Yamaha Star Club • Yamaha XVS 1300 Stryker
Сообщение Пробежий » 23 янв 2014, 11:23
Кому-нибудь доводилось щупать это чудо вживую? Интересно очень выглядит, чоппер, а не круизер, но отзывов в инете маловато... Мотор у него, как я понимаю, от Миднайта 1300 стоит? :roll:
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Re: Yamaha XVS 1300 Stryker
Сообщение ragnarok » 23 янв 2014, 11:28
Похож на слегка уменьшенный Raider :roll:
Тише едешь - хрен доедешь :-D
ragnarok
Сообщение Seledka » 23 янв 2014, 11:36
По-моему, страйкер посимпатичнее рейдера будет :)
Seledka
Мотоцикл: kuValda
Сообщение denezhniy » 23 янв 2014, 12:28
мотор у Stryker от Midnight, он верховой, крутить надо чтобы ехать! на любителя, в общем
denezhniy
Мотоцикл: Drag Star XVS 1100
Сообщение ямаховод » 23 янв 2014, 16:16
на ХД Дайну больно похож...
Есть мотоцикл, а есть Yamaha
ямаховод
Мотоцикл: ямаха
Сообщение Пробежий » 27 янв 2014, 09:10
denezhniy писал(а):мотор у Stryker от Midnight, он верховой, крутить надо чтобы ехать! на любителя, в общем
Насколько верховой? Низов совсем нет?
Seledka писал(а):По-моему, страйкер посимпатичнее рейдера будет :)
Мне тоже так кажеццо, но это дело вкуса :)
Пробежий
Сообщение Corcoran » 27 янв 2014, 10:02
Пробежий писал(а):Насколько верховой? Низов совсем нет?
Миднайт 1300 тысяч с 3 или 3.5 тянуть начинает хорошо. Для сравнения, Драгстар звереет уже на 1800 об/мин. Лично мне нафиг не впёрся мотор, который с низких оборотов не может резко ускориться. Хотел бы крутилку крутильную - купил бы классик с рядным движком и жужжал бы себе :)
Каждому своё.
Corcoran
Сообщение Schroedinger » 27 янв 2014, 15:55
Corcoran писал(а):
1800 об/мин.
Никак тахометр на Драгу воткнул? :lol: По ТТХ максимальный крутящий момент у Драги с 2500 до 3500 оборотов, хотя субъективно подрыв начинается с самых низов, с 1200-1500 об/мин.
Schroedinger
Сообщение Alizee » 27 янв 2014, 20:36
А чем плох обсуждаемый мотор? Да, тяга появляется в середине рабочего диапазона оборотов, и надо об этом знать, покупая мотоцикл, чтобы не оказаться разочарованным. Для кого-то такая особенность мотора - минус, для кого-то - плюс...
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Santana » 28 янв 2014, 12:00
Alizee писал(а):А чем плох обсуждаемый мотор?
Тем, что "чоппер" и "ломовая тяга на низах" - вещи суть неразрывные. А всякие извращения вроде кавы элиминатора или миднайтов 1300 тех же самых - недочопперы и недокруизеры.
Santana
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner
Сообщение Schroedinger » 30 янв 2014, 12:24
Почему ж сразу извращения? Каждому своё, батенька, каждому своё... ;)
Schroedinger
Сообщение Alizee » 03 фев 2014, 11:16
Зато у Мидннайта, и, следовательно, у объекта обсуждения, на удивление мощная, хоть и возрастающая только к вышеупомянутым 3к об/мин тяга. Кому-то нахрен не впёрлись резкие старты а-ля Р1, а вот возможность на приличной скорости ещё больше резко ускориться и, например, обогнать идущие караваном три фуры - это дорогого стоит...
Alizee
Сообщение Abarmot » 04 фев 2014, 12:33
Alizee писал(а):Кому-то нахрен не впёрлись резкие старты а-ля Р1, а вот возможность на приличной скорости ещё больше резко ускориться и, например, обогнать идущие караваном три фуры - это дорогого стоит...
и именно нормальный чоппер с нормальным низовым мотором это делает легко и непринуждённо на 5-й передаче ;)
yahoo!ею с наших дорог
Abarmot
Мотоцикл: Warrior
Сообщение Sullen » 14 фев 2014, 09:52
В ноябре 2013 взял Stryker. Пока особо сказать нечего, т.к. проехал только от салона до гаража, ну и сравнить могу только с предыдущим мотом Сузуки Интрудер 800 (кстати, сейчас ищет нового хозяина). Не смотря на то, что переднее колесо явно находится дальше, Stryker легко рулится и входит в повороты. По радиусу поворота пока ничего сказать не могу. По снаряженной массе мотоциклы одинаковые, Stryker даже чуть тяжелее, но, возможно из-за более низкого центра тяжести, Stryker по ощущениям заметно легче Трудера.
Явное отличие по тормозам. После Трудера, который ни когда не подводил даже при экстренном торможении, Stryker вставал как вкопанный.
По динамике разгона с места и в движении пока ни чего не могу сказать т.к. старался спокойно и не торопясь добраться до гаража.
Небольшой минус Strykerа, хотя все может зависит от привычки: при подъеме на верхние этажи гаража Трудер на первой передачи с отпущенной ручкой газа тыркая поднимался в верх, а Stryker , в том же положении, дал понять, что хочет заглохнуть и пришлось слегка добавить обороты.
Пока все. Начнется сезон, будут новые впечатления.
Sullen
Мотоцикл: Raider и 07 FLHTCU
Сообщение Пробежий » 14 фев 2014, 13:38
Sullen писал(а):Небольшой минус Strykerа, хотя все может зависит от привычки: при подъеме на верхние этажи гаража Трудер на первой передачи с отпущенной ручкой газа тыркая поднимался в верх, а Stryker , в том же положении, дал понять, что хочет заглохнуть и пришлось слегка добавить обороты.
Да, отзывов по Страйкеру пока почти нет... ждём дополнения, мот интересный :) А мотор у него так же высокие обороты любит, как и на Миднайте 1300, по ходу, именно поэтому было вот это:
Пробежий
