Yamaha Star Club • Stratoliner. Третья передача.
Re: Stratoliner. Третья передача.
Сообщение Art-NASH » 18 янв 2020, 13:10
Spocker писал(а):Для проведения сервисных работ разбирать мот не надо.
Конкретно в моем случае надо - заморочки, связанные с дефектовкой перетяжкой проводки аккустики(музыки) с "головы" до "жопы" так сказать)) то есть от фейринга до заднего кофра...к теме не относится. (со времени как поставил 3 года туда не лазал - надо порядок навести). Ну и конечно речь не идет о разборке мотора (упаси хоспади) я не настолько опытен в данных вопросах...проверить/протянуть/смазать/перебрать/отдефектовать/убрать окислы и т.п. везде до чего руки дотянутся 8-)
А по ГБЦ - хочу зазоры по клапанам проверить/откорректировать + синхрон дросселей проверить. Опять же все по классике. То же сцепление заодно проверить - не разбиралось ни разу.
Не устраивает меня его поведение в последнем сезоне. Как-будто пол табуна кобыл разогнали(это про мощность) и вибрации на определенных скоростях/оборотах (в основном после 110-120кмч) появились нездоровые - напрягает и заводится на "горячую" с огромным трудом - раза с 3го (заглохнешь на светофоре, сцепу кинув - можно и не завестись сразу...постоять придется, поперезапускать мот ключом). Но это малёк не по тематике ветки, потому если будут возникать вопросы - я конечно их задам в соответствующих разделах.
А вот такого механа как вы, Spocker, у меня в Питере жаль нет, а отдавать кому не попадя мот для меня сродни прогона родной жены "через толпу"))) почитал и вашу веточку - уважуха! и +100 к карме.
Art-NASH
Мотоцикл: XVS400'99; XVS1100'00; XVS1300'07; разбит XV 1900'06, теперь XV 1900'11
Сообщение LexxSakhalin » 18 фев 2020, 05:22
Art-NASH писал(а):...появились нездоровые - напрягает и заводится на "горячую" с огромным трудом - раза с 3го (заглохнешь на светофоре, сцепу кинув - можно и не завестись сразу...постоять придется, поперезапускать мот ключом). ...
По поводу завода, это может быть насос пришел уже.
LexxSakhalin
Сообщение SergeyG » 18 фев 2020, 09:24
Это прям все признаки колбы...
Когда едешь, то давление бенза хватает, как только сбрасывается газ, то бенз через трещину ссыт обратно в Нижний бак.
Новая колба 35+-
Ремонта часа 2-3
SergeyG
Мотоцикл: Stratoliner
Сообщение zilot » 18 фев 2020, 09:44
Давления не хватает и когда едешь..
Низкое давление - херовый распыл форсунок... Не облаком, а ссыт струями.. Когда двигатель уже работает - это ему не сильно мешает (хотя топлива все равно мало, да и сгорание смеси херовое и неравномерное), когда заводится - это довольно принципиально, + на лопнувшей колбе заводить надо сразу, как включил зажигание, не дожидаясь пока приборка закончит дергать стрелками и пр. Одновременно с поворотом ключа - кнопка запуска.
Ну и, естественно, надо ремонтировать)
Но вообще тут мы про третюю передачу, а про бензонасос есть другая тема)
Последний раз редактировалось zilot 19 фев 2020, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Art-NASH » 19 фев 2020, 09:10
Спасибо за наводки. Перепроверю и третью и колбу заодно (ветку глянул) - всё равно мот уже полу-разобранный стоит.
Art-NASH
Сообщение Begemoth » 05 мар 2020, 11:20
В общем, други, и меня не миновала чаша сия. Хвала богам, вовремя спохватился, отвалился только один зуб на третьей шестерёнке. Но этого,б..дь, хватило для того, чтобы маслонасос издох. Механики, занимавшиеся моим мотом, сняли очень толковый и познавательный видос с попутным обзором всего мотора, поэтому выкладываю его здесь. Мне кажется многим будет интересно на всё вот это взглянуть.
phpBB [video]
Begemoth
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение zilot » 05 мар 2020, 12:15
Со многим не соглашусь (личнное мнение, а не факты), но в целом - годное видео и все правильно :)
Сообщение Begemoth » 05 мар 2020, 15:25
Ну, ты профессионал, мне-то, как барану в этом ремесле, было очень интересно посмотреть вживую что за винтики там внутри и как это работает :) . Еще заинтересовала мысль, что проблемы с шестернями могут быть связаны не с качеством металла, а с несильно правильным выбранным радиусом самих шестерен в процессе конструирования.
Begemoth
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение zilot » 05 мар 2020, 15:40
Так или иначе - это качество металла ) Точнее неправильно выбранный сплав конкретно в этом месте.. На 1-2-4-5 оно держит, а тут не хватает)
Новая шестерня жеж никак не отличается, ни по форме, ни по нагрузке.. Сплав только другой :)
Сообщение freeezzzz » 05 мар 2020, 15:58
Нет. Передаточные числа близкие, соседние пары на 20% отличаются ли. К тому же, первые две педарачи у этих моторов(и многих других у ямахи) классические, с понижением, а вот две последние овердрайв. И именно на 3й директ(около единицы). То есть, она не более нагруженная, чем остальные. Эта педарача в данном моторе ровно то и значит - передавать как есть. И если притащать конспирологию с упоминанием остальной трансмиссии, типа мож суммарно именно на этих шестренях все так сложилось, то повторюсь, разница с соседними передачами не велика, а чтоб у кого-то они крошились никто не слышал. Получается, говнометалл - самая вероятная причина. Думаю, дело даже не в самом металле из которого лили болванки и резали их. Думаю, с термичкой какая-то лажа приключилась. Ибо металл один на все шестерни юзают, а вот закаливали их уже партиями, и явно с сортировкой. Наверное где-то тут и лажанули.
Сообщение Lapachev » 11 мар 2020, 14:04
удалите плз сообщение это, тут был вопрос ответ на который получен, а как удалить сообщение не знаю
Последний раз редактировалось Lapachev 11 мар 2020, 15:00, всего редактировалось 6 раз(а).
Lapachev
Мотоцикл: stratoliner
Сообщение Lapachev » 11 мар 2020, 14:12
freeezzzz писал(а): Думаю, с термичкой какая-то лажа приключилась. Ибо металл один на все шестерни юзают, а вот закаливали их уже партиями, и явно с сортировкой. Наверное где-то тут и лажанули.
скорее всего так и есть. Одно не ясно ну почему они у кого-то и за сто тысяч проходят, а у кого-то нет. Хотя можно предположить что в эти годы Ямаха заказывала шестерни на нескольких заводах, и партий тоже было несколько. и какая-то одна партия оказалась браком, а какая конкретно - выяснить уже не представляется возможным.
прямое влияние стиля езды тоже не наблюдается. у нашего клубня Илюхи Kornish мот 2006 (или 2008) года отходил в районе 120 000 км до продажи и проблем не было. А он прямо скажем не как пенсионер мот использовал.
Но это так, просто флуд. ибо понятно уже что закономерности найти не получится, и всем у кого эти проблемные годы остается только ездить и ждать фартанет/не фартанет.
Lapachev
Сообщение freeezzzz » 11 мар 2020, 14:56
Ну да, потому на отзывные явно покрывающие периоды выпуска продукции более широкие объявляются. Ибо это все с какой-то там вероятностью. У кого попалась шестерня из говножелезки, но тот ездит пенсом и мало - никогда не узнает проблему. Кто только купил, давай жечь и здрасте. А вся распространенная практика где-то посередине. Главное, проблему описали применительно для этой страны, как проверять/диагностировать/лечить уже есть проверенный алгоритм. Уже проще.
Сообщение Lapachev » 11 мар 2020, 15:00
пару каментов по видео:
1. автор видео недоумевает нафига такой бред с замороченным редуктором ? так вот слышал что это чисто маркетинг. Мот сделан для США и надо было сделать его максимально "харлееобразным" . Именно для этого ремень потребовалось таким замороченным способом перекидывать с правой стороны на левую - чисто закос под харлей.
2. автор в видео говорит что ямаха отзывала мотоциклы этих годов, просто не все приехали на отзыв. Так вот ничего она не отзывала. Ни у нас, ни за бугром. Я делал запрос в российскую ямаху, мне сказали что отзывных не было. Но нашим дилерам естественно доверие не ахти, и я решил у буржуев поинтересоваться. Перелопатил несколько европейских и американских форумов- там ямаховоды тоже пишут что никаких отзывов не было, меняли только тем у кого на гарантии проблемы возникли. Ну были пара случаев когда меняли вне гарантии по куланцу, но только если там гарантия закончилась всего пару мес назад.
Lapachev
Сообщение Тарантул » 11 мар 2020, 15:27
А можно ли через какие-нибудь отверстия запихнуть тоненькую камеру ( https://aliexpress.ru/item/32838952070. ... 33edLvLwfh ) чтобы увидеть эту шестерню?
Тарантул
Мотоцикл: Raider
