negos » 10 май 2017, 14:57
Была аналогичная проблема на Страйкере, чинили буквально неделю назад. В один прекрасный момент просто перестал заводиться. Не буду долго воду мутить - оказалось окисление в реле стартера. Из строя он полностью не вышел, из-за чего долго искали в чем же дело (2 недели разбирались что же сломано).
Симптомы - стартер крутит, иногда даже идет зажигание ( не часто) но мозги дают команду заглушить двигатель. При этом все системы работали и были норме - бензонасос пашет, бензюкой воняет и т.д.
Лечение: заменили реле, обработали все остальные ключевые контакты, изолировали дополнительно в хилых местах проводку. Все это не дорого при (!) наличии самого реле. Его тупо заказывать и ждать долго.
П.С. конечно, перед лечением нужно исключить очевидные поломки, бенз заменить, убедиться что насос работает, свечи глянуть т.д.
