Yamaha Star Club • История постепенного оживления одного стратолайнера ))
Сообщение zilot » 27 фев 2017, 00:52
Собственно тоже заведу маленький бортовичек по восстановлению стратолайнера в вид божий )))
Маленькая вставка, спустя полтора года владения )))
Каждый раз открывая первый пост темы.. Уже присмотревшись к страту, наковыряв их х..ову тучу - даюсь диву.. Ведь я видел конкретно этот за несколько месяцев до того как купил.. Мы вместе ездили в абхазию, да и у нас в сервисе он появлялся частенько)
И ведь мне казалось - красивый мот.. Большой, чорний, блестящий )))))
Сейчас глядя на фотки в каком состоянии он был - выступает слеза))) Какой-то уколхоженный пиздец на колесах) Одно из которых еще и не крутится) Подписался бы я на это еще раз, увидев его состояние "сегодняшними" глазами? Не знаю.. Возможно, но все же я сомневаюсь )
Еще дофига, конечно, что с ним делать, но тем не менее - нынче он выглядит как-то так:
Продав выфера захотелось к этой весне попробовать чего-нибудь совсем более другое.. На выбор были или SMC 690 или что-то большое и чопперообразное, а тут как раз знакомый решился продавать своего страта.. Собственно на том выбор и остановился, тем более, что с высоким ростом и длинными ногами выбор японских круизеров "по размеру" как-то не велик )
Мот когда-то отправил на тот свет детище российского автопрома, после чего был куплен моим другом и относительно наскоро слеплен "из того что было", как успешно и прокатался пару лет, набегав почти полтинник, попутно как минимум один раз удачненько так расстелившись в Крыму, где потерял один из кофров и приобрел некоторое количество новых "шрамов" :)
Внешне, возможно, некоторые московские ямаховоды его помнят )
Примерно в таком виде это чудо и попало ко мне :)
Забрали мот в состоянии "не ездит" ибо разнесло в кашу заднюю ступицу..
Как позже выяснилось - в ступице то ли нехватало одного из внутренних спейсеров, то ли он был меньшего размера.. Плюс небыло стопорного кольца на игольчатый подшипник.. Итог - размолотило тот самый "хрен найдешь" игольчатый подшипник, спейсеры и пр.
Ходят слухи, что сначала перетянули шиномонтажным пистолетом заднюю ось, потом что-то там поплющило, потом что-то делал токарь.. Потом что-то со всем этим стало.. Но итог известен - задняя ступица в кашу :)
У прошлого владельца это было причиной клина заднего колеса на ходу, возвращаясь из дальнячка.. Ось пошла вращаться вместе с колесом, раскрутилась и привет )
Другими словами - мот не ездабелен, разве что накинули колесо, чтобы можно было катать, да свозить до гаевни в автобусе поставиться на учет )
Другими словами - задняя ступица под переборку, вилка под переборку.. Зачем он нам тогда на колсах зимой? :)
Засим мот был благополучно разобран и убран на зиму подальше :)
(зимнее хранение мотоциклов, компактно, недорого :))
По планам (бОльшая часть уже в процессе) - перекраска, восстановление всего что осталось..
Наверное, я все-таки неправильный чопперовод, ибо обилие хрома меня как-то ни разу не привлекает и с бОльшим удовольствием взял бы черную версию страта, но как говорится - что есть, с тем и будет трахаться )) Так что бОльшая часть хрома и блестючек уйдет в небытие под пистолетом пескоструйки.. Сам же мот - в перекраску :)
Ну, а вся навеска постепенно в работу, о чем и буду помаленьку отписываться )))
Вилка - в полную переборку, ибо сальник одного пера не держал даже двух дней.. Ну и покраску, ибо ее пытались отполировать.. Без лака и всего остального :) // UPD: Полная переборка, замена всего. Вилка в идеале.
Руль - поломан при падении и на скорую руку заварен Крымскими умельцами.. // UPD: куплен и установлен новый.
Стаканы вилки (верхние, декоративные) помяты при старом противостоянии страта и таза ) Страт отделался заменой одного пера и правкой другого ) // UPD: Стаканы восстановлены, открышены, все по феншую :)
Фара - бита, царапана, внутри ломана + 2 линзы с китай-ксеноном, стекло перегрето при полировке.. // UPD: Фара поменяна на новую, без проблега по нашей планете :)
Бак - был мят, вытянут, выведен, покрашен.. // UPD: Поменян на бу-шный с мота в 5к миль пробега, притащенный со штатов
Машинки тормоза и сцепления - глубооокие царапины об асфальт.. // UPD: Все заполировано, полностью разобраны, покрашены, полный ребилд обоих цилиндров
Пульты - зашкурены 100-кой и так и оставлены.. // UPD: Полный ребилд и покраска в порошок
Грузики руля и ручки - в хлам.. Тросы газа в хлам.. // UPD: Поменяно на новое
Платформы - начали жрать себя об асфальт, ибо слайдеров уже нет.. // UPD: Открашены, все оси, винты, крепеж - новые
Выхлоп - по переду чуть гнут холодильник, банка выпотрошена, обрезана и покрашена термостойкой краской.. Точнее не так ) Сначала она была обрезана, а потом сама себя выпотрошила где-то на МКАДе ))) // UPD: Поменян на свежий стоковый европейский выхлоп.
Багажник - лопнул, заварен заплатками, покрашен баллончиком // UPD: Поменян на новый, копия оригинального
Задняя ступица, ось, натяжители - капут :) // UPD: Полный ребилд новыми запчастями :)
Седло - порвано наглухо включая параллон, штаны и жопу прошлого владельца вылезшим кордом во время прощального бернаута при замене резины :) // UPD: Изменение формы, аля-мустанг, полная перешивка обоих седел и спинки у Лехи Ковбоя
Стойки руля - две трещины, видимо, в тот же момент когда и поломало сам руль.. // UPD: Восстановлена, открашена
Колеса - лысьен, но ровные ) // UPD: проверены - действительно с ними все ок.. новая Avon Cobra
Мотор/коробка - все ровно, кроме почти умершего сцепления ) // UPD: Полный кит барнета, полная переборка мотора и обновлением всего до чего дотянутся руки, включая вхерачевшую у меня третюю передачу :)
Франкенштейн, чо )))
Ретбайк из топового ямаховского круизера хотите?)))
Ступица была найдена в штатах, со страта с пробегом в 33тысячи миль.. В общем-то понятно было, что вероятнее всего все подшипники, сальники и пр. и придется менять, но как минимум сама железка ступицы была живой (на старой обоймой заклинившего подшипника выело посадочное место, подшипник не держался)
Ось с натяжителями приехала из германии..
По ступице - подшипник чуть подуставший, на внутреннем спейсере мелкие задиры, так что подшипники, сальники и спейсер - заказны новые) В общем-то это было ожидаемо :)
Ось приехала без всяких сюрпризов, жива, здорова и отлично себя чувствует)
Последний раз редактировалось zilot 10 сен 2018, 15:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: История постепенного оживления одного стратолайнера ))
Сообщение Dee Troy » 27 фев 2017, 09:11
Хо-хо... На этом страте, если я все правильно понимаю, стоит платформа от моего)))
Это же Ромы Джаги мот?
Сообщение zilot » 27 фев 2017, 11:33
Dee Troy писал(а):Хо-хо... На этом страте, если я все правильно понимаю, стоит платформа от моего)))
Да, он самый :))
Сообщение Dee Troy » 27 фев 2017, 11:43
Ну, посмотрим, как у тебя получится) Ромыч клялся-божился, что вот-вот и восстановит))) Видать, не вышло.
Последний раз редактировалось Dee Troy 27 фев 2017, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение servolk9000 » 27 фев 2017, 11:49
Писец конечно в него денег надо ввалить. Если конечно не делать из него какой-нибудь сильный запил ,как делает Радос.
Удачи в восстановлении)
servolk9000
Мотоцикл: Honda Goldwing
Сообщение zilot » 27 фев 2017, 11:59
Dee Troy писал(а):Ну, посмотрим, как у тебя получится) Прмыч клялся-божился, что вот-вот и восстановит))) Видать, не вышло.
Он правда планировал ))
Но во первых молодость и шило в жопе не давало спокойно все доделать - вот жеж он стоит, ездит, погнали, что еще надо? )))
Ну и ему его стало все же жалко и начал целиться на что-то пошустрее ))) В общем-то страт ему подвернулся совершенно случайно, потом и взял..
Помоему Рома был лидером из московских стратов по количеству порванных ремней )
servolk9000 писал(а):Писец конечно в него денег надо ввалить. Если конечно не делать из него какой-нибудь сильный запил ,как делает Радос.
Ну, на самом деле не так уж все и страшно, особенно если отказываться от части хрома и блестючек, что я, в общем-то, и хочу.. Не столько из-за денег, сколько из-за того что действительно так больше нравится..
Калькулирую сколько уйдет.. Не столько чтобы оценить целесообразность (вообще считать деньги на любимые развлекухи - последнее дело), сколько просто из любопытства, что было бы дешевле - восстановить и знать что и как или купить целый)))
Сообщение Maiden34 » 27 фев 2017, 15:55
Да уж, досталось узкоглазой коняке! :shock: Общие представления по внешнему виду уже есть?
Maiden34
Мотоцикл: м-63,XVS1100custom, XV1900 Stratoliner
Сообщение zilot » 27 фев 2017, 16:13
Чорний-чорний будет ) С темно-красными элементами.. Мысли есть, детальнее - будем красить, смотреть, думать ))
Кофры боковые, видимо, как были корбин, так и вернутся.. Стекло - будем думать.. Бетвинг на страте - категорически не нравится ни в чьем исполнении.. Такую красивую фару прятать в бетвинг формы батона колбасы именно из-за этой фары... Ну, на вкус и цвет, как говорится, но я не буду :) И стекло не ставил бы, но видимо на дальняк все же придется цеплять )
Посмотрим.. Или менять фару на харлеевскую и ставить харлеевский же бетвинг.. Но тут надо мерить как по рулю встанет оно..
Сообщение Dee Troy » 27 фев 2017, 23:48
Саму фару бы еще в чувство привести от этого колхозинга с линзой)
Сообщение zilot » 28 фев 2017, 00:39
Dee Troy писал(а):Саму фару бы еще в чувство привести от этого колхозинга с линзой)
Корпус цел, а внутрянка вся уже приехала с германии..
Удачненько подвернулась.. Я так понимаю салон какой-то закупил мотов в штатах, а фары без европейской сертификации.. Потому поменяли на новые с Е-меткой на стекле, а эти в продажу ) Ну.. У нас не так строги законы к свету.. А я, зато, подешману получил фактически новую фару :)
А между тем где-то в закромах Авито в родном для меня городе Томске были найдены кобры dragsters и приехали флейты для них :)
Флейты завернуты в стекломат и внедрены, по звуку пока не проверяли - посмотрим что получится ))
Флейты с 2-мя перегородками (родные были просто - перфорированная сквозная труба), потому должно быть сильно тише ) Ну, я надеюсь.. Пожалуй меня сейчас больше пугает - не сильно ли "тугой" получится выхлоп со стеклотканью и 2-мя перегородками во флейтах..
Родной выхлоп пока откладывается в сторону, но, пока остается, пока непонятно как будут звучать кобры с флейтами и набивкой.. Посмотрим, как соберем ) Не понравится - буду ровнять холодильник трассы и менять банку.. Очень облизываюсь на рево, но пока при текущем маштабе катастрофы - не бюджетно, учитывая, сколько еще мест требующих бабла )
На экзап, видимо, придется искать обманку, но лямбду выкидывать совсем не хотелось, потом лямбда была безжалостно внедрена в выхлоп заднего цилиндра (ему, в общем-то, и так достается бедному всегда больше :))
Кстати, кто скажет - есть ли разница между родной ямаховской лямбдой и автомобильными универсальными бош или, например, денсо? Ну, понятно - кроме разъема :)
Поизучал сидушки.. Поспрашивал у кого перешить - все завалены заказами к сезону..
Возникла наркоманская мысль попробовать самому, благо какой-никакой опыт когда-то был.. ) Но подозреваю, что могу банально на все не успеть ) Ну и с сидушками, положим, я как-никак справлюсь, но заднюю спинку - хрен знает хватит ли прямоты моих рук ) Посмотрим.. ) Но мысль сделать самому не покидает мою голову)
Последний раз редактировалось zilot 28 фев 2017, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение homka » 01 мар 2017, 19:19
буду следить за топик стартером, сам хочу из лайнера мутить свой проект, дабы первый опыт есть)
Только один дам совет тебе: Не спеши, все продумывай до мелочей!
Пусть затянется постройка, но это того будет стоить
удачи)
Мотик продал, но частенько захожу сюда.
homka
Мотоцикл: Panasonic
Сообщение zilot » 02 мар 2017, 00:59
У меня летом мот - постоянное средство перемещения, с пробегами под 20-30к в сезон, преимущественно по москве)
Как я могу не торопиться? :)))
Все надо успеть, как максимум, к майским )) На самом деле сейчас чаще в бабло упирается, но вроде норм)
Так что на майские должно поехать, куда он денется))) Ну, по сезону, возможно, будем еще чего-нибудь доделывать, но ходить пешком в гараж пол лета я не хочу )
Вот еще буквально на днях варил стойку руля и вытравливали азотной кислотой обломанный болт концевика сцепления
Забрал сегодня из покраски железяки.. Машинки тормоза/сцепления чуть залили лишнего, возможно нужно будет перекрашивать, а остальное вполне огонь )))
Пожеванные жизнью стаканы передней вилки.. Уже пытались выправлять под полировку, но хрен там.. Нормально им досталось)
Потому в покраску, а пока ровняем.. Всегда во время этой работы понимаю почему большинство хороших маляров любят брать подмастерьев )) Доооолго и нуууудно ))))
На накладках бака хром даже машинкой снимается ну очччень тяжко, потому попробовали вытравить серной кислотой.. Но то ли кислоты было мало и концентрация получилась слабой, то ли не берет..
Ждем когда привезут хлорное железо ))
Сообщение Irider » 02 мар 2017, 08:16
Пипецц объем работы :shock:
Успеха тебе в этом деле!
Думаю получится прекрасный аппарат!!!
Via est Vita
Irider
Сообщение zilot » 02 мар 2017, 12:08
Да на самом деле не то чтобы там так уж и писец много.. )) До весны должны успеть :) Ну или, хотя бы, до лета.. )))
Сообщение Maiden34 » 02 мар 2017, 12:12
Эх, тут кто-то накладку на бак ищет, а ты их так :D в кислоту...наверное за сердце держится :lol:
Если боишься, что краска на хром не ляжет, может черной матовой пленкой затянуть?
Maiden34
