Ооо, а я уже спец по этим бакам, йопт
Наши баки никак нельзя сравнивать с кузовными работами по современным тачкам, они сука из попье-маше кажись, пальцАме продавливаются.
Мой предыдущий бак пробовали вытягивать мощным магнитом, который вручную от металлической поверхности не могли оторвать. Его срывало, так как поверхности не хватало, нужно было юзать линзованной формы магнит, что ну совсем уже экзотика. Либо лить переходники, короче, идея почила в бозе. Следом пробовали вытягивать аналогом споттера, только на основе мощного стикера - тоже херушки, отрывается. Хотя тут и поверхность можно подпилить у переходника и все такое. Эпоксидка бы выдержала, но поверхность ей требуется большая, да и пострадало бы ЛКП при любом исходе правки, что меня лично никак не устраивало. В итоге краску зачищали до металла и подваривали штыри. На вмятинку глубиной милиметров 10 и габаритами 70*40мм с мягкими краями, пришлось подвариваться ТРИЖДЫ. И то, до конца вытянуть не удалось.
Это он на вид тонкий, а по факту у него не там тонко, где обычно надо ремонтировать. Но при этом, ВНИМАНИЕ, вот тут один умник советует:
https://www.youtube.com/watch?v=jP3SBvDSiQIНИКОГДА, ни при каких обстоятельствах этого делать нельзя. Наши баки сделаны с нишей под раму и корпус воздухана, при избыточночном давлении изнутри, как подсказывает логика, первым выгибать начинает именно днище. Ни одна вмятинка сверху не шелохнется. В эффектном видосе либо повезло, либо этот бак после таки ушел в утиль по-тихому, либо кто-то из последующих владельцев шадовы после встрял, как я в прошлом году. Геометрия бака пойдет по ипзде, на тяжелых мотах с вибрацией движка(на роадах особо) бак просто порвет со временем. В моем случае его порвало через 16 тыщ.
Посему: зачищать и споттером тянуть, минимизируя объем потерь от вмятины. А финиш уже выравнивать и красить.
Все написанное справедливо для плясок с бубном вокруг бака снаружи, то есть без его вскрытия. Если уж вскрывать, то ИМХА, разваривать литров на пять, они в общем объеме потеряются на вид, но автономности добавят однозначно. Резать бак просто ради перфекционистских замашек вытянуть метал в идеал, как по мне, глупо.
