Позавчера получил привет по дороге на дачу. Железные удары, провал в переднем тормозе, биение руля на скорости от 80 км/ч. Результат разваленный в хлам подшипник переднего колеса.
Начало!
Может поможет кому для ранней диагностики. В июне этого года ремонтировал перья у официалов. Когда забрал мот и немного проехался, то спереди появился небольшой шум, начал суетиться по этому поводу, но кореша, прокатившись сказали, что все ок и я уже начинаю к каждой фигне прислушиваться. Ну я и забил на это.
Так я проездил около 4000 км. Потом появился железный цокот, в основном когда проезжаешь кочки, редкий такой и не понятно когда появляющийся. Но если зажать тормоз, то он пропадал, вот я и решил, что что-то нитак с колодками. Еще немного водило на скорости в поворотах при закладывании.
Косяк в диагностике
Заехал в гараж, поднял мот, развел передние колодки - от руки колесо делало максимум 1,5 оборота! Расслабил ось колеса и оно начало крутиться нормально (походу когда официалы крутили ось, то тянули ее до жопы, а еще понтовались что все по моменту затягивают.)
При вращении колеса колодки немного дергались на оси и издавали именно тот железный цокот, вот я и решил, что колодки говно (ибо перед дальняком ставил ноунэйм) и их надо просто поменять.
Смерть
100-120 км/ч едем с женой на дачу. Резко начинает бить руль. Остановился, оглядел все впереди на сколько можно - все ОК.
Едем дальше, биения нет, но и скорость больше 100 км/ч не поднимаю.
1 км до дачи и хердык - нет переднего тормоза! Торможу задним, останавливаюсь, накачиваю передним до момента появления тормоза...прокатываю мот пару метров вперед и тормоза пропадают. Тупил как так происходит наверно минут 20)
Докатил до дачи, поднял мот и прокрутив колесо стало видно, что оно ходит типа как восьмеркой и разводит само колодки)
Лечение
В результате разломан один подшипник, втулка между ними с не кислой канавкой еще и развальцована. Диск в порядке слава богу)
Как временная мера установлены подшипники ноунейм по размерам 22x44x12
Заказаны оригинальные запчасти:
Подшипник 93306-00420-00 YAMAHA BEARING 2 шт.
Сальник/пыльник 93106-28043-00 YAMAHA 2 шт.
Втулка 90387-2208J-00 YAMAHA COLLAR 1 шт.
Блин как тут вставлять фото...https://goo.gl/photos/dU2mu23xJ2AtS8we6
