Yamaha Star Club • Проблема с балансировкой рулевого.
Сообщение maxmen » 05 мар 2018, 17:50
Привет всем! На скорости 60-80, если отпустиь руки, начинает расколбашивать руль и когда закладываешь правый поворот мот плывет. Может у кого вылазила такая проблема, установил кастумный руль, уже стокового, может из за этого? Хотя на концах поставил зеркала по пол кило каждое для баланса? Не охота переставлять руль для проверки, мне не кажится это логичным. Грешу на вилку. Мот еще на гарантии. Какие будут мысли?
maxmen
Мотоцикл: Xv950
Re: Проблема с балансировкой рулевого.
Сообщение rockhound » 05 мар 2018, 18:03
maxmen писал(а):Привет всем! На скорости 60-80, если отпустиь руки, начинает расколбашивать руль и когда закладываешь правый поворот мот плывет. Может у кого вылазила такая проблема, установил кастумный руль, уже стокового, может из за этого? Хотя на концах поставил зеркала по пол кило каждое для баланса? Не охота переставлять руль для проверки, мне не кажится это логичным. Грешу на вилку. Мот еще на гарантии. Какие будут мысли?
Вопрос: грузики руля поставил?
Если да, то какие, родные? Если не родные, то сколько грамм?
Зеркала прям на концах, и прям по полкило?
Фотка может есть - посмотреть как стоят?
Сообщение Ferzy001 » 05 мар 2018, 18:07
Для начала проверь давление в шинах, заодно и балансировку колес.
Подспущенная задняя шина вполне может быть причиной расколбаса. А еще натяг пружины заднего аморта.
Впрочем, если при стоковом руле ничего такого не наблюдалось, а после установки тюненого это все сразу и появилось, то вполне возможно, что что то не так с новым рулем. Кстати в рейзерах он нормально установлен (ровно я имею в виду) и затянут?
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение maxmen » 05 мар 2018, 18:16
Грузиков в стоке нет, зеркала прямо в ручках,1.2 оз каждое.
Колёса проверил в первую очередь, все в порядке.
Фотки что то не грузятся. Сейчас разберусь.
maxmen
Мотоцикл: Xv950
Сообщение maxmen » 05 мар 2018, 18:23
Последний раз редактировалось maxmen 05 мар 2018, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
maxmen
Мотоцикл: Xv950
Сообщение DDM » 05 мар 2018, 18:24
Состояние подшипников колесных и рулевой не проверял?
DDM
Мотоцикл: XVS1100, XJR1300
Сообщение maxmen » 05 мар 2018, 18:26
Мот новый ещё, 1.5 года, 23000 км.
Люфтов нет.
maxmen
Мотоцикл: Xv950
Сообщение Арчи » 05 мар 2018, 19:01
Руль, я так понимаю, не только уже, но и выше стока.
Нигде ничего не натягивается? Тросы, тормозные шланги?
Сообщение Михалыч » 05 мар 2018, 22:11
Давление в колёсах указанное 1,2 мне кажется маловато ?.
Михалыч
Мотоцикл: XV-1900 Rаider
Сообщение clckwrkorng » 05 мар 2018, 22:21
Михалыч писал(а):Давление в колёсах указанное 1,2 мне кажется маловато ?.
1,2 - это вес зеркала в фунтах и унциях. Про давление цифр не было.
Сообщение freeezzzz » 05 мар 2018, 22:53
Эти грипсы куриякина дофига весят, да. Грамм по 300 без зеркал.
А мож с вилкой чего? Была история, с другим мотом, чела кренило. Знакомый просто взглянул, а у него перья в траверсы зажаты несимметрично. Разница считанный миллиметр, а на дороге офигеть, как чувствовалось. Резина трется симметрично?
Сообщение zilot » 06 мар 2018, 00:52
Если во время установки руля трогали траверсы (снимали верхнюю, например) - ослабить обе и затянуть, как Фриз выше говорит..
Проверить, не тянет ли чего (особенно тросы газа)..
Проверить без зеркал (всяко проще чем руль менять обратно)
Сообщение Ferzy001 » 06 мар 2018, 13:38
По году выпуска мотик новый, но при таком пробеге 23000 км. масло в вилке уже можно заменить, а заодно посмотреть состояние подшипников.
Ferzy001
Сообщение Alexandus » 17 мар 2018, 11:44
Было подобное на подуставшей передней резине... Поменял..Отбалансировал... Прошло))
нех-ибо-нах-хотя-пох
Alexandus
Мотоцикл: Stratoliner XV1900
