Yamaha Star Club • Проблемы с Миднайтстар 950
Re: Проблемы с Миднайтстар 950
Сообщение freeezzzz » 28 мар 2018, 15:04
Или старую на космофен посадить, на локтайт красный. Тож способ.
Впрочем, меня эти гайки так задолбали, что я новые на красный посадил:
phpBB [video]
Сообщение Alex-ast » 28 мар 2018, 16:28
С фото вообще все стало понятно. Большой респект! Думаю стоимость новой гайки никак не сопоставима с последствиями ремонта в случае её непредвиденного откручивания и поломки, с зализыванием шлицов вала, выходом из строя элементов КПП и т.д. Лучше новую сразу ставить и голову не морочить.
Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги
Alex-ast
Мотоцикл: XVS 950A Midnight star
Сообщение AlexG » 14 май 2018, 06:48
iskander писал(а):Всем привет.Ну вот когда все уже перебрал последним заменил диски сцепления и мот сразу ожил.Все встало на свои места.Диски сцепления отходили 42000км.Мало ли кому пригодится это инфо.
iskander писал(а):Чисто по моим ощущениям если на Сейбре начинаешь отпускать сцепления и даже без газа он начинает тащить ногами упираешься из за всех сил.То здесь такого нет приотпускаешь сцепления если газу неподашь он просто тухнет
Поделись, чуть подробней. Теперь мот тащит без газа только на сцеплении или все-таки нет? Ну и во что встала замена дисков сцепления?
AlexG
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение AlexG » 15 май 2018, 08:57
Мой начинает тащить, но ближе к полной сцепке колец, происходят рывки, складывается ощущение, что вот вот заглохнет, потом происходит полная сцепка и он спокойно едет. Пробег 23000, купил XVS 950 2009 года месяц назад. Вот и вопрос менять или нет кольца сцепления?
AlexG
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение zilot » 15 май 2018, 10:27
Смотреть корзину.. Не набило ли на ней выбоин дисками.. Вполне возможно - просто пакет склеился и не расцепляется полностью..
Сообщение AlexG » 24 май 2018, 07:52
Спасибо, за информацию, как погода наладится, скатаюсь к ребятам, посмотрим что там к чему - отпишусь. А пока у нас снег идет :)
AlexG
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение Sfirat » 26 май 2018, 14:46
Всем привет! Может, кто сталкивался с проблемой: на разогретом движке появляется методичный как будто электронный "пикающий" звук. По ощущениям, где-то в районе циллиндров/бензобака (т.е. сверху). При увеличении оборотов - увеличивается и частота "пиканий". Звук отчетливый, хорошо различимый. Т.е. например, мот стоял ночь, утром выезжаю - звука нет. Приехал на работу, заглушил, через 8ч. завел - звук появляется если не сразу, то как только мотор прогревается. На следующее утро звука снова нет. На динамику это пока не влияет - мот едет бодро, подхватывает, когда нужно. Но все равно тревожно. Масло недавно менял. Пробег 30000 миль. К сожалению, истории эксплуатации нет, т.е. что менялось и когда - без понятия. Может, есть идеи, с чем может быть проблема и где искать? Заранее благодарен за любой совет.
Sfirat
Мотоцикл: Yamaha XVS950A
Сообщение zilot » 28 май 2018, 00:22
Прицепить манометр на насос, прямо в систему, завести с ним, добиться звука, посмотреть, никак ли не влияет на давление..
Звук - высокочастотное такое пищание?
Сообщение Sfirat » 30 май 2018, 00:00
zilot писал(а):Прицепить манометр на насос, прямо в систему, завести с ним, добиться звука, посмотреть, никак ли не влияет на давление..
Звук, собственно, вот такой https://drive.google.com/file/d/1XCawUV ... p=drivesdk
Sfirat
Сообщение zilot » 30 май 2018, 11:16
Сложно что-то диагностировать, записанное на телефон и прослушанное через наушники, с непониманием что и как искажает, но в целом - похоже на писк бензонасоса..
Если в Москве - заезжай, померим)
Сообщение Sfirat » 30 май 2018, 23:13
zilot писал(а):Сложно что-то диагностировать, записанное на телефон и прослушанное через наушники, с непониманием что и как искажает, но в целом - похоже на писк бензонасоса..
Спасибо за ответ. К сожалению - не в Москве, иначе бы заехал.
Sfirat
Сообщение zilot » 31 май 2018, 12:04
Ищи любой сервис (можно авто) у кого есть топливный манометр под быстросъемы 8-ки, скинуть (приподнять) бак, подключить в разрез, завести мот, наблюдать за стреклой :)
Сообщение AlexG » 01 июн 2018, 10:49
Заехал, в сервис - менял родной глушак на Cobra, купленный здесь у Tiflis http://yamahastarclub.ru/viewtopic.php?f=27&t=8934 (Александр, спасибо :) ) За одно проверили сцепление. Вердикт - все отлично, это нормальная работа сцепления.
AlexG
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение kanst9 » 23 июл 2018, 12:51
Столкнулся со свистом (предположительно ремня). Сначала проявлялось через минут 20 езды и только при оборотах, чуть выше хотостых. Сейчас уже на любых оборотах слышен свист.
Видео: https://photos.google.com/share/AF1QipO ... FLbWNuU0ln
Если пережать газ на первой скорости, бывает удар, как будто что-то проскакивает и бьет достаточно сильно.
В чем может быть проблема? Ремень смотрел, там небольшие потёртости с одной стороны. Пробег 15к
kanst9
Мотоцикл: yamaha xvs 950
Сообщение Sfirat » 23 июл 2018, 23:17
"Столкнулся со свистом (предположительно ремня)."
Вот блин, щас точно с такой же фигней маюсь. До этого проехал километров 150 под ливнем. после этого и началась эта свистопляска. На сервисе заподозрили подшипники заднего колеса. поменяли. выехал сегодня, было все норм, проехал километров 15 - снова заскрипело. Вернулся на сервис. смотрели, слушали. сказали: пока был разбит подшипник, шкив на заднем колесе криво стоял, и ремень неравномерно износился (проехал километров 400-500 до появления свиста и потом еще 300 - со свистом - все это до замены подшипников). После замены подшипников, говорят, нужно поездить пару сотен, может, притрется по-новой ремень. фиг знает...
Sfirat
