А что за пробоема с корзиной сцепления? Нашёл в объявлении:устранены болячки, заменена шестерня3 передачи и корзина сцепления. Пробег 20т. Как то рано вроде.
По 3й передаче вполне обосновано менять на таком пробеге если мот конечно попадает в проблемные года(2006-2009г.в) Да же если и пока нет признаков умирания то будет очень печально обнаружить рассыпвшуюся шестерню в середине сезона..... По сцеплению непонятно... вроде родовых болячек сцепы не обнаружено...Обычно если не участвовать в светофорных гонках диски живут порядка 40-50к......И кстати заметил что сцеление начинает как то вяло работать при пробеге больше 5-7т.км без замены масла.. При заливке свежего масла( пользую Мотюль 7100 20-50) снова все ок..Чисто субьективно!))) Тестов и замеров не проводил!)))
Камрады, нужна помощь. Умерло сцепление, разобрали, посмотрели, определили что менять. Набил заказ на мегазипе, но чтото я волнуюсь, не забыл\перепутал ли я чего.Всё ли заказал для стандартной замены? Может кто из опытных посмотрит заказ да резюме даст по нему?)
Бегло по списку - собираешься полный комплект менять. Разумно. Но вот закупаться пытаешься не разумно. Ищи парт-номер комплекта для обслуживания сцепы. В святом мануале он будет указан, скорее всего в разделе периодических ТО. Комплект 146% будет содержать все и вся, а его стоимость окажется ниже, чем если набирать по кускам. Цену спроси у Тифлиса например.
