Yamaha Star Club • Проблемы с Миднайтстар 950
Re: Проблемы с Миднайтстар 950
Сообщение бомж » 24 июл 2018, 00:06
kanst9 писал(а):Если пережать газ на первой скорости, бывает удар, как будто что-то проскакивает и бьет достаточно сильно.
В чем может быть проблема? Ремень смотрел, там небольшие потёртости с одной стороны. Пробег 15к
Перескакивает ремень. Проверь натяг для начала.
бомж
Мотоцикл: Yamaha XVS 950
Сообщение Shlang » 10 авг 2018, 12:34
Добрый день.
Заметил, что когда катишь незаведенный мот, появились достаточно громкие щелчки (или треск, хз как описать подробнее), где-то ближе к заднему колесу. Это подшипники отжили свое, правильно я понимаю?
Shlang
Мотоцикл: XVS950 midnight
Сообщение Topaz065 » 13 окт 2022, 11:33
Коллеги, привет!
Вклинюсь в рубрику "Лечу по фотографии" :oops: . Прошу послушать, появился похожий на лай звук когда обороты падают до холостых.
Xvs 950. Что может быть, обгонка, генератор?
https://disk.yandex.ru/i/i8PhCRD4yIfkuQ
(Перенес из другой темы, там удалил).
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение Жир » 13 окт 2022, 20:07
По мне это похоже на генератор, с характерным гулом...
Жир
Мотоцикл: FZS1000S=>XV1600=>YBR125+XV1900
Сообщение Topaz065 » 17 окт 2022, 21:14
Topaz065 писал(а):Коллеги, привет!
В общем измерил мультиметром Гену и РР. Скинул клему от генератора к РР, оттуда вывалился килограмм песка. "Замечательное" место все же для РР придумали (хотя охлаждается там наверное хорошо).
Сопротивление у гены 0,6; 0,6; 0,6- 0,7 (1-2, 1-3, 2-3)
На замыкание с корпусом везде 1, не реагирует
На хх выдает 23-24 на всех трех контактах, с ростом оборотов увеличивается до 70-90, тут сугубо по звуку, так как тахометр куда-то протерял переносной. Субъективно все одинаково при равных оборотах.
Дальше РР измерял.
При включенном зажигании 12.09
На хх 14.6
А вот при открытии газа больше-больше второе значение не изменялось в большую сторону? Хотя должно вроде как?
Но самое главное, что пока суть да дело, звук, который беспокоил, исчез) И с отсоединенным генератором от РР и в штатном режиме. Все нормально звучит. Пробовал несколько раз. И вопрос что это было вообще? В песке что ли дело, контакт плохой?
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение Джонсон » 13 ноя 2022, 20:21
Всем привет.
Немного предыстории. 22.10 решил перегнать своего коня на "зимние квартиры", к родителям. Включив зажигание увидел горящего "джекичана", ошибку 43, горящую лампу низкого уровня топлива, хотя в баке больше половины бензина, также я не услышал работу бензонасоса. Я выключил зажигание, покачал мот из стороны в сторону, может датчик уровня топлива залип. После этого включил зажигание все проверки прошли в штатном режиме, завелся и поехал. Поездка также прошла в штатном режиме.
Через несколько дней, ситуация повторилась, включение выключение зажигания не помогло. Почитав форумы и умные книжки засучив рукава начал разбираться. Прозвонил провода, разобрал и проверил релейный блок. Проверил все в режиме диагностики, все датчики показывают норму.
Сегодня 13.11 продолжил разбираться, благо погода позволила.)) Подергав еще раз все контакты и муфты не смог войти в диагностику, ошибок не было, но моргала лампа указателя уровня топлива (8 раз мигает, 2-3 сек перерыв, по мануалу неисправность датчика уровня топлива). Проверил его сопротивление малость призадумался, сопротивление в пределах нормы, только на экране мультиметра появляется на 1 сек и приходилось занового переставлять щупы ( разве так и должно быть?).
А заодно и проверил бензонасос и ох... тестер показал КОРОТКОЕ! Хотя, на прямую от АКБ насос работает. Как?
Да еще и ошибок повылазило на табло (13,15,22,28,41,43).
В очередной раз решив проверить разъемы заметил что, ЭБУ горячий.
Может кто сталкивался или было подобное?
Есть кто может протестировать "мозги" и отремонтировать.
Мотоцикл XVS 950, 12 год, дилерский (есть аварийка и блинкер).
Если не мы, то не мы!
Джонсон
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Джонсон » 21 янв 2023, 17:34
Всем ку.
Сегодня поставили диагноз мотоцикла, умер мозг. Конкретнее ЦП.
Может кто знает как привезти ЭБУ из страны восходящего солнца в обход санкций.
PS. МЕГАЗИП не предлогать, цены там заоблачные
Джонсон
Сообщение freeezzzz » 21 янв 2023, 19:03
Охххбл... Вода? :?
Притащить ты можешь сам, силами посредников - всяких там сдеков и тому подобных. Сейчас для того даже таможенные лимиты подняли - заботы о ВВП(не об нем самом, но об всех насссссссс) :D Подобные сервисы и ранее работали, а в год волшебный расцвели ярко. Причем, этот способ прекрасно работает и в отношении нового продукта, и для б/у на каких нить ебея-амазонах.
Пыэс
Мне тут недавно инфу скинули об удачном восстановлении мозгов кувалды - чел уже пару лет катает без забот. Но глядя как они у тебя умариновались и повздувались, сдается, эта инфа не пригодится. Но ежели чего, контакт я записал, могу поделиться.
Сообщение Джонсон » 21 янв 2023, 19:46
Не, не вода. Все сухо. Вздутых деталей тоже нет. Фото такое))
Сегодня при проверке, просто при включенном зажигании на проце можно было картоху жарить)).
Сижу и голову теперь ломаю, от чего это могло произойти?
А по поводу притащить из Японии, у них запрет на экспорт некоторых запчастей в Россию, Беларусь и Украину и мозги входят в этот список.
И если можно контактик в личку))
Джонсон
Сообщение freeezzzz » 21 янв 2023, 20:47
Вообще, ценообразование таково, что зачастую из Японии заказать будет дороже, чем из штатов. Потому я лично все ищу на рынке штатовском. Например у партзиллы. Да, эти пидары блочат российские айпишники. Но любой православный(часто их же) випиэн вертел эти блоки.
Вот прямо сейчас у них мозги на какую-то 950ку стоят 600 баксов:
https://www.partzilla.com/product/yamah ... 591A-00-00
С учетом накрута посредника и с доставкой, они тебе встанут примерно в 800. Дорого оно или дешево я не знаю. Это для ориентира и для сравнения.
На ебей есть несколько б/у предложений в вилке 15-30к. Без учета доставки. Схема там ровно та же, что и с заказом выше - через посредника.
Контакт в личку скинул.
Сообщение Джонсон » 21 янв 2023, 20:57
В том то и прикол)
5s7.... Это партномер для Америки и Канады. У них нет иммобилайзера.
26p ... соответственно Япония и Европа. С иммобилайзером.
Я сравнивал схемы электропитания, даже там есть отличия. На Авито есть два блока в продаже, уже бы купил и катался. Но они для Пиндосов((
Джонсон
Сообщение freeezzzz » 21 янв 2023, 22:25
Я вот честно не понимаю заморочек. Нашел я на импексе мозги и 5s7, и 26p, и цена их одинаковая - 450 баксов. Это по современному курсу рубля 33 там. Без учета доставки. Сам ты ввезти такое/оттуда не можешь, потому придется докинуть посреднику, чтоб тот через какую-нить подмышку вселенной все это пер. Он(посредник) явно пожелает поучавствовать в ценообразовании и если повезет, вкинет процентов 10. Уже имеем под 37 цены. Ну и плюс доставка. Допустим, баксов 40 зарядят - вот тебе 40кет результирующих. Плюс курсовые разницы. Че я там ранее писал? 800? Да, получается на эту модель у амеров дороже. Но ведь такая цифра не напугала. А меж тем, 800 баксов это примерно те самые 58к рублей мегазипа. Иными словами, ты хоть испляшись, но дешевле 40 за новые не выкружишься. Если это дорого, то остается искать б/у. Ну или избавляться от недвиги :?
Сообщение Джонсон » 21 янв 2023, 22:39
Избавляться точно не буду.
Мегазип за доставку 27 просит))
А так, пока мы переписывались на меня снизошло озарение. :lol:
Товарисчь)) есть у меня в поднебесной 8-), вот я его и озадачу.
Джонсон
Сообщение Джонсон » 21 янв 2023, 22:44
freeezzzz писал(а):Он(посредник) явно пожелает поучавствовать в ценообразовании и если повезет, вкинет процентов 10. Уже имеем под 37 цены.
Нашел я одного. Половину стоимости просит, без учета доставки.
Да и мошенников очень много развелось.
Джонсон
Сообщение freeezzzz » 22 янв 2023, 02:53
Говоря про посредника, я имел в виду компанию, специализирующуюся на этом. Обычно, чем шире специализация - тем толще поток, что положительно сказывается на тарифах. Сосредоточься на упоминании сдека. Думаешь, они кинут? А кроме них есть всякие лайтмф и армия прочих.
