Yamaha Star Club • F.A.Q. Roadliner/Stratoliner/Raider замена сцепления
Сообщение garrison » 22 май 2017, 16:00
Запиливать или было уже и админ тему удалит?
65 шкив, 133 ремень, BARNETT CLUTCH and Spring
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Re: F.A.Q. Roadliner/Stratoliner/Raider замена сцепления
Сообщение Sanchez » 22 май 2017, 16:34
Вроде не было, пили, общественность скажет "спасибо" :-)
Сообщение garrison » 22 май 2017, 17:00
Начну с начала, с симптомов.
Если у Вас:
1. Крутите ручку газа, но мотоцикл вяло разгоняется
2. Включили передачу, даете газу, мотоцикл не едет (что было у меня, последствия затянувшегося п.1)
3. Шумы
4. ... <прошу дополнить знатоков> ...
то Вам пора сцепление осматривать и принимать меры.
Чаще всего могут износиться/стереться фрикционные диски, ослабнуть прижимная тарельчатая пружина.
В зависимости от результатов осмотра меняем фрикционы/пружину или все вместе.
Проскальзывать начало в прошлом году и заранее, зимой, в пиндосскую рождественскую распродажу, на ebay-е был приобретен комплект BARNETT CLUTCH KIT YAMAHA XV 1900 RAIDER XV19 ROADLINER Clutch and Spring COMBO за $299.19
Любители OEM могут пошарится на форуме в барахолке и прикупить комплект фрикционов и металлических дисков за +/- 25 т.р.
...Продолжение следует.....
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение zilot » 22 май 2017, 17:10
garrison писал(а):В зависимости от результатов осмотра меняем фрикционы/пружину или все вместе.
Новички апплодируют стоя ;-)
"Не хочу показаться занудой" (с), но что значит "результатов осмотра"? :)))
Человека не понимающего что и как менять эта фраза уже поставит в тупик)
Сообщение Sanchez » 22 май 2017, 17:12
Автор, как дополнишь всё, я информацию скомпоную и вынесу в первый пост, чтобы новичкам было проще сориентироваться.
Сообщение Irider » 23 май 2017, 09:13
zilot писал(а):что значит "результатов осмотра"? :)))
Вот так быть не должно(сказал Андрей Спокер)
в частично разобранном виде выглядит так:
При демонтаже, чтобы не сливать масло мот класть на правый бок
Via est Vita
Irider
Сообщение garrison » 23 май 2017, 09:28
2 Sanchez: Спасибо.
2 zilot: "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет" (с)
...Продолжаем...
Действительно, осмотр и диагностика возможна только при снятой крышке сцепления, поэтому, чтобы не искать в судорогах отдельно зап. части, был куплен комплект от Барнета.
В принципе в мануале написано про допуски и можно какие то зап. части оставить старые, а какие то взять новые.
Мне, например, понравились родные металлические диски с перфорацией, Барнетовские плоские, дальше будет видно.
Теперь про процесс:
1. Сливаем масло (сто раз обсосано, не пишу)
2. Откручиваем подножку и боковую лапку. Имеем такой вид.
Лучше подножку и лапку максимально отодвинуть от крышки сцепления, при снятии выльются остатки масла.
Все это добро будет смазано, что в принципе не плохо, но попадет на клеммы и придется очищать.
3. Берем картонку, рисуем примерно, где у нас отверстия для болтов по лекалу крышки сцепления (для перестраховки).
Чтобы во время сборки, все болты сели на свое место.
По факту, все болты, кроме 2-х, на мой взгляд одинаковые. 2 болта длиннее в 2-2.5 раза остальных (которые крайние правые).
Картонка на заднем плане.
На переднем плане диск OEM (темный) и Барнет(светлый).
4. Собственно снимаем крышку. АККУРАТНО!!! У нас есть шанс не повредить и повторно использовать прокладку.
Крышку чуть подталкиваем рычагом на себя за левый верхний угол, там есть для этого выступ.
Крышка успешно отваливается, заливая все под собой остатками масла.
...Продолжение чуть позже ...
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение Irider » 23 май 2017, 10:05
garrison писал(а):По факту, все болты, кроме 2-х, на мой взгляд одинаковые. 2 болта длиннее в 2-2.5 раза остальных (которые крайние правые).
У меня миднайт1900 и там не только крайние правые длиннее, но и верхние, правда не на столько на сколько правые. В итоге три размера болтов
Via est Vita
Irider
Сообщение Bone » 23 май 2017, 12:40
Вопрос по теме - сцепление на грячую недовыжимается.
На холодную первые минут 10 все как по маслу.
Передачи надо доталкивать в диапазоне оборотов 2000-3000, после 3000 все включается мягче. Тормозуха заменена, магистраль армированная прокачана. Лапка под пятку не упирается в платформу. Никак не пойму в чем дело.Масло - в прошлом сезоне был IPONE,сейчас Yamalube, ситуация не меняется. Мот 2006 года, пробег 21000 км.
Хотел напрямую к Андрею поехать -а он в Минске...
Bone
Мотоцикл: R1200GS '08
Сообщение garrison » 23 май 2017, 13:42
Втулка - осмотр, замена.
Главный цилиндр - обильная промывка/смазка WD40.
Регулировка clutch master cylinder push rod.
Хотя, возможно это применимо лишь ко мне. У меня там толкалка - с одной стороны резьба, с другой гладко.
И гайка регулировочная без шлицов.
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение Bone » 23 май 2017, 13:55
garrison писал(а):Втулка - осмотр, замена.
Втулка новая, и 1000 ка не прошла еще.
Регулировка на машинке сцепления или на двигателе?
Bone
Сообщение garrison » 23 май 2017, 14:28
На машинке сцепления.
WD40 все пролей.
Кстати, будет оказия, прошу сделать фото с размерами оригинальной толкалки.
Я так понял, у меня самопал, хоть мот и из штатов без пробега по Раше.
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение garrison » 24 май 2017, 10:58
...Продолжаем...
5. Откручиваем болты, кладем в сторонку, трафарет не нужен.
6. Готовим/ищем вот такую тулзу
Прошу прощения, что не в фокусе.
7. Выколупываем фрикционы и металлические диски. Добираемся до wire circlip (12). Стопорное кольцо по нашему.
Вид сверху
Вид снизу
8. Чуть поджимаем то, что снизу и аккуратно (не погнув) вытаскиваем. Если все сделали правильно - используем повторно.
9. Вытаскиваем остатки сцепления. С разбором все.
10. Здесь или раньше замачиваем новые фрикционы в отработке. Пьем пиво, готовимся собирать.
...Продолжение дальше...
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение garrison » 29 май 2017, 09:01
...Продолжим...
11. Чистим торцы крышки сцепления и приемную часть от старой прокладки
Было
Стало
12. Собираем Clutch boss
Помним, что кольцо под цифрой 2 устанавливаем надписью outside к себе, т.е. наружу.
13. Стопорное кольцо ставим так, один конец пихаем в отверстие, затем протягиваем/натягиваем по окружности и стопим в том же отверстии.
14. Чередуя фрикционы и металлические диски собираем корзину
15. Внимательно, по меткам, устанавливаем последний фрикцион
16. Прижимаем тарелкой от Barnetta
Пружины поставил половину черных ("мягких"), половину золотых ("жестких").
Чередовал через одну.
17. Аккуратно ставим прокладку, прикручиваем крышку, подножку, боковую лапку
18. Заливаем масло, едем кататься.
ВСЕ.
garrison
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение Chill » 14 сен 2020, 08:46
Приветствую, господа!
Вот и на моём страте начало проскальзывать сцепление..
На днях приятель купил мот (не ямаху даже), у которого ощутимо проскальзывает сцепление при хорошей нагрузке. Решил проверить на своём стратолайнере, в итоге выяснилось, что практически всегда воспроизводится по следующему алгоритму: 5я передача, обороты 2.4-2.5, резко закрываешь газ, и в момент, когда мот начинает торможение двигателем, резко открываешься во всю дырку, - обороты не мгновенно, но подлетают до 5, в процессе чего мот всё-таки ускоряется, но весьма неторопливо (скорость растёт не пропорционально росту оборотов), из чего был сделан вывод, что сцепа явно проскальзывает. До этого наблюдал некоторое проскальзывание сцепления при переключении выше 4-4,5к оборотов, но это меня не особо напрягало, т.к. постоянно во всю дырку не езжу.
Мот 9го года, всё сток, масло - кастрюль 20W-50, пробег 42 тыщи, НО сцепа была регулярно подубиваема мною на джимхане.
В общем, пока что заказал прижимную пластину Alania, а дальше - вскрытие покажет.
Мануала с картинками, так понимаю, не осталось?
Chill
Мотоцикл: Stratoliner S
