Yamaha Star Club • Ремень YAMAHA XVS 1300 Midnight star
Re: Ремень YAMAHA XVS 1300 Midnight star
Сообщение Серебрянский » 15 янв 2018, 18:49
ЭдвардПо писал(а):Не хочу ковырять форум, читайте ту что ли http://www.motoepc.com.ua/forum/viewtop ... f=32&t=711
Основные рекомендации по эксплуатации ременной передачи
для HYOSUNG Aquila GV-650
1. Натяжение ремня должно соответствовать 10мм, при полном бензобаке,
когда мотоцикл стоит на земле без нагрузки (райдера, пассажира, при нейтральном
положении коробки передач).
Проверку натяжения ремня выполнять при каждом ТО - (6000км).
На этапе регулировка натяжения ремня, соблюдать соостность -
равнозначное отдаление колеса выставить по меткам, проверить используя
точный измерительный инструмент.
2. Не рекомендуется эксплуатация вне дорог с твердым покрытием.
3. При эксплуатации в дождь, на дорогах без твердого покрытия необходима
очистка привода водой под давлением после каждой поездки. При проведении
планового ТО – выполнить очистку привода, после ремень пропитать
специальным спреем!
ВНИМАНИЕ! После процедуры пропитки, ремень должен быть сухим!
4. При движении на мотоцикле с пассажиром – все ускорения (особенно при старте)
и торможения двигателем выполнять плавно!
5. Категорически запрещена эксплуатация привода без защитного кожуха или
с поврежденными его деталями.
6. При явном износе (шкив/ремень) ременной передачи – заменить поврежденные
детали узла. При замене значительно изношенного ведомого шкива,
рекомендуется заменить ремень.
7 . Перед демонтажем зубчатого ремня, если ремень в последствии будет
установлен обратно, необходимо сделать метку его направления
вращения.
Исследования провел кандидат технических наук - Приходько А.Н (Мастер)
фотоматериалы из личного архива и форума сайта moto.kiev.ua
пока ничего принципиально нового я не увидел
Серебрянский
Мотоцикл: yamaha xvz 1300
Сообщение Spocker » 15 янв 2018, 19:23
По ссылке полный бред, прочел до схемы 2 и дальше даже читать не стал, нельзя же быть такими неграмотными. Кондидат технических наук. Это пиздец. Даже обсуждать это дальше не хочу.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Огр » 15 янв 2018, 20:52
Ахинея заключается в том , что если уАмана ошибаются, то от своих ошибок не отказываются , а исправляют!!! Мануалах ошибки если и были то в следующих выпусках и годах СРАЗУ же правились!!! Выставлял по мануалу и буду выставлять натяжку ремней! :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Spocker » 15 янв 2018, 20:59
Да это ладно. Ну у всех бывают косяки, это понять можно. Но абсолютная безграмотность псевдо кандидата технических наук поражает.
Burt Munro
Spocker
Сообщение ЭдвардПо » 17 янв 2018, 14:26
Вывод один - если вы все такие умные, почему строем не ходите)))) - каждый сам хозяин своего ремня Тчк.
ЭдвардПо
Мотоцикл: 1300 Midnight Star
Сообщение ЭдвардПо » 17 янв 2018, 15:03
Spocker писал(а):По ссылке полный бред, прочел до схемы 2 и дальше даже читать не стал, нельзя же быть такими неграмотными. Кондидат технических наук. Это пиздец. Даже обсуждать это дальше не хочу.
Слово - кандидат, а не кондидат. И маты - не признак ума. И не читая до конца статью, знаете научную степень автора статьи - кто то брешет.
ЭдвардПо
Сообщение Spocker » 17 янв 2018, 16:54
ЭдвардПо писал(а):Вывод один - если вы все такие умные, почему строем не ходите)))) - каждый сам хозяин своего ремня Тчк.
Так на том форуме народ и пошел стоем за своим "кОндидатом", хлопая в ладошки.
Я думаю, что при даже самых малых знаниях геометрии уровня средней школы, можно понять компетентность этих "научных изысканий"
Ладно. Хватит намечающегося срача.
Burt Munro
Spocker
Сообщение freeezzzz » 18 янв 2018, 02:16
Ггг, а чего это ученый мужик упустил куда более влияющие факторы, собсно влияние коих в жизненном опыте для меня лично более очевидно, нежели его доводы со схемами? Я про состояние ступичных подшипников и подшипников/втулки маятника. Не всегда можно заметить выработку или даже повреждение, но оказывается влияет оно ебически просто. Может это, выработка на осях подвески, влияет на плавающую соосность, а следовательно, и гуляние ремня по шкивам, а вовсе не температура? :?
Сообщение Серебрянский » 28 янв 2018, 20:51
в общим ситуация с определением силы натяжения опытным путем (метод скручивания) себя дискредитировала ибо при проверке прибором прогиб соответствовал 1.3 мм. :|
Серебрянский
Сообщение Andryha » 06 фев 2018, 22:08
Пришёл девайс, для проверки натяжения. Из недостатков шкала в дюймах. И подскажите цифра 10 на штоке, что означает. Спасибо.
Andryha
Мотоцикл: VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
Сообщение Серебрянский » 07 фев 2018, 06:15
Andryha писал(а):Пришёл девайс, для проверки натяжения. Из недостатков шкала в дюймах. И подскажите цифра 10 на штоке, что означает. Спасибо.
прибор - на шкалу та что толстая туба не смотрим, выставляем колечко на тонком штоке на 10. дальше устанавливаем мотоцикл прямо, и прибором нажимаем на ремень до касания резинового колечка на тонком штоке до корпуса толстой тубы прибора, смотрим в смотровое окошко регулировки ремня на пыльнике мотоцикла расстояние отклонения от спокойного до момента выжима прибором, каждое деление на пыльнике соответствует 5мм , рабочее отклонение должно быть 5-7мм . в противном случае отрегулировать натяжение ремня.
Серебрянский
Сообщение Andryha » 07 фев 2018, 11:48
Спасибо! Так и предполагал! Один из лучших ответов: по существу и по делу! Будете в наших краях маякните )
Andryha
Сообщение Aleksiy » 28 фев 2018, 16:38
Подскажите,как всё-таки правильно производить регулировку ремня: с колесом, стоящем на земле (Для проверки натяжения приводного ремня 1. Расположите мотоцикл на боковой подножке. - из русскоязычного мануала) или вывешенном (Place the vehicle on the sidestand or on a suit-
able stand so that the rear wheel is elevated - из англоязычного)???
Aleksiy
Мотоцикл: XVS950 tourer
Сообщение Арчи » 28 фев 2018, 16:46
Или так, или так. Допустимое отклонение будет разным.
Сообщение Aleksiy » 28 фев 2018, 16:53
Да, вроде, одинаковое указывают: Drive belt slack (on the side-stand)
3.0–5.0 mm (0.12–0.20 in)
Drive belt slack (on a suitable stand)
Aleksiy
