Стратолайнер 50000 км.
Симптом - потеря тяги мотора (как будто что-то мешает разгоняться, обороты опережают разгон) особенно чувствуется на 2 передаче. На скорости 85-105 слышен гул раздатки - справа.
Мотор работает ровно, никаких провалов и рывков.
Недавно сменил масло в редукторе на оригинал - замена производилась по мануалу.
В начале сезона перешел на масло Mobil 1 20w50 американское (к слову масло меняю каждые 5000 км.)
Воздушник новый - оригинал, свечи прошли 8000 км. Натяжение ремня по мануалу.
Топливный насос выдает как из гидранта, краники подачи топлива в запасной бак открыты полностью. В прошлом сезоне заливал промывку инжектора, но уже после замены свечей.
Бортовая система не видит проблемы - ошибок нет.
Возможно ли, что накрылся маслонасос редуктора? - как это определить?
Либо пора менять фрикционы с пружинами? - где бы их купить?
Или может клапан обратки топлива умер?
Буду рад вашим комментариям, желательно с контактами где можно купить запчасть вышедшую из строя.
В сервис сразу не посылайте, ибо я беден
