Yamaha Star Club • XV1900. Топливная система
Сообщение BlackLabelSociety » 15 авг 2017, 18:47
Итак, кратко предыстория - страт стал плохо заводится. Поехал в Ямаха центр - сразу сказали бензонасос под замену - давления топлива нет. Купил bosch, заменили, прочистили топливную систему - вроде норм. Поехал в дальняк - все повторилось - заводится плохо, но едит нормально. Сегодня поехал опять в ямаху - механик при мне замеряет давление на выходе из топливной помпы - при включении зажигания, когда бензонасос прокачивает - давление поднимается до 3.2 а затем резко падает до нуля - вывод механика надо менять колбу, не бензонасос, а именно колбу топливной помпы. Посмотрел я сегодня стоимость - малость офигел - отдельно не продается, только в сборе с насосом - 34000 деревянных
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... -336810858
Соответственно вопросы:
1) Механик вообще прав? может еще куда порыть надо?
2) Если ли у кого б\у - я б купил))
3) если ли не родные замены (гугл чет не подсказал ничего умного)
спасибо
BlackLabelSociety
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner S
Re: XV1900. Топливная система
Сообщение BlackLabelSociety » 15 авг 2017, 19:19
Собственно парни, прошу прощения, нашел тему 1 в 1 - где все это обсуждается. Поторопился. Остается только 1 вопрос - кто продаст б\у?)
BlackLabelSociety
Сообщение freeezzzz » 15 авг 2017, 22:53
Что за колба??? Там же прокачка топлива ведется через фильтр тонкой очистки, он впаян/вклеян в блок помпы и меняется все целиком. Это проблема, потому что, во-первых, замен нет от слова вообще, а во-вторых, сам насос(замена в стоковых ТТХ) стоит от тыщи рупий, а тут хер чего с ним сделаешь.
Но! Если я все правильно понимаю и это действительно фильтр тонкой очистки, который забился, то давление в системе должно оставаться низким, так как присутсвует постоянное сопротивление. Понятное дело, по паспорту бошевский насос развивает вплоть до 7 атм, при 3.5-4 рабочих долговременных. Может это на старте импульсно сказывается - пробивает. Это не решает проблему. Поиск б/у может дать ложную надежду, ведь состояние этого фильтра никак не проверить. Ну разве что мерить давление на выходе, что продавец точно делать не будет. Остается только покупка нового. Чтоб с гарантиями. Ну или покупать тут, где можно проверить.
Это если проблема действительно в насосе, его блоке. Электрику проверяли? Реле управляющее питанием помпы, проводку к ней и от нее?
Сообщение voltrun » 15 авг 2017, 22:56
Вещь редкая и оттого сложно ее будет тут найти. Я ее даже на ебее сейчас не вижу что-то.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение zilot » 16 авг 2017, 01:12
freeezzzz, там другая проблема.. как я понимаю - насос накачивает топливо в пластиковую колбу в которой стоит.. если там трещина - давления нет , горючка сливается обратно в бак..
У Макса ДиТроя была такая проблема, да и в целом у некоторых стратоводов всплывала.. Лечение - паять колбу, пока она не лопнет (а по опыту и отзывам - это лишь вопрос времени, причем не долгого) или новая колба..
Сообщение BlackLabelSociety » 16 авг 2017, 12:38
zilot писал(а):freeezzzz, там другая проблема.. как я понимаю - насос накачивает топливо в пластиковую колбу в которой стоит.. если там трещина - давления нет , горючка сливается обратно в бак..
Да все верно. так и есть. По крайней мере симптомы именно как у него, да и механик с ямахи склоняется к этой версии. Видимо придется почку продать за помпу, хотя кто ее купит?)
BlackLabelSociety
Сообщение voltrun » 16 авг 2017, 15:59
Не помню случаев что кому-либо удалось запаять успешно и на долго колбу.
voltrun
Сообщение John-Zub » 16 авг 2017, 22:38
Разбирал я у себя не так давно(зимой) бензо систему с насосом и колбой этой злосчастной...Не забавы ради,а пользы для,почистить внутри хотел бензодешняки,киох и было не слишком много.
Смотрел я а нее внимательно и никак втыкнуть не мог, а нахрена так навертели. И подумалось мне тогда,что если вдруг у меня с ней что-то подобное произойдет,то пошлю я всю эту систему далеко и надолго...Зачем качать давление бензина в колбу,чтобы потом она пошла на впрыск?Можно сразу с бензонасоса пустить на магистраль,вот только клапан сброса в обратку поставить)))ИМХО
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение Maiden34 » 31 авг 2017, 16:29
Подниму тему! Это не ОНО? http://www.ebay.com/itm/New-Direct-Fit- ... 114?_ul=RU
Maiden34
Мотоцикл: м-63,XVS1100custom, XV1900 Stratoliner
Сообщение zilot » 31 авг 2017, 16:51
Это сам насос.. Он без проблем меняется на бошевский, купленный в любом тазо-магазине..
Дефецит - это сама колба, в которой он стоит..
Сообщение voltrun » 07 сен 2017, 10:08
zilot писал(а):Это сам насос.. Он без проблем меняется на бошевский, купленный в любом тазо-магазине..
Ну все-таки не совсем без проблем ) Фишки отличаются. Понадобится перепайка.
voltrun
Сообщение zilot » 07 сен 2017, 12:11
Ну, это меньшая из проблем :)
