Yamaha Star Club • Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Re: Проблемы с топливным насосом на Stratoliner
Сообщение freeezzzz » 18 июл 2018, 13:32
Дык FPR поставить в тачку не проблема, скорее всего оно с завода там уже есть, места дофигища
Сообщение zilot » 18 июл 2018, 14:02
Если ты про регулятор, то естественно) И у тебя он есть на варрьке ) И на страте.. Да везде с инжектором.. Без него никак)
Сообщение freeezzzz » 18 июл 2018, 14:09
ну да, он лишнее срежет, лишь бы необходимое насос давил :)
Сообщение zilot » 18 июл 2018, 14:14
Кстати про регулятор...
Из-за того что мот какое-то время бегал на умирающем насосе - релутятор не открывался.. И начал подзалипать.
Включаешь зажигание, новый насос накачивает больше 4-х очков на которых должен открываться регулятор, он открывается, но закрываться назад не спешит.. Через раз.. то закроется, то нет..
Снял, продул под давлением.. В сосок для вакуума (у нас вакуум не подключается, так что он просто для проверки) набрызгал брейкклинера, потом просущил и залил сначала вд-шкой, потом маслом.. Опять попродувал большим давлением (чтобы расшевелился там)..
Вроде стал работать стально, но будем продолжать наблюдение за пациентом)
Вменяемых альтернатив не нашел.
На аварийный случай - ПЕКАР-овский клапан обратки от ЗМЗ 405/406, но он требует некоторого тюнинга.. + папу топливного быстросъема под трубку, кажется 8мм.. Тюнинг заключается в том что у него посадка на рейку довольно своебразная, нужно рассверливать отверстие, накатывать туда резьбу и вкручивать "ершик" под шланг..
Клапан именно ПЕКАР, ибо на нем есть регулировка поджатия пружины. Можно подкрутить с родных 3,5 бар до положеных наших 4-х бар.
Короче - на случай "родной клапан сдох, мот не едет, мы в какой-то жопе деревне" - нормальный вариант ремонта за 500р :)
На постоянку.. хз ) Вообще эти клапана у них довольно живучие, вопреки большинству запчастей ЗМЗ ))))
Сообщение freeezzzz » 18 июл 2018, 14:21
я хз, я целый блок экологии вместе с этим клапаном за тыщу купил))) но в принципе и правда, нареканий на fpr еще не доводилось слышать в массовом порядке, мож раз был разговор, не безотносительно одной гангрены, и вот твой отзыв - второй
Сообщение zilot » 18 июл 2018, 15:34
Ну, как бы да.. Проблема как бы не такая уж и проблема.. У меня просто мот проездил какое-то время на давлении ниже 4-х очков и насос простоне мог надуть столько чтобы открылся клапан.. В итоге он и не шевелился все это время)
А что до самого регулятора.. Я за 2 дня не нашел у нас в Мск и в России.. А тащить бу с ебея.. Ждать и пр., а потом выяснить что он тоже присмерти.. не очень :)
Новый - 5-6к, да и тоже только под заказ... За эти деньги я подумаю еще стораз взять какой-нибудь Tomei оригнальный куплю с манометром для "посмотреть" и возможностью регулировать давление ) Там под крышкой как раз все поместится )))
Сообщение zilot » 19 июл 2018, 12:31
Итак, садитесь детишки, сейчас я расскажу вам охуительную историю :) (с)
Стратолайнер.. Не заводится с первого раза, глохнет..
Владелец меняет насос (сам модуль).. Вроде перестает глохнуть, но все равно заводится раза со 2-3-его..
Подключаем манометр, включаем зажигание - насос качает в пике 2.2 очка.. Закрываем обратку (проверить регулятор давления): снимаем шланг с нижнего бака, глушим его, включаем зажигание (если кто будет так же проверять - не давать насосу накачать больше 4-5 очков, включил зажигание, сразу выключил) Такая же картина. Т.е. спускает в насосе.. Или трещина, или замененный вчера насос не плотно стоит в колбе..
Вынимаем, находим трещину:
Если дунуть не сильно совсем в выходной штуцер - сразу же сифонит из трещины.. Не держит от слова совсем и те 2.2 которые накачивает насос - лишь из-за того что насос качает быстрее чем спускает через колбу..
Причем если вглядеться - трешина пару сантиметров, но по пластику видно что внутри он уже начал расходиться буквально на всю высоту колбы.
Ну, история про запаивание уже пройдена - штука бесполезная, но как временная мера - что делать, надо паять.. Попробуем)
Пропаиваем.. Подключаем манометр, дабы было видно на каком давлении держит (планировалось очков до 5-6 накачать - это давление, которое там возникает в момент включения насоса). Дуем воздух в выходной штуцер.. Сразу же пробивает по запаянному.. Уже буквально на 1-1,5 барах..
Запаиваем еще раз, пропаивая глубже..
Воздух.. На 3-х атмосферах оно делает "бумс" :)
На фото - сразу после хлопка как мы чуть утерли рожи от разлетевшегоса ржавого бенза.
Вот такая вот херня..
Разошлось по месту пайки (хотя пропаивалась вся длинна намечающейся трещины, а не только там где сифонило) и в буквальном смысле оторвало кусок.
На фоне этого - я бы не советовал ее паять. Все равно - на долго не хватит.. А риск разорвать колбу вообще нахрен - все же есть :)
Раздербанили остатки, подключили напрямую. С насоса на топливную рампу. Ждем от владельца результатов тестдрайва)
А вот так выглядит внутренний фильр (никак не заменяемый)..
Пробег у мота около 50к, если я правильно помню. Нижний бак был чистым, без следов воды, ржавчины и пр.
Сообщение freeezzzz » 19 июл 2018, 12:37
воооот, хепарь своеобразный, а то губка, губка...
оч. интересно, как будет работать напрямую, и на сколько быстро там все засрется, а главное, как после чистить это все :?
ПС
пасиба за ценнейшую инфу и фотки!
Сообщение LexxSakhalin » 19 июл 2018, 12:39
А фото как подключили напрямую есть?
LexxSakhalin
Сообщение Ferzy001 » 19 июл 2018, 12:56
Ни хрена себе его разорвало :?
Ваня, спасибо за ценную инфу.
Складывается впечатление, что пластику колбы после 10 лет службы приходит писец и он тупо теряет свои свойства и начинает сыпаться. Уж больно много таких стратов стало с проблемами бензонасоса.
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение zilot » 19 июл 2018, 13:17
LexxSakhalin писал(а):А фото как подключили напрямую есть?
Нет, фото не делали.. Шланг насквозь через верхнюю крышку родной колбы (сверлим чуть меньше, чтобы шланг влезал очень внатяг), родной штуцер глушим.. Снизу шланг на насос, сверху - штуцер быстросъема..
Мне это решение не нравится, но быстро, временно, и чтобы ехало - ок)
Я думаю через неделю-две я все же доделаю альтернативный вариант ) Там расскажу :)
Сообщение voltrun » 19 июл 2018, 13:22
Да просто он не предназначен на такое давление вот и рванул ) Так-то в рабочем режиме давление там куда меньше.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение freeezzzz » 19 июл 2018, 14:04
Я тут подумал... а что если, заранее, превентивно это дело залечить, ну пока не треснуло? Оклеить стеклотканью и залить эпоксидкой, увеличив тем самым и толщину стенки и прочность колбы в целом :?
АПД
Поговорил с Тохой, он разбирал колбу фильтра тонкой очистки на варике, там не гофро-хепарь, а типа ваты, возможно потому с постепенным загрязнением колба в отличии от стратовской не лопается, а просто пропадает давление в системе и мот не едет. Лечится так же - заменой всего блока
Сообщение zilot » 19 июл 2018, 14:58
voltrun писал(а):Да просто он не предназначен на такое давление вот и рванул ) Так-то в рабочем режиме давление там куда меньше.
На какое? )
Рвануло на 3-х атмосферах..
Рабочее давление в системе - 4.. В момент накачивания бенза, когда только включил зажигание - поднимается до 5-ти, пока регулятор успевает открыться и стравить..
Сообщение voltrun » 19 июл 2018, 17:11
zilot писал(а):На какое? )
Чем дули, когда рвануло?
voltrun
