Yamaha Star Club • Stratoliner. Третья передача.
Re: Stratoliner. Третья передача.
Сообщение freeezzzz » 11 мар 2020, 15:46
Lapachev писал(а):нафига такой бред с замороченным редуктором ? так вот слышал что это чисто маркетинг.
Да ну какой нахрен маркетинг? Там его наоборот нулина, чисто потребность соответствовать рынку распространенных расходников. В следующей итерации ямаха как раз отказалась от промежуточной цепной передачи и заказала для себя специфичные длинные ремни. И вот теперь юзеры распрекрасно с поисками таких расходников трахаются. А те, кто найдет, дополнительно удивляется их цене. Фулхауз/рукалицо.
Тарантул писал(а):А можно ли через какие-нибудь отверстия запихнуть тоненькую камеру
Ищи выше, Зилот и еще кто-то в диалоге указали, что можно подлезть даже не снимая первичку, типа слева от барабана первички/сцепления снизу у картера в стенке есть окно, куда такая шомбола распрекрасно должна влезть. Окно там действительно есть, но я не помню, положение этого окошка относительно перегородки картера, что делит объем на область коленвала и коробки. Может таки надо первичку снимать. Впрочем, это все равно не колоть мотор.
АПД
глянул видос - без снятия корзины в эту част хрен чем залезешь :pardon:
Последний раз редактировалось freeezzzz 11 мар 2020, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Тарантул » 11 мар 2020, 16:09
Спасибо
Тарантул
Мотоцикл: Raider
Сообщение Тарантул » 11 мар 2020, 16:19
А у меня ещё вопрос. Мне идёт Рэйдер 2008г.в. с пробегом 35тм. Можно ли по вину пробить менялась ли эта шестерня?
Тарантул
Мотоцикл: Raider
Сообщение Xopyc » 12 мар 2020, 00:37
Тарантул писал(а):А у меня ещё вопрос. Мне идёт Рэйдер 2008г.в. с пробегом 35тм. Можно ли по вину пробить менялась ли эта шестерня?
Попробуй у пендосов сделать запрос, но я бы сразу отложил полтос на ЗЧ
Xopyc
Мотоцикл: XV1900a
Сообщение Эдвард » 19 май 2020, 09:35
Парни, всем привет! После выбраковки шестеренок и сборки двигателя не могу выключить передачу. Что мог не так собрать, поставить? Копирный вал не так поставил? Что посоветуете?
Эдвард
Мотоцикл: Honda Steed 600- Yamaha Royalstar 1300-HONDA VTX1800S-Yamaha Stratoliner 1900
Сообщение zilot » 19 май 2020, 12:49
Скорее всего да, копирный вал, или вилки не так стоят..
Мотор уже на мотоцикле? Если на столе - при включении передачи - крутить двигатель руками (корзину :)) Если не включается - проверять правильно ли стоят вилки, правильно ли стоит копирник..
Сообщение Эдвард » 19 май 2020, 16:00
Иван, как верно выставить копирный вал? Скорее всего не в нетраль поставил...(( Мануал читаю с английского, не внятно отчасти.
Эдвард
Сообщение Эдвард » 19 май 2020, 16:13
Тарантул писал(а):Спасибо
Зилот верно написал! Есть "технологическое отверстие") которое находиться возле корзины и честно можно увидеть дефект шестерни, даже глазом) , присмотревшись. USB-прокто камера поможет лучше разглядеть :D
Эдвард
Сообщение zilot » 19 май 2020, 21:32
Эдвард писал(а):Иван, как верно выставить копирный вал? Скорее всего не в нетраль поставил...(( Мануал читаю с английского, не внятно отчасти.
Ориентируйся по контакту на датчике нейтрали :) На копирнике подпружиненый контакт, на датчике нейтрали - контакт под него..
В нейтраль ставишь, одеваешь вилки, убеждаешься, что коробка в нейтрали :) Я иногда, на всякий случай, закрываю корпус и проверяю работу переключения.. Главное потом когда открывать будешь, чтобы герметик нанести - не вынуть коробку обратно с верхней половинкой картера )
Сообщение Эдвард » 20 май 2020, 04:40
Ок! Спасибо! Буду пробовать
Эдвард
Сообщение Эдвард » 20 май 2020, 12:06
Иван, спасибо! Все получилось и именно так как ты подсказал
Эдвард
Сообщение Grif » 02 июл 2020, 16:23
Товарищи, а никто, случаем, не делал наблюдения по части того, страдают ли данной болезнью европейцы? Может подвержены данной проблеме только американцы?
Grif
Мотоцикл: XV1900 Stratoliner
Сообщение Эдвард » 29 июл 2020, 03:05
Парни, всем привет! После переборки и запуска двигателя в работу появилась, ну как мне кажется некая вибрация. Балансир при сборе выставлял четко по меткам " .+. , ..+.." , как по мануалу. Но не нашел к чему их привязать, ну типа к ВМТ или НМТ.... или ещё к чему-то. Подскажите есть ли ещё к чему-то привязка? А может есть всё таки мануал у кого-нибудь на русском?)
Эдвард
Сообщение zilot » 05 авг 2020, 15:07
Метки между коленом и валом вращающим балансир - с обратной стороны, под генератором... Их смотреть прежде всего, если колено вынималось или сильно крутилось..
Сообщение zilot » 19 мар 2021, 22:27
Сделали небольшое видео-описание про замену третей.. ) Хз, может кому будут полезно, а кому и просто любопытно)
Lapachev писал(а):прямое влияние стиля езды тоже не наблюдается. у нашего клубня Илюхи Kornish мот 2006 (или 2008) года отходил в районе 120 000 км до продажи и проблем не было. А он прямо скажем не как пенсионер мот использовал.
фартанет/не фартанет.
Просто оставлю это здесь :))
Это бывший мот Илюхи )
