Yamaha Star Club • Сцепление на Yamaha Stratoliner
Re: Сцепление на Yamaha Stratoliner
Сообщение Piton2004 » 31 июл 2014, 14:22
Что то тема ушла в другую сторону. Вот у меня судя по симптомам сцепление проскальзывает. Хочу поменять. Интересно знать как должно быть схватывание. Как оно регулируется? Где взять рем комплект получше и подешевле? :)
Piton2004
Сообщение Dee Troy » 31 июл 2014, 14:42
если резко окручиваешь ручку газа, мотор ревет, а тяги нет или она появляется с заметным запозданием, то значит пора.
И лучше заменить его сразу все, а не обходиться полумерами в виде ремкомплекта, имха.
Цена вопроса за сцепло в сборе - около 15 тысяч, счас точно не помню.
Если поменять одни фрикционы (4000 р), то потом, вероятнее всего, придется снова лезть и менять ослабевшую пружину. А если делаешь не сам, то и за работу платить придется дважды.
Сообщение Sanchez » 31 июл 2014, 14:52
Имхо если пружина в норме, то смысл её менять? Да и замена сцепления труда особого не составляет, я думаю :) На той неделе камраду на Стиде его меняли - купили отдельно диски фрикционные и стальные, слили масло, разобрали сцепление, всё заменили, на всё про всё в четыре руки ушло несколько часов с перекурами :)
Сообщение Dee Troy » 31 июл 2014, 14:57
ну как бы износ получается неравномерным. Пружина же уже не новая - хуже прижимает свежепоставленные фрикцикционы - они начинают быстрее снашиваться.
Положим, фрикционы при нормальном обращении ходят 50 тысяч, а пружина - 60. Поставил ты на 50 новые фрикционы при старой пружине, она их не доводит и слегка палит, и новые фрикционы проходят уже не 50, а только 35, ибо за первые 10 на старой пружине износятся сильнее, чем могли бы.
Имха, конечно. Но я как бы думаю, что при общей стоимости Страта в поллимона экономить 6-7 тыщ смешно, тем паче, что менять ее все равно придется.
Сообщение Piton2004 » 31 июл 2014, 15:00
Менять буду полностью всё. И сам чёт капаться не хочу пока. В мегазипе можно всё заказать или дорого?
Piton2004
Сообщение Sanchez » 31 июл 2014, 16:38
Dee Troy писал(а):Имха, конечно. Но я как бы думаю, что при общей стоимости Страта в поллимона экономить 6-7 тыщ смешно, тем паче, что менять ее все равно придется.
Само собой :) Мы-то просто ковыряли древний Стид, купленный за сто тыщ, и поэтому его владелец не горел желанием разоряться больше, чем необходимо :)
Piton2004 писал(а):Менять буду полностью всё. И сам чёт капаться не хочу пока.
Сцепление в сборе поменять легко. Хотя если бабло карман жмёт, то можно и в сервис сдать. Можно и масло в сервисе менять... :crazy: :D
Сообщение Mikl » 02 авг 2014, 17:19
Байк прошел 50000 км и когда нагревался сильно в пробках, плохо передачи включались, купил в мистер мото за 2000 рублей, диски фрикционные, заменил только их вот уже 25000 км никаких проблем. Заменить не спеша, самому можно за 1 час.
Mikl
Мотоцикл: xv 1900
Сообщение Piton2004 » 06 авг 2014, 10:10
Mikl писал(а):Байк прошел 50000 км и когда нагревался сильно в пробках, плохо передачи включались, купил в мистер мото за 2000 рублей, диски фрикционные, заменил только их вот уже 25000 км никаких проблем. Заменить не спеша, самому можно за 1 час.
А какой фирмы диски? Вообще какого производителя сцепление самое хорошее? и есть ли смысл покупать на ебее? И как писать запрос?
"coupling Yamaha Stratoliner" выдает какую то ерунду.... :| cohesion тоже самое... :?
Piton2004
Сообщение Sanchez » 06 авг 2014, 10:16
Piton2004 писал(а):А какой фирмы диски? Вообще какого производителя сцепление самое хорошее? и есть ли смысл покупать на ебее? И как писать запрос?
Сцепление по-английски обычно обозначается словом "clutch" :?
Сообщение Piton2004 » 06 авг 2014, 10:30
А BARNETT нормальное сцепление делает? что то цены на ебее очень разные. и самое главное не разу не похожи на "2000 за фрикционные диски" :(
Piton2004
Сообщение Sanchez » 06 авг 2014, 10:32
По отзывам, Barnett вполне себе збс. Когда у меня срок замены подойдёт, буду ставить именно Barnett.
Сообщение Piton2004 » 06 авг 2014, 11:03
Что покупать? Вот это? http://www.ebay.com/itm/Barnett-Clutch- ... 78&vxp=mtr
А вот это что? http://www.ebay.com/itm/Barnett-Clutch- ... 9f&vxp=mtr Это пружина? её надо менять?
Piton2004
Сообщение Piton2004 » 08 авг 2014, 16:05
Помогите пожалуйста! Как писать запрос на ебей про сцепление для Стратолайнера в сборе?
Piton2004
Сообщение Dee Troy » 09 авг 2014, 22:25
Clutch Assy.
Assy - это и есть "в сборе", целиком.
Сообщение Piton2004 » 11 авг 2014, 08:07
А Barnett хорошее сцепление или нет? Хочу поменять пружины, фрикционные диски и диски муфты (металлические). Я их правильно называю?
Piton2004
