Yamaha Star Club • Сцепление на Yamaha Stratoliner
Re: Сцепление на Yamaha Stratoliner
Сообщение Папец » 26 окт 2018, 12:54
Под конец сезона столкнулся с проблемой позднего схватывания сцепления.
Менял втулку латунную, менял всякие там пружинки и порванные манжеты в машинке сцепления - проблема все равно осталась.
Грешу на латунную втулку, которая может быть имеет большую выработку под шток, чем нужно. Но до конца не уверен.
Сцепление включается четко, хлестко - по ямаховски. Особенно на холодную. А если в пробке пробираться и щелкать передачами, то становится трудновато ловить нейтраль с первой и со второй.
Как думаете, куда имеет смысл обратить внимание.
Пока что закажу полный ремкомплект машинки сцепления и родные латунные втулки. Ну и в начале сезона заменю жижу в контуре, и непосредственно в корзине.
Что еще порекомендуете?
Папец
Сообщение zilot » 26 окт 2018, 13:18
Втулка в самом рычаге штатно не меняется.. Только с рычагом. Открутить и посмотреть в каком она там состоянии..
Втулка упорная - да, есть оригинальная.
Сам цилиндр - вряд ли.. Там первые симптомы - нормальный выжим сцепления, который пропадает при игрании ручкой в пробках, не отпуская полностью рычаг.. Если травят резинки - постепенно сцепление будет пропадать, по мере пропусканая жижи..
Сообщение Папец » 26 окт 2018, 14:01
zilot писал(а):Втулка в самом рычаге штатно не меняется.. Только с рычагом. Открутить и посмотреть в каком она там состоянии..
Она не важном состоянии.
Это чего - менять рычаг полностью теперь надо?
Папец
Сообщение Spocker » 26 окт 2018, 14:16
А что значит позднее схватывание? Это где на ходе рычага?
И что значит заменю жижу непосредственно в корзине? Это как?
А рекомендация такова. Если рычаг сцепление начинает схватывать (на горячую) в конце хода рычага, т.е. почти отпущенный уже, то это наоборот нормально. На холодную рычаг может брать немного раньше. Значит ты делаешь полный выжим сцепления. Значит все нормально. Поменяй жижу в приводе выключения сцепления. И вообще возьмите себе за правило. Меняете масло в моторке - меняйте жижу в контуре сцепления. А то что при очень сильном нагреве коробка начинает немного дурить, так это масло двигателя надо менять почаще, да и вообще это же ямаховские коробки. Брутальные етить )))))
Burt Munro
Spocker
Сообщение zilot » 26 окт 2018, 14:54
Папец писал(а):Она не важном состоянии.
Или точить втулку или менять рычаг, да..
Ямаха не позиционирует это как отдельную запчасть..
Сообщение Svetlanniki » 25 апр 2019, 17:15
Всем привет! Вопрос. Может странный, но... Мне, девушке, у которой нет в руках такой силы как у мужчин, достаточно трудно выжимать сцепление. Потом рука болит и все такое. Подскажите, есть ли какие-то способы настроить этот гидравлический механизм так, чтобы было как-то полегче? Или только эспандер поможет?
Svetlanniki
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 25 апр 2019, 17:54
Светлана, пожамкайте тросовую сцепу на барнете и красных пружинах минут 20. А после на вашем сцепление станет мягким и шелковистым. Тренировка поможет, потерпите, поездите. Привыкните. Оно на страте и так мягче некуда.
Сообщение Максон » 25 апр 2019, 19:01
Комбинация 50/50 пружин на барнете даёт самый лучший результат.
Максон
Мотоцикл: Сутенёр
Сообщение freeezzzz » 25 апр 2019, 19:49
Так человеку тяжко уже в стоке. Барнет ведь даже в самом мягком исполнении процентов на 10, но жестче стока.
У меня тут история. Посоветовал человеку барнет на 17 мотор. С комплектными пружинами(золотыми). Сказал, со стоком разницы ноль по усилию на рычаге. По факту там 10% разницы изначально, сток мягче. Я вот вообще не заметил. И думал, что возросшее на 1/10 усилие в принципе заметить не легко, даже если придраться. А человек пожаловался, мол тяжко стало :?
Сообщение Spocker » 25 апр 2019, 21:24
Svetlanniki писал(а):.....Подскажите, есть ли какие-то способы настроить этот гидравлический механизм так, чтобы было как-то полегче? ......
К сожалению нет, ничего не поможет.
50/50 барнетовские пружины будут ровны стоку. Только золотые пружины, ещё жёстче стока, Чёрные пружины - сцепление начинает проскальзывать. Так что, только эспандер)))))
Burt Munro
Spocker
Сообщение Svetlanniki » 26 апр 2019, 13:34
Ребята, благодарю за ответы! Буду тренироваться. :)
Svetlanniki
Сообщение tihiy » 19 июл 2019, 12:14
Всем доброго времени суток. Уважаемые знатоки,еду смотреть Страта , можно ли проверить сцепление не прокатившись на моте? Может какие люфты-зазоры в механике? Или прокатиться 2м номером? Так наверное правильней? Да и 3ю передачу послушать ОПОЙ ?
Древняя Китайская мудрость гласит:<НИ СЦЫ>,что означает<<Будь безмятежен,словно цветок Лотоса,у подножия храма истины>>
tihiy
Мотоцикл: Stratoliner Midnight 2006
Сообщение Алексей-железяка » 19 июл 2019, 12:39
Лучше первым, и не факт что можешь услышать
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
Сообщение LexxSakhalin » 20 июл 2019, 07:32
tihiy писал(а):Всем доброго времени суток. Уважаемые знатоки,еду смотреть Страта , можно ли проверить сцепление не прокатившись на моте? Может какие люфты-зазоры в механике? Или прокатиться 2м номером? Так наверное правильней? Да и 3ю передачу послушать ОПОЙ ?
Если вывесить и включить третью, то говорят что можно услышать трески из коробки и это типа пипец пришел.
LexxSakhalin
Сообщение Алексей-железяка » 20 июл 2019, 14:04
Это когда совсем уже край.
Алексей-железяка
