Yamaha Star Club • ремень на XVS 1300
ремень на XVS 1300
Re: ремень на XVS 1300
Сообщение повар » 12 окт 2017, 14:51
Ест ремень. Могу продать. Звони договоримся)
повар
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение DitZ » 12 окт 2017, 15:22
повар писал(а):Ест ремень. Могу продать. Звони договоримся)
Спасибо, уже заказал у Voltrun-а :)
DitZ
Сообщение МаксXVS » 12 окт 2017, 16:58
А 1300 и 950 не одинаковый ремень?
МаксXVS
Мотоцикл: XVS950tour
Сообщение повар » 12 окт 2017, 19:14
МаксXVS писал(а):А 1300 и 950 не одинаковый ремень?
Нет. Разные!!!
повар
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение Alarm » 13 дек 2017, 09:58
Всем привет.Понятно,что тема обсосана,но все-равно не раскрыта до конца.Покупать даже БУ ремень для того чтобы из пиздодрыщинска доехать до дома за 15к или 10к не вижу смысла.Перестраховщик я знатный и новый ремень куплю.Однако,не бывает безвыходных ситуаций.У меня в китае товарищ как раз этими ремнями занимается.Мот далеко,чтобы сделать замеры.Дайте точные размеры ремня.Ширина 280мм - уже выяснили.Зуб кто-то намерял 14мм,но это не так.Скорее всего он от кромки 1,36мм.Мне бы ширину зуба и расстояние от зуба до зуба.Закажу ремень,думаю,что больше 2х тысяч он не выйдет.Надо хотя бы попробовать.
Alarm
Мотоцикл: YMH MS XVS1300
Сообщение Alarm » 13 дек 2017, 14:44
Пока ничего не забыл,оставлю запись тут.
Братьям китайцам запрос еще не делал.Ищу пока по месту.
Длина ремня нашего скрыта в его описании.462 мм.Но тут возникает вопрос.Если насчитали 156 зубов,то никак 3 мм шага не выйдет.Если 462 делить на 3,то получаем 154 зуба.Теперь идем на Авито и пишем барыгам.На что в ответ получаю вот что:
-Альтернативы есть, но есть НО
-Что за НО по альтернативам?Я ремень в запас беру-у меня мот 11 тыщ набегал всего.Но всегда в дороге может быть НО))Если есть вариант по бу,то тоже рассмотрю.
-1. Ремень на XV950 дешевле. Обойдется минимум на $100 дешевле, но я не уверен, что размерность на 100% такая же. Мне необходимо уточнить (если дилер даст такую информацию, ),так как ни тот ни другой ремень у меня не заказывали и живьем я их в руках не держал.
2. Ремень от турингов Victory 2008 и позже. Но он на 2 зуба короче (если мои данные по Вашему ремню верны). В-принципе это не имеет большого значения, важно чтобы был запас 14мм по регулировке оси в продольном направлении. На передаточное отношение это если и окажет какое-то влияние, то крайне малое, доли процента. Цена в наличии $460, на заказ $420
Отлично подумал я.Если ремень рвется,то 154 зуба не сделают особо погоды,если 200-1000км проехать на 154 зубах.И бинго.Без запросов в китай,на алиэксперссе лежат ремни на пробу,но уже не по 20-25 тысяч,а по 1к за 5шт.Да,они не 28 мм.Однико и 15 мм ремень позволит добраться до дома.
https://ru.aliexpress.com/item/5-pieces-HTD462-3M-timing-belt-length-462mm-teeth-154-width-9-10-15mm-rubber-closed/32812990579.html
Поправьте,если я не прав.Опять таки ,прошу какахами не кидать.Я просто рассматриваю варианты,как добраться до дома при обрыве даже нового ремня или подрезке его злоумышленниками.
Alarm
Сообщение voltrun » 13 дек 2017, 15:23
Чую я, что на ремне ГРМ далеко не уедешь! )) У этого ремня шаг 3 мм, а у тебя на моте 14 мм.
Вот тут смотри характеристики ремня указаны viewtopic.php?f=5&t=4920
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 13 дек 2017, 16:29
Почитал эту ебулбу в двух частях - пошел с намерением застрелиться, но потом вспомнил, что у меня лицензии нет на огнестрел, да и огнестрела тоже :lol:
Аларм, ты уже заказал по ссылке? Тебе эта херота уже пришла?
Alarm писал(а):Ширина 280мм - уже выяснили.
ШТА? 28, что 1,125"
Alarm писал(а):Зуб кто-то намерял 14мм,но это не так.
Да загугли ты уже. Питч замеряется от вершин зубов ремня. То есть, питч, это ширина зуба + ширина межзубового пространства. На мотоциклетной технике питч 14мм, зам зуб около 9мм и межзуб примерно 5мм. По картинкам той херни, что ты заказал, питч, как и описано 3мм. Оно даже на шкивы не встанет. Если даже хватило бы диапазона регулировки, чтобы компенсировать недостаток в 2 зуба, то тут ремень не сядет к шкивы и соответственно, потребует смещать ось еще больше. Если конечно ты вообще будешь этой порнографией заниматься :D
Сообщение Alarm » 13 дек 2017, 16:38
Не,я ничего не заказывал еще.Просто делился мыслями в слух.Посоветоваться не с кем по ремням.До этого только Вулкан ЕН400 был.Но он на дальняк не годен.Мот далеко в гараже.В интернете инфы нет никакой по маркеровке ремня ямашьего.Не нашел расшифровок.Отписал китайцу,чтоб сам гуглил и делал,а потом пусть говорит ,сможет ли он такого напилить.
И по ветке.Идет разговор про совместимость,потом медленно стекает в другое русло.Я так и не понял.Нашел кто чего или не нашел.Забить на эту идею или еще поискать,мысль попытать.
На американском форуме чел написал,что ямашьи диллеры сказали,что ремень расчитан на ресурс самого мотоцикла)))Бред.
280-описался нулем.Гуглил,ой много...гуглил.Но сегодня поеду со штангелем.
Alarm
Сообщение zilot » 13 дек 2017, 16:55
Вот тут вот я писал свой опыт на стратолайнер..
viewtopic.php?f=9&t=7388
Поищи ремень HTD 14M 2190 (BANDO, но может и еще что-то найдется)
В Москве - можно запросить ценник в БелтМаркете, если у них есть в наличии..
Это 157 зубов, но по идее - длинны боковых серьг должно хватить натянуть и его.. Можно проверить, посмотрев, как натянут твой родной ремень и есть ли там лишнее расстояние (+1 зуб - это 14мм, соответственно должно быть +7мм запаса)
Ну и просто - надо потеребить ребят, которые занимаются этими ремнями (две конторы я указал в своей теме) - может быть найдут и варианты в длинне 2176 или 2162 (минус один зуб - чуть геморрнее налезает, но налезает, по опыту стратолайнера)
Сообщение Alarm » 13 дек 2017, 17:11
Я понял свою ошибку.Я не в ту сторону мерял.Ну,практик я,не теоретик,звиняйте.На данный момент колесо почти по центру отверстия регулировочного стоит.Китайцу кинул поправку.Если у кого валятся ремень,хоть какой,то забрал бы.Не спокойна у меня душа,хоть до сезона еще как до Пекина раком))
Alarm
Сообщение zilot » 13 дек 2017, 17:22
повар писал(а):Нет. Разные!!!
А, кстати, в чем? Артикулы разные - это вижу.. Но ширина, шаг и количество зубъев одинаково ведь?
Сообщение Alarm » 13 дек 2017, 17:28
Вот на этом тут диалог и закончился.Разные только первые 3 символа маркировки,которые принадлежат модели.Сами ремни одинаковые.И я не вижу смысла делать такой же ремень с худшим составом для менее мощного двигателя.ИМХО.
Ну,а вообще.Чисто теоретически.Представим,что рвется ремень.Запаски нет.Что делать?У кого такая ситуация была и кто как добрался?Выехал из гаража и лопнуло-не катит.А вот выехал из Новороссийска в Тулу-катит))
И кстати,чтобы из далека не заказывать ,есть ремни в Польше.По приходу будут тысяч 11-12 стоить.На allegro.pl ищем,на br39.ru заказываем.Ремень приходит в Калининград и оттуда прямо на почту Роисси.
Вот ссыль,кому надо:https://br39.ru/remen-privoda-yamaha-xvs1300-midnight-star-6882217391.html
Alarm
Сообщение zilot » 13 дек 2017, 18:15
Alarm писал(а):Чисто теоретически.Представим,что рвется ремень.Запаски нет.Что делать?У кого такая ситуация была и кто как добрался?Выехал из гаража и лопнуло-не катит.А вот выехал из Новороссийска в Тулу-катит))
Чисто теоретически (особенно при таком нестандартном ремне как на 950 и 1300) - туда, куда далеко и дорого ехать эвакуатором - с собой возится запаска..
Сообщение freeezzzz » 13 дек 2017, 18:19
Запаска возится всегда, если нет лишних денег на эвак, который может стоить и как ремень ;) То, что кому-то везло и десятки тысяч км пробега обошлись без приколов с ремнем еще не показатель. К тому же, имея ремень и небольшой набор инструмента, замена производится даже в полевых условиях в течении часов трех. В случае же с поиском распространенного ремня дело может затянуться. В моей практике есть история с поиском ремня на фесте. Ну, это там, где не одна тыща байкеров и мот был совсем не редким, да и ремень подходил от целой серии харлея. В течении трех-четырех часов нашли только б/у ремень поблизости :) С 1300 или 950 ямахой такое гарантированно не проканало бы. Так что, душим жабу и закупаемся ремнями про запас. Если не пригодятся - товарища выручишь, ну или забарыжить всегда можно.
