Yamaha Star Club • Stratoliner произвольное увеличение оборотов
Сообщение Bandit » 14 июн 2017, 10:42
Решил выделить в отдельную тему. Мот Yamaha Midnight Star 2008г ,Выхлоп сток америка, тросики не подключены, командер не стоит. Собственно видео проблемы https://www.youtube.com/watch?v=PPQOhsLTeYA (газ открываю примерно на 1200 оборотов и фиксирую). Дальше чудеса. Характерные хлопки в глушитель постоянные (подозреваю, смесь не сгорает полностью). При езде с фиксированной скоростью мот дергается. За последнее время проверил датчик t двигателя, датчик дроссельной заслонки(диагностикой), катушки и провода первого цилиндра, O2 сенсор(кислородный), проверил все трубки от датчиков. Заменил свечи. До кучи вытащил бензонасос и поменял фильтр. На данный момент проблема осталось. В мастерской предлагают снять форсунки и почистить.
Bandit
Re: Stratoliner произвольное увеличение оборотов
Сообщение servolk9000 » 14 июн 2017, 10:55
Насколько помню, синхрон ты тоже делал.
Я бы предложил поменять медные прокладки глушителя.
servolk9000
Мотоцикл: Honda Goldwing
Сообщение Bandit » 14 июн 2017, 11:54
Прокладки поменял при замене прямотока на сток, синхронизацию не пришлось делать(мастер сказал все в норме).
Bandit
Сообщение [+]Festival » 14 июн 2017, 15:29
Все три поменял?
90-100-110
[+]Festival
Сообщение Spocker » 14 июн 2017, 19:45
Bandit писал(а):Прокладки поменял при замене прямотока на сток, синхронизацию не пришлось делать(мастер сказал все в норме).
Дело здесь не в синхроне, а скорее в клапане ISC. Но все таки интересно, как мастер определил, что с синхронном все в порядке?
Burt Munro
Spocker
Сообщение Bandit » 14 июн 2017, 23:44
Подключал приблуду с манометрами ). https://youtu.be/7SsXR860eNE если я правильно понял это тестился isc
Bandit
Сообщение Spocker » 15 июн 2017, 00:33
Bandit писал(а):........ https://youtu.be/7SsXR860eNE если я правильно понял это тестился isc
Да - это тестится ISC. Бывает клапан может подвисать в открытом состоянии. Его желательно промыть ( не надо его доставать), подовая в питающий патрубок, который входит эйрбокс, карбклинер, на работающем двигателе. Подгазовывая при этом, иначе мот будет глохнуть.
И смотрели ли сервисное меню? Есть ли какие-нибудь ошибки?
И ещё. Что там с EXUP? Если тросов нет, не перекрыт ли канал самим клапаном, ведь выхлоп родной, значит сам клапан стоит на месте. Стоит ли обманка на фишке управления сервопривода или сервопривод работает в штатном режиме?
И последнее. Если мот европеец, а выхлоп американский, возможно проблема здесь. Дырка на американцах значительно больше европейской.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Bandit » 15 июн 2017, 08:34
Клапан ISC промывал. Сервисное меню ошибок не выдаёт. Заслонка на выхлопе в открытом состоянии. Обманка не стоит, сервопривод работает штатно . До этого с прямотоком было так же. Стало сильней проявляйся в этом году. Думаю поехать проверить бензонасос и почистить форсунки .
Bandit
Сообщение Spocker » 15 июн 2017, 10:06
Обратил внимание на видео, в конце, что холостые при сбросе проваливаются слишком низко. Видно же что до 500-600. Это не нормально. Думается мне все таки, что проблема близка к ISC и все таки к датчику положения дроссельной заслонки, хотя ты его и проверял. Что-то там не стыкуется в данных. И ещё есть подозрение, что кто то до тебя возможно, лазил своими кривыми руками в дроссельный блок и пытался отрегулировать холостые упорным винтом дроссельных заслонок, хотя за холостые отвечает ISC. Ну это все из области предположений.
И ещё. Проверялись ли датчики прессуры, ну те что стоят на эйрбоксе. Они так же могут давать "кривые" данные, в связи с чем мозги дают сигнал форсункам лить бензу.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Bandit » 15 июн 2017, 10:29
Датчики пресур не проверял, только трубочки промывал. Да по поводу холостых, на холодную не держит. Со второго или третьего запуска двигателя начинает держать. По датчику дроссельной заслонки d1 17-97 . На днях наверное получится попасть к диагносту, посмотрим чего скажет. Мои мастера которые ремонтируют мне мои машины, сказали бедная смесь , смотреть топливную (ну это их предположение так как с мото они не сталкивались)
Bandit
Сообщение Bandit » 17 июн 2017, 15:05
Отвез в сервис. Проверили топливную, сказали все в порядке. Попросили тросики на EXUP. Ждем что дальше скажут :(
Bandit
Сообщение Bandit » 04 июл 2017, 16:54
Отвёз в сервис, жду результатов
Bandit
Сообщение Максон » 10 июл 2017, 09:41
Есть результат?
Максон
Мотоцикл: Сутенёр
Сообщение Bandit » 11 июл 2017, 20:44
Сняли форсунки, отвезли почистить. Вытаскивали датчик ICS чистили и проверяли. Будем менять насос. Если не поможет буду заказывать датчики по очереди ICS потом коленвала. Уже хочу харлей!
Bandit
Сообщение ТОЧНЫЙ » 12 июл 2017, 19:40
То есть, если починить Ямаху у вас некому, то мастеров по Харли навалом?
Парень ты не мелкий, под тобой харлик будет выглядеть как пони.
УДАЧИ НАМ ВСЕМ!!!
ТОЧНЫЙ
