voltrun писал(а):Чем меряешь?
Просто у всех ремней стандартные ширины. 1 1/8 дюйма одна из них.
Меряю вот этим, что на фото. (забыл как называется) Собственно на фото оригинальный ремень, в процессе замера.
По фото видно что , ширина ремня немного не дотягивает до 31 мм, похоже что это 30,08 - 30,09
Кроме того , если промерять ремень по всей длине в разных местах, то его толщина колеблется от ~ 30,06 мм до ~ 31 мм , но чаще всего можно наблюдать то что на фото, ~ 30, 08
Ну и судя по замерам там , ну ни как не может быть 1 1/8 Дюйма = 28,5 мм
(если он конечно не припух)
В отличии от Panther (который от харлея, на 133 зуба и подходит к Raider) , вот у Panther 28,5 мм (а если точнее по моим замерам 28,2)
И вот интересный вопрос, а что мы видим на фото??? Это вообще что за размер в дюймах?
Варианты у меня такие:
1. Может быть это 1 1/4" дюйма = что равно 31,75 мм , которые в процессе эксплуатации растянулись и похудели до 30,09. (А так бывает?)
2. Либо это что то типо 1 1/5" дюйма = 30,48 мм , но разве такой вариант в природе бывает?
Ну и вопрос знатокам:
Как вы думаете, каким был ремень Yamaha Raider OEM при рождении? Вар. 1. или Вар. 2. или своя версия?
p.s. Забыл написать нахрна оно всё это надо:- Надо чтобы отрезать в Белт-Маркете правильную ширину ремня, как у оригинала. (Там же любую ширину нарезуют)
К слову ремень, Panther 28,5 мм, который от HD , очень разочаровал. Прослужил мне ровно 250 км, и просто лопнул без всякой видимой причины.
Вероятно мне попался брак.. но Panther больше не хочу.
