Yamaha Star Club • Yamaha Bolt. Боковое крепление номера слева.
Сообщение D_Tsarev » 09 авг 2014, 17:04
Кто-нибудь интересовался боковым креплением номера на Bolt для Российского стандарта номерных знаков?
Возможно, обладатели других моделей подскажут что посмотреть, к кому обратиться?)
D_Tsarev
Мотоцикл: Bolt
Re: Yamaha Bolt. Боковое крепление номера слева.
Сообщение Sanchez » 09 авг 2014, 17:48
Тебя интересует вопрос законности, или вопрос технической установки?
Сообщение D_Tsarev » 09 авг 2014, 17:58
Технический аспект более интересен. Где найти, сделать, установить.
D_Tsarev
Мотоцикл: Bolt
Сообщение Sanchez » 09 авг 2014, 18:05
Поискать по магазинам, или вот к человеку обратиться по твоему вопросу : viewtopic.php?f=30&t=469
И город в личке ты бы указал чтоль...
Сообщение D_Tsarev » 09 авг 2014, 18:46
По интернет магазинам искал, конечно. Болт - новенькая модель, поэтому пока полно таких вещей под американские стандарты... Для нашей страны, на мой взгляд, нужно вынос за ремень делать, чтобы номер был чуть внутрь колеса или что-то типа того. Подобных решений я не нашёл, вот прошу совета у форумчан)
Спасибо за совет! Указал)
D_Tsarev
Мотоцикл: Bolt
Сообщение Sanchez » 10 авг 2014, 12:46
Обратись в Вилар-про, например, мастерская такая есть, всякие вещи из стали делают интересные. В Москве находятся. На ебее искать под номер рамку смысла нет, ИМХО, т.к. стандарты ГРНЗ в разных странах разные...
Обычно номер ставят слева сбоку, повернув его на 90 градусов, у меня камрад так ездит.
Сообщение Piton2004 » 11 авг 2014, 14:07
Но гору съезди. Там видел много таких решений. Можно спросить кто где делал.
Piton2004
Сообщение Domovoy » 21 окт 2014, 20:57
Номер получил, теперь думаю куда его лепить... -На стандартное место? нужно пластину переходную какую то
-Сбоку? А будет ли смотреться (нет желанья крыло подрезать)
-В рюкзаке? -На спине?
Ах да и в тему https://www.louis.de/artikel/seitl-kenn ... t=22230612
http://ru.aliexpress.com/item/side-Moun ... 71552.html
Domovoy
Сообщение Dee Troy » 22 окт 2014, 08:07
Domovoy писал(а):Номер получил, теперь думаю куда его лепить... -На стандартное место? нужно пластину переходную какую то
В рюкзаке/на спине - прямой повод к лишению/даче взяток.
Ни рюкзак, ни твоя спина не являются частью транспортного средства.
Сообщение Sanchez » 22 окт 2014, 13:42
+100500
Сообщение Suhologanin » 27 окт 2014, 08:14
Самое главное, про что не надо забывать:
ГОСТ Р 50577—93
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗНАКИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
...3.1 На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 - 18):
одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;
одного заднего — на прочих транспортных средствах.
3.2 Места для установки регистрационных знаков должны представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение его прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
Регистрационный знака должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знака должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знака на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечание
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
3.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстии регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требования 3.2 - 3.4.
Среди возможных вариантов, хороших может и не быть.
А.Г. Редькин
Suhologanin
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe
Сообщение Василий В » 26 янв 2018, 05:23
у меня вопрос ,вот такое крепление пойдет или нет на ,,стратолайнер,, если там уже стоят стоковые багажник и спинка
https://br39.ru/kreplenie-nomernogo-zna ... 76297.html
Василий В
Мотоцикл: YAMAHA XV1900 STRATOLINER S
Сообщение Арчи » 26 янв 2018, 10:52
Василию недельный бан после множественных предупреждений.
Сообщение Lukich » 26 янв 2018, 23:43
а что мужчина нарушил-то? а то как бы самому не влететь, вроде посмотрел его сообщения - контрреволюции не узрел :shock:
рекламы коммерции тоже вроде бы нет. Вот просто интересно, или потерты посты уже?
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Арчи » 27 янв 2018, 01:12
Посты не по теме топика. Клиническое нежелание пользоватся поиском.
Форум - не чат, все ответы на новичковые вопросы тут УЖЕ есть.
