Yamaha Star Club • Приводной ремень, Stratoliner (Raider?), альтернатива
Re: Приводной ремень, Stratoliner (Raider?), альтернатива
Сообщение Alex12k » 06 авг 2018, 14:35
А можете подсказать, OEM ремень на Raider по заводским спекам, какую должен иметь ширину? Я вот свой OEM ремень меряю, который старый, и там то ли 30,5 , то ли 31 мм, в среднем что то типо 30,6 - 30,8 . Но не очень доверяю измерительному прибору.
Alex12k
Мотоцикл: Yamaha xvz1300 venture, XV1900 Raider
Сообщение voltrun » 06 авг 2018, 17:40
Ширина: 1 1/8 дюйма или 28.5 мм
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Alex12k » 06 авг 2018, 18:09
voltrun писал(а):Ширина: 1 1/8 дюйма или 28.5 мм
А откуда такая информация? Может это не оригинальный ремень 1 1/8 ?
Просто мой ремень, который оригинальный Yamaha Star, по замерам между 30,6 мм - 30,9 , не мог же он так опухнуть от пробега.
Alex12k
Сообщение voltrun » 06 авг 2018, 18:15
Чем меряешь?
Просто у всех ремней стандартные ширины. 1 1/8 дюйма одна из них.
voltrun
Сообщение Alex12k » 07 авг 2018, 02:16
voltrun писал(а):Чем меряешь?
Меряю вот этим, что на фото. (забыл как называется) Собственно на фото оригинальный ремень, в процессе замера.
По фото видно что , ширина ремня немного не дотягивает до 31 мм, похоже что это 30,08 - 30,09
Кроме того , если промерять ремень по всей длине в разных местах, то его толщина колеблется от ~ 30,06 мм до ~ 31 мм , но чаще всего можно наблюдать то что на фото, ~ 30, 08
Ну и судя по замерам там , ну ни как не может быть 1 1/8 Дюйма = 28,5 мм
(если он конечно не припух)
В отличии от Panther (который от харлея, на 133 зуба и подходит к Raider) , вот у Panther 28,5 мм (а если точнее по моим замерам 28,2)
И вот интересный вопрос, а что мы видим на фото??? Это вообще что за размер в дюймах?
Варианты у меня такие:
1. Может быть это 1 1/4" дюйма = что равно 31,75 мм , которые в процессе эксплуатации растянулись и похудели до 30,09. (А так бывает?)
2. Либо это что то типо 1 1/5" дюйма = 30,48 мм , но разве такой вариант в природе бывает?
Ну и вопрос знатокам:
Как вы думаете, каким был ремень Yamaha Raider OEM при рождении? Вар. 1. или Вар. 2. или своя версия?
p.s. Забыл написать нахрна оно всё это надо:
- Надо чтобы отрезать в Белт-Маркете правильную ширину ремня, как у оригинала. (Там же любую ширину нарезуют)
К слову ремень, Panther 28,5 мм, который от HD , очень разочаровал. Прослужил мне ровно 250 км, и просто лопнул без всякой видимой причины.
Вероятно мне попался брак.. но Panther больше не хочу.
Alex12k
Сообщение voltrun » 07 авг 2018, 11:32
Ну может у Рэйдера своя ширина. Я привел ширину, которую берут на замену обычно. Родной ремень не мерял.
Распухнуть он вряд ли мог.
voltrun
Сообщение Alexey » 07 авг 2018, 11:59
Родной (OEM) ремень Raider
5C7-46241-00-00 $410
Кол-во зубов: 134
Расстояние между зубов: 14 мм
Материал корда арамидное волокно.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение Alex12k » 07 авг 2018, 16:58
Alexey писал(а):Родной (OEM) ремень Raider
Кол-во зубов: 134
Судя по моим замерам , в этом списке ошибка в ширине.
Вот смотри, я взял ремень OEM и взял ремень ремень Panther на 1 1/8 и приложил к шкифу XV 1900 Raider
OEM
Panther 1 1/8
А вот ширина самого шкифа Raider-a
Ширина шкифа Zoom
Alex12k
Сообщение Alex12k » 07 авг 2018, 17:15
Итак,
шкиф на Radier (по моим замерам) : 31,9 мм
ремень OEM (с пробегом 8 500 км, сейчас по замерам имеет ширину: ~ 30,8
На первом фото где он приложен к шкифу, ремень прижат к правой части, а слева мы видим зазор ~ 1,1 мм.
Если бы ремень был по середине, то зазоры по краям были бы 0.5 - 0.6 мм
На втором фото где ремень Panther, который от рождения должен был быть 1 1/8 дюйма = 28,57 мм , но по моим замером, он сейчас 28.1 мм
(ремень прошел 250 км)
Ремень так же прижат к правому краю, слева видим зазор в ( 31,9 минус 28,1 ) 3,8 мм , что даже визуально как то дофига.
Моя версия следующая:
Вероятно что оригинальный OEM ремень на Raider в новом состоянии, имел ширину 1 1/4 дюйма = 31,75 мм , это практически в ровень со шкифом, который 31,9 мм , при установке остаётся минимальный зазор в 0,15 мм. (что маловато, но достаточно для установки)
Но , вероятно, что при эксплуатации ремни немного растягиваясь и ужимаются по ширина:
таким образом OEM ремень прошедший 8500км, сейчас имеет ширину 30,8 (вероятно ужался на 0,95 мм )
а ремень Panther 28,54 мм , прошедший 250 км имеет ширину 28,1 (вероятно ужался на 0,44 мм и ужался бы ещё , но лопнул)
Alex12k
Сообщение Alexey » 08 авг 2018, 11:44
А ты точно ОЕМ и с Рэйдера мерил?
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение Alex12k » 08 авг 2018, 13:49
Alexey писал(а):А ты точно ОЕМ ?
Да насколько я понимаю это OEM, видишь где у меня первый пост с фотографиями, где я ремень замеряю, там маркировка на ремне Yamaha Star.
Alexey писал(а): и с Рэйдера мерил?
100% c Рейдера xv1900 , у меня именно он.
Ну и потом смотри следующие фотографии, где я показываю как сидит OEM и Panther, разве визуально Panther 1 1/8" , не узковат ?
Кстати, у кого Raider на оригинальном ремне, щёлкните фоточку в аналогичном ракурсе, как ремень у вас на шкиве сидит?
Alex12k
Сообщение Alexey » 08 авг 2018, 14:06
У меня более или менее в плотную. Может шкиф не родной? Америкосы любят развлекаться.
Попробую завтра замерить.
Alexey
Мотоцикл: Raider
Сообщение temamoto » 23 авг 2018, 16:19
Спасибо Иван воспользовался твоим опытом и вот я в строю
temamoto
Мотоцикл: XV1900
Сообщение temamoto » 23 авг 2018, 16:27
По ощющениям ремень гораздо мягче оригинала , появилось чувство что мотор сначала сжимает пружину а потом она плавно передает усилие на колесо.
Ремень встал без проблем даже пришлось натягивать .
Планирую в будущем использовать как запаску
Еще раз спасибо Иван!
temamoto
Мотоцикл: XV1900
Сообщение zilot » 22 ноя 2018, 22:46
Ну, собственно, чуть дополню )) Итого на этом ремне мот пробежал около 40 тысяч.. Дальше мот был продан, потому особо новостей не будет )
ИМХО - отличная альтернатива, учитывая, что а) ремень мягче и его проще свернуть, если нужно упаковать как запаску, б) ремень дешевле и как правило есть в москве в наличии.. Да и не в москве, я думаю, можно найти ) Маркировка в первом посте)
