Еще немного ужасов нашего городка )))
Внутренние спейсеры задней ступицы.. Слева - та что была.. В центре - та что приехала с ебея в ступице с пробегом в 30-40к (видны задиры), справа - новая..
Собственно левая более короткая, отчего и были все проблемы.. я так понимаю, ее точили когда-то, не родная.. почему сделали короче - не ясно..
А это родной игольчатый подшипник.. Внешняя обойма, которая должна была быть запрессована в ступицу..
Синеваа ))
А так выглядит бак, вытянутый споттером и оставленный с водой на две недели..
Попробуем в будущем разрезать, вычистить и разварить чуть ))
А пока - его замена ) Подтянуть только вмятинку и должно быть все огонь
Сцуко, купить бак в штатах - вдвое дешевле, чем притащить его сюда ))
Кот, как главный таможенник - проверка очередных пришедших посылок и попытка отжать себе коробку )))
Попытки сварить стальной вал с лапкой кпп (шлицы слизало) я, увы, не зафотал - там было на что посмотреть.. )
Пришлось отрезать кусок лапки и вытачивать под нее стальной наконечник с посадочным под вал, калить, отпускать и все это прикручивать к лапке.. Новая лапка была найдена лишь за 9 кусков) Пошли они в жопу)))
Еще приехали обе защиты ремня.. чтобы установить - опять снимать маятник
(( но, что делать.. )) Партия сказала надо, значит надо )))
Попутно между делом открасили шкив.. ) Когда у прошлого владельца раскрутило заднюю ось на ходу - его обод изрядно так потерло
Пришлось зашлифовать и покрасить
