Yamaha Star Club • Проблемы с Миднайтстар 950
Re: Проблемы с Миднайтстар 950
Сообщение Fedoss72 » 20 мар 2017, 07:15
Сам из Тюмени... Мультиметр с мануалом не пугают)) Проблема встала неожиданно и смешно... вчера не оказалось звездочки с дырдочкой, чтоб правую крышку скинуть, вечером купил, сегодня опять воевать пойду, отвез акум на зарядку, а то даже завести не могу, чтоб проверить напругу с генера... Еще грешу на гелевый акум, почитал про их зарядку, 14.5-14.8 вольт для норм заряда нужно, думаю может генера не хватает чтоб зарядить его, прошлый хозяин сказал что в конце прошлого сезона его поставил... может он и не заряжался вовсе...
Fedoss72
Мотоцикл: Yamaha XVS950a
Сообщение Lukich » 21 мар 2017, 00:19
это вряд -ли, а вот окислиться контакты какие-нибудь могли за зиму. Может быть, поможет банально снять-одеть разъемы на место.
Lukich
Мотоцикл: H-D Sportster 1275
Сообщение Fedoss72 » 21 мар 2017, 08:49
Проблема решилась, позвонил диллерам, сказали попробовать просто зарядить аккум... Якобы бывает такая беда после зимовки иногда.... Зарядил батарейку - ошибка пропала)
Fedoss72
Сообщение said » 21 мар 2017, 10:17
Гелевые аккумы по моему опыту штука капризная. Если зимой не подзаряжать, то перестает держать заряд, может за пару дней (если не ездить) потерять заряд так, что хрен заведешь. Надеюсь что обойдется, но если такая хрень будет происходить, то аккуму кирдык.
said
Сообщение Кочевник » 23 мар 2017, 22:20
950 Миднайтстар
Вот такая вот грусть-печаль на 27 000 км. ведущая звезда и её вал накрыло медным тазом
хостинг картинок для форумов
МС "Wheels Brothers" Атырау https://vk.com/club66563251
Балдырган > Пионер > Вела > YBR125 2012 > XVS950A MidnightStar 2013 > Honda Valkyrie 2014
Кочевник
Мотоцикл: XVS 950 Midnight Star
Сообщение freeezzzz » 23 мар 2017, 23:07
воблин, а стопорная шайба где? в сопли стерло? гайка тоже ушла налево?
АПД
бляяяя, там ваще нет никакой стопорной шайбы и гайка, судя по схеме и фотке вала обычная, сажается тупо на локтайт или подобную шнягу :(
Сообщение Pablo » 24 мар 2017, 10:13
А симптомы какие-нить были, скрипы, проскальзывание, детонация?
Pablo
Мотоцикл: XVZ 1300 Venture
Сообщение Кочевник » 24 мар 2017, 14:29
летом 2 тыщи км назад начался неназойливый гул. надо было осенью глянуть - поленился вот и результат. а так за зиму можно былоб починякать.
по схемам стопорной шайбы нет.
Кочевник
Сообщение Кочевник » 24 мар 2017, 14:30
проверьте свои ведущие ролики други.
натяг ремня проверял каж 4000 км спецприбором
Кочевник
Сообщение freeezzzz » 24 мар 2017, 15:00
Да натяг то херня, при немного уставшей подвеске если ремень натягивать по мануалу, ты его легко перетянешь. Точнее, если натягивать без нагрузки, на вывешенном колесе. А это приведет к скоротечной смерти ступичных подшипников и даже, в запущенных случаях, к смерти подшипников ведущего вала. Ну и, бонусом, будет крайне эффективная выработка на шкивах.
С твоей подачи залез в свой мот с инспекцией этого узла. Тоже не весело :(
Сообщение Кочевник » 24 мар 2017, 15:32
freeezzzz писал(а):Да натяг то херня, при немного уставшей подвеске если ремень натягивать по мануалу, ты его легко перетянешь. Точнее, если натягивать без нагрузки, на вывешенном колесе. А это приведет к скоротечной смерти ступичных подшипников и даже, в запущенных случаях, к смерти подшипников ведущего вала. Ну и, бонусом, будет крайне эффективная выработка на шкивах.
подвеска норма. соостность колёс проверял с помощью лазерной подсветки от детской игрушки.
фото узла скинь - может Ямаха не в курсе об заводском браке
Кочевник
Сообщение freeezzzz » 24 мар 2017, 15:51
Сообщение klyopa_rus » 18 апр 2017, 15:50
[quote="Кочевник"]950 Миднайтстар
ну что вы сделали мот.сколько что встало вам.
klyopa_rus
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение Fedoss72 » 02 май 2017, 17:12
Опять стала появляться 46 ошибка, зарядка акума не спасла... При чем ошибка загорается самопроизвольно и на ходу. С ошибкой байку якобы не хватает заряда акума, и он не заводится. С талкоча - с первого оборота. На ходу, когда загорается ошибка, можно проехать минут 5, и потухают все лампочки, поворотники, и даже вырубается приборка. Если не растеряться, выключить зажигание, включить, и тут же ходом завестись - ошибка пропадает, и все работает как новое. Генератор проверял, напряжение нормальное выдает, заезжал к офицалам - разводят руками и даже не знают куда смотреть. Сказали меняй акум, если ошибка повторится - приезжай будем думать... может кто сталкивался с подобным, в чем проблема может быть?
Fedoss72
Сообщение МаксXVS » 03 май 2017, 10:14
Попробуй пошевелить реле стартера, на него силовые провода от акб идут и реле бензонасоса оно сбоку под крышкой, там тоже может быть косяк. При этом смотри на лампы. В соседней теме про лайнер походу у человека такая же проблема. Если в интернете вбить номер этого реле можно понять что на ямахах причем любых, это довольно частый случай.
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
