Yamaha Star Club • Проблемы с Миднайтстар 950
Re: Проблемы с Миднайтстар 950
Сообщение Глюкъ » 24 авг 2017, 00:29
А у тебя на каком пробеге?
Глюкъ
Мотоцикл: разбил
Сообщение Денис1980 » 04 сен 2017, 16:52
30 000 миль
Денис1980
Мотоцикл: YAMAHA XVS-950
Сообщение Кочевник » 25 сен 2017, 08:36
Денис1980 писал(а):
у меня такая же хворь случилась! можешь прислать (если остался) список запчастей, которые потребовались для ремонта
валы КПП в сборе и шкив ведущий купил на ебэе.
а список могу тебе на почту отправить с артикулами и количеством шт на каж позицию
МС "Wheels Brothers" Атырау https://vk.com/club66563251
Балдырган > Пионер > Вела > YBR125 2012 > XVS950A MidnightStar 2013 > Honda Valkyrie 2014
Кочевник
Мотоцикл: XVS 950 Midnight Star
Сообщение МаксXVS » 29 сен 2017, 10:17
Извиняюсь, я может не очень внимательно читал, но причина данного недуга установлена?
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Сообщение freeezzzz » 29 сен 2017, 11:23
у этой причины есть даже парт-номер:
90179-22029-00
Сообщение МаксXVS » 29 сен 2017, 13:17
Спасибо, я думал в гайке дело только на Роаде ,думал может тут в другом дело.
МаксXVS
Сообщение freeezzzz » 29 сен 2017, 13:20
Дело такое даже на мотах на цепи. На роаде ремонт дешевле за счет средней передачи. Мотор колоть скорее всего не потребуется. Скорее всего. Но там две гайки, если открутятся обе, то придется лезть в коробку, а значить колоть мотор.
Сообщение МаксXVS » 29 сен 2017, 14:01
Так что делать то, фиксатор резьбы.....?
МаксXVS
Сообщение freeezzzz » 29 сен 2017, 15:10
Да. На днях заклеили эту гайку кхерам космофеном-клеем. Другой товарищ вообще пару каплей сваркой ляпнул - психанул
Сообщение Alex-ast » 28 мар 2018, 09:59
Приветствую! Подскажите неопытному райдеру, судя по описанию вопрос в самопроизвольном ослаблении гайки привода звезды. Перед сезоном хотел сделать инспекцию этого узла, стоит ли вообще трогать данную гайку, если она с завода не выкручивалась, т.е. сдергивать ключем с места на предмет проверки затяжки. Или все-таки лучше полностью раскрутить и посадить на фиксатор резьбы? Пробег 20 тыс. км.
Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги
Alex-ast
Мотоцикл: XVS 950A Midnight star
Сообщение zilot » 28 мар 2018, 11:01
Если один раз раскрутил - ставь новую..
Сообщение freeezzzz » 28 мар 2018, 11:58
Если фиксирующий фланец вдавлен в выборку на валу, то переживать не стоит, все на месте. Просто периодически мониторь ее. Хотя бы при смене масла. При смене резины и ремня - обязательно проверяй. Как только поперло смещение, интервал мониторинга участи и заказывай тут же новую гайку.
Сообщение Alex-ast » 28 мар 2018, 13:40
Спасибо за такие подробности! Буду теперь знать. То бишь фланец на самой гайке, если проще, "ребро" фланца должно входить в выборку на валу? Это будет видно с торца? Хотя фланец же со стороны шкива ремня находится, там ещё шайба между ними. Для дальнейшей проверки смещения может метку на гайке и валу каким-нибудь маркером, краской сделать.
Alex-ast
Сообщение freeezzzz » 28 мар 2018, 14:16
Слева расконтрилась, справа я ее немного оживил, но без докручивания гайки, просто фланец подмял в выборку(паз) на валу:
А вот сама гайка, на старой характерное замятие в месте, где ею контрили, там металл устал и мягок, от чего гайка не может свои функции выполнять долго и со временем все равно открутится с разной ценой последствий.
Причем, как рассказывал мне друган-механик, сколько он не колдовал в плане установки этой гайки, при соблюдении мануального момента затяжки, эта сучка каждый раз становится на одно и то же место, потому лайф хак с проворотом гайки на, скажем, 90 градусов, чтобы воспользоваться ее не мятой частью фланца и сэкономить на покупке новой гайки возможен только либо при недотяге, либо ебическом перетяге. Такая вот фигня.
Сообщение zilot » 28 мар 2018, 14:49
freeezzzz писал(а):Причем, как рассказывал мне друган-механик, сколько он не колдовал в плане установки этой гайки, при соблюдении мануального момента затяжки, эта сучка каждый раз становится на одно и то же место, потому лайф хак с проворотом гайки на, скажем, 90 градусов, чтобы воспользоваться ее не мятой частью фланца и сэкономить на покупке новой гайки возможен только либо при недотяге, либо ебическом перетяге. Такая вот фигня.
Нужно просто чуть-чуть сточить основание гайки.. Чтобы она стала на долю миллиметра меньше и накрутилась дальше)
Если новой нету - вполне себе действенный, хоть и геморройный вариант)
