Разбирается ли насос на этих старах?
Есть ли возможность посмотреть топливный фильтр или же только замена насоса в случае проблемы с фильтром?
Major писал(а):У меня было такое, только давление на горячем моторе падало, заменил на насос от таза 10-го семейства, ценой 700 рублей.. суть всех насосов одинаковая, главное, чтобы максимальное выдаваемое им давление было больше твоего рабочего, остальное обратный клапан стравит..
Saltreador писал(а):Нехилая такая цена... А если его снять и в руках повертеть? Голь на выдумки хитра, может, и удастся чего придумать, чтобы его расковырять так, чтобы потом можно было обратно собрать...
