Yamaha Star Club • ремень на XVS 1300
ремень на XVS 1300
Re: ремень на XVS 1300
Сообщение freeezzzz » 21 июл 2016, 15:21
Вот как раз про силикон отзывались сервисники лучше, чем об кондее. Последний маслянистый, грязь собирает и удерживает на ремне охотно.
А что касается подшипника. Это ты только игольчатый проверил-заменил? А шариковые живые еще? На обратном конце лома оси есть подшипник, он тоже испытывает дикие нагрузки, причем на него, судя по конструктиву, приходится больше, чем на остальные, так как он в противовесе или на распор. Хер его знает, как объяснить. У меня он на днях развалился в сопли. А начал разваливаться давно, и ведь подсказывал, что да как - если колесо крутить под нагрузкой в обратную сторону, ремень смещался, так как разбитый подшипник не обеспечивал параллельности осей маятника и колеса.
Сообщение BlackJack » 21 июл 2016, 15:31
freeezzzz писал(а):Вот как раз про силикон отзывались сервисники лучше, чем об кондее. Последний маслянистый, грязь собирает и удерживает на ремне охотно.
Были заменены оба игольчатых подшипника и правый и левый, еще была заменена втулка(т.к. иглы съели ее). Шариковые подшипники тоже впоряде не люфтов ничего. Я хз из за чего скрипит ремень... Если раньше скрипел только подшипник, то после его замены начал скрипеть ремень... Попробую его конечно перевернуть на другую сторону. Я уж не знаю что и делать. Постоянно со смазкой ездить не вариант.
BlackJack
Мотоцикл: HD Electra Glide
Сообщение freeezzzz » 21 июл 2016, 16:15
Ремень переворачивать нельзя. Об этом мануал пишет столь же жирно, как про сгибание ремня на самом ремне!
Сообщение voltrun » 22 июл 2016, 10:00
Скорее соосность шкивов нарушена.
А в переворотом ремня что-то не встречал такого. На нем разве есть указание направления? На XV1900 вроде нет.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 22 июл 2016, 11:04
Направления нет.
phpBB [video]
Но если ремень побегал одной стороной, снять и перевернуть его мануал и сервисники не берутся, в один голос говорят, что так делать нельзя.
Сообщение Арчи » 22 июл 2016, 11:20
На ямаховском есть указание направления, в мануале пишут смотреть по эмблеме Star
Сообщение voltrun » 22 июл 2016, 11:31
Бля, на днях искал не нашел ) А по надписи как-то не очевидно. Стрелка должна быть как на покрышках.
Ок, гляну в мануале при случае.
Хоженный если ремень, то есть логика, что там все притерто уже.
voltrun
Сообщение freeezzzz » 22 июл 2016, 13:27
Имеется в виду, что надпись должна читаться со стороны ремня, когда стоишь перед байком. А не вверх ногами.
Сообщение voltrun » 22 июл 2016, 15:06
freeezzzz писал(а):Имеется в виду, что надпись должна читаться со стороны ремня, когда стоишь перед байком. А не вверх ногами.
Я понял ) но это нихрена не клиенториентированно и не очевидно )
voltrun
Сообщение Арчи » 22 июл 2016, 15:42
ну ебани себе стрелочку на ремне маркером)))
Сообщение voltrun » 25 июл 2016, 23:04
Арчи писал(а):ну ебани себе стрелочку на ремне маркером)))
Это гребаный колхоз )))
voltrun
Сообщение ekBBI » 16 авг 2017, 11:45
Доброго здоровья всем. Прикупил по случаю себе полуночника. Продавец мамой клялся что ремень менялся т.к. его то ли щебнем порезало то ли мыши сгрызли. Как визуально определить степень износа ремня? Может надписи какие есть которые стираются со временем?
ekBBI
Мотоцикл: yamaha xvs 1300
Сообщение zilot » 16 авг 2017, 11:58
По форме и состоянию зубьев.. Надписи - как повезет, обычно не стирает :)
По хорошему - снять и покрутить в руках.. Но, так или иначе, надо бы иметь дома/в гараже/в кофре запаску.. Чтобы потом не ходить пешком в хорошую погоду, ожидая нового ремня :)
Как вариант - сразу поставить новый, а этот оставить на запаску :) И в ремне уверен будешь, и запаска будет на всякие непредвиденные случаи :)
Сообщение ekBBI » 16 авг 2017, 12:49
Спасибо. Радует что из серьезных косяков обсуждается в основном ремень))))
ekBBI
Сообщение DitZ » 11 окт 2017, 16:28
Появилась денежка, решил впрок прикупить себе приводной ремень, чтобы был запасной, смотрел партнамбер 3D8-46241-00.
Евпатий Коловратий! Удивился не сколько цене, сколько практически полному отсутствию возможности доставки в Россию.
Народ, где рекомендуете посмотреть ремешок на полуночника с адекватной доставкой в РФ?
Как альтернативный вариант видел на авито БУ: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... 1188341237
В качестве запасного, теоретически, пойдет, но вот как его состояние оценить? :?
DitZ
