Yamaha Star Club • Переборка двигателя на XVS 1300 Tourer
Сообщение canep009 » 11 мар 2017, 20:28
Возник такой вопрос! XVS 1300 Tourer 2007 года пробег 61200 км.Кто знает точно через сколько км проводят переборку двигателя и вообще кто с этим уже сталкивался(есть ли нюансы).А еще интересно послушать мнение по поводу того,что стоит ли менять мотоцикл если пробег уже более 60000 км.
P.S. Мотоцикл полностью удовлетворяет,проблем не создает,но как обычно в голову лезут мысли о дальнейшем!))
canep009
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300 A Tourer
Re: Переборка двигателя на XVS 1300 Tourer
Сообщение Юргенс » 11 мар 2017, 20:34
Думаю, ты рано задумался. Еще столько же проездишь...
Юргенс
Мотоцикл: HD Road King SE 110
Сообщение Арт » 11 мар 2017, 20:35
У этого мотора ресурс 200 000-300 000 км.
Арт
Сообщение mildot » 24 фев 2018, 17:26
А кто нибудь в курсе, у XVS1300 вообще предусмотрен капремонт двигателя? Имею проблему с одним цилиндром, поцарапана стенка переднего цилиндра, вероятно кто-то до меня кривыми руками лазил в двигатель, теперь в раздумьях что с этим делать. Есть ли ремонтные поршня? гильзы? возможна ли расточка?
mildot
Мотоцикл: V-Star 1300
Сообщение Огр » 24 фев 2018, 18:43
Оригинала нет , но никто не мешает заказать кованые поршня , благо контор щас хватает :D
Огр
рас3,14здяй
Сообщение zilot » 26 фев 2018, 00:33
Оригинал есть, зачем ремонтные, когда цилиндр отдельно меняется (так же, на номинал) ?)
Но только ценник требует некоторого запаса валидола)))
Сообщение mildot » 27 фев 2018, 14:25
Да, только замена цилиндра, он алюминиевый, с каким то покрытием точить его нельзя. Поэтому и ремонтных размеров нет. Цена удовольствия 40-50 к, в зависимости от жадности продавца.
Но мне тут пообещали его загильзовать за 6к. Если кому интересно отпишу что получится.
mildot
Сообщение freeezzzz » 27 фев 2018, 16:44
Напиши обязательно, чего получилось. Особо интересно, как в нижней части, сколько там толщины стенки цилиндра :?
Сообщение Огр » 27 фев 2018, 17:25
Гильзовать это одно , если есть риски на цилиндре то я так понимаю и на поршневой тоже , плюс если гильзовать то оба цилиндра и менять поршня . А по уму вообще заменить на новый цилиндр .
Огр
рас3,14здяй
Сообщение freeezzzz » 27 фев 2018, 20:57
Мне вот почему интересно, по оценке изображения с прокладкой цилиндра, толщина стенки в нижней части что-то около 3мм получается. Даже если я ошибся на миллиметр-два, кажется этого мало для расточки и гильзовки. С другой стороны(шарика), раз биг-боры доступны в продаже, значит возможно
Сообщение mildot » 17 авг 2018, 13:46
Ремонт затянулся, полсезона коту под хвост. Гильзуется нормально, толщина гильзы в районе 3мм, сейчас обкатываю.
Но засада поджидала в другом месте, рокеры прокатали дорожку на кулачках распредвала, и это вызвало приоткрытие клапана в ВМТ и стравливание компрессии. Распредвалы поменял оба.
mildot
