Yamaha Star Club • Stratoliner. Третья передача.
Re: Stratoliner. Третья передача.
Сообщение zilot » 27 ноя 2017, 11:27
Дальше его просто не слышно..
Зуб отпал.. Частично или полностью.. В лучшем случае - один (два и более - сильнее проявляют себя) и в лучшем случае - упал в картер одним куском и лежит.. В худшем (вероятность очень большая) - его размолотило в кашу.. Далее эта каша или уже убивает маслонасос (вплоть до полного его клина, а сигнализатора отсутствия давления масла у нас нет - так можно незаметно и мотор положить ) или гуляет где-то еще по мотору..
На улице зима) Я бы даже не думал - вскрывал, изучал что там и как и делал к весне)
Сообщение Юджин » 27 ноя 2017, 11:31
вот потому - ХД)))))
Сообщение zilot » 27 ноя 2017, 11:57
Везде свои болячки))
Сообщение Лео » 27 ноя 2017, 16:14
Понял, спасибо за развернутый ответ.
Последний раз редактировалось Лео 01 апр 2018, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Единственный приличный вид на грозу – в зеркалах заднего вида.
Лео
Мотоцикл: XV 1900 Stratoliner
Сообщение Лео » 27 ноя 2017, 16:15
Юджин писал(а):вот потому - ХД)))))
А Харлей не ломается? ))
Лео
Сообщение Лео » 27 ноя 2017, 20:17
Поузнавал в нашем городе, проще самому ковырять.
Последний раз редактировалось Лео 01 апр 2018, 17:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Лео
Сообщение Арчи » 28 ноя 2017, 11:49
Ха-ха три раза
Сообщение Alexandus » 29 ноя 2017, 14:25
Вот и я раскидал.. Пока зима есть время ковырять мот..И таки да... Дойти до состояния - мотор можно вынимать..это то еще удовольствие!)) Ну заодно проверил состояние задней подвески ремня и шкифов)). Крышки головок цилиндров то же снимаются с танцами и бубном)) На днях буду вынимать мотор и половинить его..Посмотрим что к чему.
нех-ибо-нах-хотя-пох
Alexandus
Мотоцикл: Stratoliner XV1900
Сообщение Alexandus » 02 апр 2018, 19:03
Ну чтож..Мини отчет...Как я уже писал доити до состояния - мотор можно вынимать гораздо геморнее чем разбирать сам мотор..двигло разбирается довольно просто и без всяких специнструментов. Вскрытие показало что началось разрушение шестерни 3й передачи в чем я и так был почти уверен..причем ни одного полностью сломанного зуба еще не было.. были сколы максимум по пол зуба..Т.е. при езде не было больших проскоков и ударов.. был только гул.....(вовремя залез)) Поэтому и большого количества металлических осколков в картере не было..а те что были мирно покоились на донышке под сеткой маслонасоса..Сам насос не пострадал..ни задиров ни царапин на поверхности шестерен не обнаружено. Шестерни менял комплектом сразу обе..Заодно проверил состояние дисков сцепления.. с ними то же оказалось все в порядке..)) И вообще меня очень порадоваловнутпеннее состояние движка.. ни выработки ни люфтов не обнаружено)0 Хотя в принципе и пробега то всего 23к.)))
Итак все что надо заменил(шестерни, прокладки) мотор вымыт до состояния котовых бубунчиков и собран!..И тут начинается обратная процедура впихивания двигла в раму... И если снять крышки головок было геморно, то поставить их обатно было еще веселее.. Если ставить их без болтов то это достаточно просто...но зато потом несколько болтов не вставишь..рама не дает.. а впихнуть крышки вместе с болтами ( кстати они разные по длине) это еще тот фокус!! Тут надо быть осьминогом как минимум)) И главное не повредить прокладки Затем продолжается обратная сборка.. вторичка с маслобаком.. малый бензобак... Особое *удовольствие * доставила укладка проводки рядом с гнездом аккумулятора ... Ну и так как обычно собрал..., посмотрел..Понял что что то забыл поставить..Опять разобрал..И так почти всегда и во всем)))).Ну а так в в общем вполне себе ремонтопригодный аппарат.. если есть руки и инструменты все можно сделать... главное не торопиться и быть внимательным...Ну и мануал очень пригодился..)) Там наглядно почти все написано-нарисовано..)) Очень помогает фото каждого шага разборки в плане до и после..)Сперва так и делал но потом как то забылось о чем сильно пожалел когда начал обратную сборку..))
Не знаю как выложить фото..По крайней мере те что сделал в процессе разборки.. может кому пригодится)))
Alexandus
Сообщение MikeDream » 03 апр 2018, 11:50
Да уж, боюсь себе даже представить всю эту эпопею, но главное, что вовремя починил! Кстати, какой бюджет ремонта получился?
MikeDream
Сообщение Alexandus » 03 апр 2018, 15:45
Шестерни 3й передачи - пара..плюс набор необходимых прокладок с имекса обошлось в 22к руб... остальное по мелочи..фиксаторы резьбы..литиевая смазка..и тд..Ну и если не сам делать будешь то работа механика-моториста..
Alexandus
Сообщение obzy » 10 апр 2018, 16:36
Поздравляю...
Последний раз редактировалось obzy 17 фев 2019, 20:43, всего редактировалось 2 раз(а).
obzy
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение коп » 10 апр 2018, 20:24
Не лучше "Road Star"
коп
Мотоцикл: yamaha xvz 1300, XV-1700
Сообщение ChaoticBD » 03 сен 2018, 15:17
Ребят, приветствую!
Не совсем связано с данной проблемой, но тоже 3-я передача чудит. После смены масла(но это не точно, мог за первые дни владения не заметить) на IPONE 15/50 появилась проблема с переключением на 3-ю передачу. Выжимаю сцепление, нажимаю на лапку (без разницы переход на 3-ю со 2 передачи или с 4) и передача не переключается до момента отпускания сцепления до середины - слышен щелчок переключения. Но мото так ведет себя не всегда, чаще нормально переключает. Посторонних звуков не слышно. Мотоцикл xv1900 2013 года. Кто нибудь сталкивался с подобным? Может быть из за масла?
Заранее спасибо.
Yamaha DragStar 400 2003 --> Yamaha XVS1300A Tourer 2010 --> Yamaha xv1900 Roadliner 2013
ChaoticBD
Мотоцикл: Yamaha XV1900A
Сообщение zilot » 03 сен 2018, 15:42
Если ты пытаешься переключить передачи подряд первая-вторая-третяя - это нормально. Сиквенталньая коробка так не будет работать (не будет 100% успешных переключений, зачастую нужно будет чуть провернуть вал, приотпустив сцепление..).
