. 77тыс км пробега все таки .
Чем закончилась эпопея?) Заменой фильтров все разрешилось? Не понятно почему возникло?
Такая же напасть приключилась)
Ferg
Мотоцикл: Midnight Star 950 -> Raider S -> Multistrada 1200s
Сообщение Gaspel99 » 02 июн 2019, 13:22
Да заменил фильтры и течь прошла
Gaspel99
Сообщение Vitalich13 » 14 фев 2020, 23:04
Приветствую, в конце прошлого сезона такая же проблема появилась, вопрос прежде чем менять данные фильтры необходимо масло слить?
И кроме фильтров для данной замены ты еще что-нибудь заказывал?
Может еще кто-нибудь подсказать где в Москве можно провести данную процедуру сам не смогу. Спасибо.
Vitalich13
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Ferg » 13 май 2020, 17:03
Vitalich13 писал(а):Может еще кто-нибудь подсказать где в Москве можно провести данную процедуру сам не смогу. Спасибо.
У меня на рейдере тоже самое было. Делал в артмото у мастера Лехи, получилось без съема движка. Но лучше думаю к Кеноби с этой проблемой)
Ferg
